Autor Tema: Problema garras o plato ? (problema en 1 garra)  (Leído 7929 veces)
oxido
« en: 14 Enero 2016, 20:05 »
Ahora que tengo el comparador bien agarrado he comprobado algunas medidas y una creo que no esta bien, a ver que opinais vosotros.
Variacion
Base del husillo - 0,01mm
Plato - 0,02mm (lo he ajustado ya que daba 0,04)
Pieza entre garras - >0,05mm (cerca del plato)
Por mucho que ajuste la pieza o apriete los 3 tornillos la variacion es superior a 0,05 y conforme vas alejandote del plato puedes ajustar la pieza y da menos variacion, pero la pieza gira en forma de cono.
Si dejo la pieza con apriete justo para que pueda girar sobre si misma y al sujetarla el comparador no varia.
Donde piensan que puede estar el problema ?
« última modificación: 21 Enero 2016, 19:40 por oxido »
Desconectado pumukyo
Re:Problema garras o plato ?
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2016, 21:10 »
marca las garras y mira a ver si siempre te lo hace del mismo lado, a ver si tienes una diferencia ahi.
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2016, 00:21 »
Quizá alguna viruta que ha quedado atrapada en la espiral del plato (la que arrastra las garras al apretar con la llave).
Quizá que las garras no están en su sitio original. Las garras se deben montar siguiendo un orden (tal como 1, 2, 3), porque si no, no se juntan las tres a la vez en el centro del plato.
Pero si mantienes ese orden circular, pero las giras (por ejemplo: 2,3,1), parece que sí que cierran bien, pero si había algún error y, en algún momento se corrigió, mediante el rectificado de las garras (hay varios post en el foro sobre el tema), al montarlas de esta otra manera, el error previo al rectificado se multiplica ahora.
Para ver si es esto último, la prueba es sencilla: rotula con un tippex las tres garras y en el plato donde van, de forma que la numerada con un 1 vaya junto al 1 que marques en el plato; la 2 junto al 2 del plato y la 3 junto al 3.
Mide con una pieza buena (alguna varilla calibrada, una fresa nueva, etc.) puesta en el plato y el comparador y anota su descentrado y hacia dónde queda (posición en que más sobresale respecto a las garras). Desmonta las garras y gíralas circularmente: la 1 junto al 2 de plato, la 2 junto al 3 y la 3 junto al 1. Repite la medida. Y de nuevo desmóntalas y vuélvelas a girar. Si en una de las tres posiciones queda la pieza bastante más centrada, ya sabes.
A ver si hay suerte.
oxido
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 11:22 »
pumukyo, si lo hubiera hecho, el desnivel siempre habria estado en el punto marcado
Javimétal, pues si, he rotado las garras de posicion y ahora consigo variacion de 0,01mm pienso que es aceptable. Creo que cuando las saque para engrasarlas es cuando las cambie de su posicion original. Tambien sospechaba por que cuando inentaba cerrarlas por completo, dos de ellas se chocaban en la punta de una esquina, comprobare si sigue pasando eso ahora.
Gracias!!  .bien .bien .brinda
Re:Problema garras o plato ? (resuelto)
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2016, 12:22 »
por supuesto, pense muy rapido. como bien ha dicho javimetal tendrias que variar la posicion de las garras respecto al plato....
Fallo mio.
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2016, 12:36 »
oxido..las garras vienen marcadas con un 1..2..3 ..y el plato tambien..esa es la posicion que les corresponde para que todo quede ok.
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2016, 13:18 »
Pues me alegro de haber sido útil  :D  .bien
oxido
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2016, 14:40 »
pumukyo, no no, me refiero a que si lo hubiera marcado, creo que en la posicion de la marca habria tenido siempre el cambio de nivel, no que te hayas equivocado al recomendarme para comprobarlo si se trataba del plato o la pieza.
100% Rural, pues si eso tiene que venir marcado, solo hay un 0 por ahi a medio marcar
Javimétal, los consejos de los maestros no tienen precio   .ereselmejor
Esto es lo que comentaba al cerrar por completo las garras y esto me pasaba desde que llego el torno, sin sacar las garras para engrasar.
En pieza de diametro mayor consigo 0,01mm pero en una barrita de aluminio que tengo que viene de un tornero, no consigo ajustarla. Sera problema de la barrita o de piezas de diametro menor.  .confuso2
Moved la foto hasta el final, donde esta el contacto que provoca el desnivel.
« última modificación: 15 Enero 2016, 15:04 por oxido »
Re:Problema garras o plato ? (foto desnivel)
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2016, 16:01 »
pues se me ocurre que pruebes con piezas de distinto diametro para ver si es la garra o la espiral. a lo mejor la espiral esta desgastada en cierta parte y como al apretar le mismo diametro siempre apoya ahi, siempre tendra error.
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2016, 00:11 »
Sí. Suele pasar. Con el uso, la espiral termina desgastándose y pierde su exactitud. Es decir, en determinados diámetros los descentra un poco, en otros más y en otros menos. Es normal.
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2016, 10:09 »
¡Buenos Dias!Yo sugiero: desmontarlo totalmente ,repasar el peine de las garras, y el recorrido de la espiral,a mano con algo a modo de escariador, por si hay alguna viruta incrustada,también observar la espiral, si se mantiene su geometría en todo su recorrido,(si es observable) pero claro supongo que ya lo has hecho.
oxido
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2016, 18:11 »
pumukyo, lo del desgaste creo que seria imposible por que el uso que tiene el plato es de 10 veces, creo que no tengo ninguna pieza de diametro que me pueda fiar de su nivel
Javimétal, lo que he dicho del desgaste a pumukyo, de fabrica podria estar defectuosa la espiral ?
Borsalino, lo he desmontado para engrasar, pero no he llegado a sacar el plato que tiene la rosca de las garras, lo desarmare para mirar la rosca con detalle
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2016, 20:21 »
No es nada complicado, mira un post del plato que me restauro jevitroner. se ve muy bien las piezas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20508.msg237870#msg237870
Desconectado tobarra
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2016, 22:10 »
No te compliques la vida, los platos autocentrantes no son exactos, puedes buscar la combinación más exacta, pero si quieres exactitud de centrado tienes que usar un plato de garras independientes con un comparador, mejor un palpador, o tornear entre puntos.
oxido
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2016, 12:32 »
pumukyo, yo solo abri la tapa que viene por detras y al ver los engranajes sin fin de las 3 roscas fue lo que engrase, ahora lo desarmare entero a ver si hay algo sospechoso. Estaba hecho polvo el plato ese por dentro...
tobarra, entonces lo ideal es hacer la pieza de 1 agarre y luego cortar por donde las garras, por que conseguir nivelar dos partes dos partes uno respecto a la otra, no es la buena eleccion.
