Autor Tema: Control de velocidad  (Leído 6561 veces)
mmanagu2
« en: 14 Enero 2016, 17:39 »
He conseguido recientemente un torno einhell mtb3000 sin apenas uso (aun con la grasa de protección), pero con fallo en la electrónica, no se si por una mala manipulación o que le caduco la "obsolescencia programada" demasiado pronto.
Me estoy planteando intentar reparar la placa, siguiendo la numerosa información que sobre este torno hay en foro o pidiendo consejo a expertos. Como segunda opción estoy viendo algunos nuevos. Ademas de la placa KBIC-240d, original de este torno, he visto este regulador:
http://chinafato.en.made-in-china.com/product/RBnxoXVEObcT/China-Electromagnetic-Adjustable-Speed-Motor-Controller.html
¿Como lo veis?. ¿Vale para el torno y si es así, creéis que es mejor opción que la placa original?.
Gracias por los consejos.
Manolo
Desconectado pacomb
Re:Control de velocidad
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2016, 23:19 »
Q motor lleva ese torno?
mmanagu2
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2016, 23:48 »
Tendré que mirar mañana la placa del motor, pero creo que es 90 VDC.
Por lo que me dijo su anterior propietario la averia debe ser una chorrada, pero para mi que no tengo ni idea, no se ni por donde ni que comprobar.
Manolo
Desconectado pacomb
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 09:13 »
Si no me equivoco es un torno pequeño, no? Si es así, tal vez lo más sencillo es q busques a alguien del foro en Córdoba que sepa de electrónica, quedas con él, y lo miráis juntos. Incluso si me apuras, sacas la placa de control y se la envías a alguien q sepa que seguro que te podrán ayudar. Alguien que sepa de electrónica, con la placa delante, lo diagnóstica rápido
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2016, 10:15 »
¡Buenos Dias!Podrias poner algunas fotos de la placa, tengo entendido que hay algunas variaciones sobre el mismo torno,y así de paso si alguien tiene la misma, te podría ayudar, incluso el esquema, que ayuda todavía mas si cabe.
Mira esto: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15081.0
y esto: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=568.0
Y los esquemas: http://www.chipmaker.ru/topic/8967/
« última modificación: 15 Enero 2016, 10:30 por Borsalino »
mmanagu2
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2016, 17:35 »
La placa es la KBIC-240D. Placa y electrónica son exactamente iguales a la que muestro:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/103693783/placa%20control%20torno.jpg
Y este el manual de la placa:
https://www.dropbox.com/s/e2k7ox473tf8bd6/kbic_manual.pdf?dl=0
De momento no contemplo la alternativa de cambiar motor a trifásico como he visto recomendado en el foro para este tipo de tornos. Me gustaría repararlo tal cual es.
« última modificación: 15 Enero 2016, 17:40 por managu2 »
carlinos
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2016, 18:51 »
El motor es 230v dc
carlinos
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2016, 19:44 »
Me parece raro que el motor vaya a 230VDC y mas cuando la placa que comentáis solamente puede dar 180V de salida alimentada a 230VAC.
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2016, 21:47 »
Jejeje pues es de 230 dc. Raro o no raro. Yo tengo dos tornos y además la fresa q usa el mismo.. No lo vuelvo a decir . la placa ojo con como medís q no vale mas q un polímero RMS para ver el verdadero voltaje . ya que trabaja en u. Pwm .....ir a buscar el repuesto para minilathe y lo confirmais si creéis q miento...  Venga lo digo una vez mas y ultima es un motor de imanes permanentes de 230v dc con escobillas..
Además es cierto q la controladora no llega a 230 incluso medido con true RMS ... Pero a 190 si q llega jejej.. Que yo me ha tocado lidiar con ellas .. Y a mucha gente del foro.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2016, 22:04 »
El motor es 230v dc
Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo porque esto parece el Congreso de los Diputados. Unos dicen que si, otros dicen que no , otros dicen que "tiene días".  Esto parece la Parrala. Igual va a resultar que todos teneis razón. No será un motor universal (del tipo de escobillas). Eso va con lo que le eches, AC, DC, muchos voltios, pocos voltios, ...
Pero, vamos, eso se mira en el propio motor o se prueba con facilidad.
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2016, 22:35 »
Bueno lo digo una vez mas .... Es un motor de imanes permanentes de 230v dc ....
Ni se OS ocurra meterle 230 v ac directo.
Haber  que no hay otra historia q los einhell solo llevan ese tipo de motor...... Tiene rotor con escobillas... Por eso se parece pero NO es un motor universal
Es el mismo tipo de motor que el motor de arranque de un coche. Tengo tres motores con. Sus controladoras y he tenido que repararlos y desmontarlos. .
Ir a minilathe.com que vienen todas las variantes habidas y por haber de los tornos fabricados por sieg
En los grizly sacaron unos con un motor brusless . y n Inglaterra hay varias casas que meten otro tipo de motor completamente diferte... Q salta a simple vista q no es el q monta einhell.
Y la controladora de marras si q hace funcionar un motor universal si lo conectas... D echo buscar por el foro hay quien le puesto un motor de lavadora a a fresadora einhell con esa misma controladora... No va tan fina como con el de imanes permanentes pero bien...
Angel pantoja hacia una modificación a estas controladoras añadiendo un condensador que yo realice en el torno y en la fresa y el motor hacia muchísimo menos ruido y mejora el.funcionamiento . hace tanto q no me acuerdo del.valor del condensador tendría q desmontar y ahora esta complicado ya lo hice hace varios años.  Y desde q lo hice no volvió a fallar eso es verdad.
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2016, 23:17 »
Y haciendo memoria en los primeros que desmonte directamente venían con una triste pegatina con la.indicación 230dc .. Pero en einhell ya se ahorran hasta la.pegata.. Que mínimo q el motor viniera grabado o una chapita...
mmanagu2
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2016, 23:20 »
Bueno, ha surgido tanta información que ahora tengo mas sombras que luces. Desconocía que el que el motor fuese 230VDC. Con esto me surge una duda; ¿Significa que con la controladora que lleva con salida max. a 180VDC, el motor va a un 80% de su rendimiento?.
Carlinos, si me aseguro que el problema es de la placa, tendré en cuenta la controladora que tienes en venta. ¿Es reparada?. ¿Donde ha estado colocada?.
Manolo
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2016, 23:25 »
No se le saca toda la caña q tendría .. Así también no llegas a forzar tanto... Se ha hablado por activa y pasiva q la mejor solución es acabar poniendo trifásico y variador o ser un fuera de serie mejorando esas placas como uno q yo conozco...
