Autor Tema: FABRICACIÓN DE PIEZAS EN BRONCE  (Leído 4097 veces)
dunferone@hotmail.com
« en: 14 Enero 2016, 21:30 »
hola quiero fabricar estas piezas en bronce al aluminio quisiera recibir sugerencias para el método mas eficiente de fabricación
internaufrago
Re:FABRICACIÓN DE PIEZAS EN BRONCE
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2016, 21:46 »
El método más eficiente es comprarlas al fabricante: divyaele.com
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2016, 19:46 »
Esas piezas en bronce-aluminio.
Compralas como te dice el compañero.
Ahora bien,.. si tienes que hacer medio millon de cada modelo,. entonces dimelo y te dire como hacerlas.
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2016, 14:23 »
marti.llorca son 2 mil juegos de piezas anuales
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2016, 17:55 »
Amigo Dunferone,
Te explico el porque de mi mensaje anterior.
Para moldear piezas en fundicion,.. Hay muchos y variados sistemas  y depende en gran medida del punto de fusion de la aleacion que se vaya a emplear.
El bronce es una aleacion de cobre-estaño.
El Laton es una aleacion de cobre-zinc.
Al decir tu una aleacion de bronce o laton y aluminio,. depende de la proporcion de esos metales en la aleacion pero el punto de fusion debe rondar  los 800-1.000 grados.
Lo normal seria hacerlo en moldes de tierra pero habria que hacer un molde de madera  tipo caja que sacara unos diez juegos en cada moldeada,. el molde tipo caja lo tendria que hacer un taller especializado y despues,. las piezas no salen pulidas.
Lo mejor es hacerlas en maquina de inyeccion con moldes de acero,.. salen perfectas y como churros,. el problema es el coste de los moldes, ,, son carisimos y la unica forma de amortizarlos en hacer gran cantidad de piezas.
2.000 juegos anuales no es nada,. la maquina de inyeccion los hace en un par de horas.
Un matricero podria hacerte los moldes de acero y moldear tu por gravedasd pero tendrias que tener un horno con crisol de grafito para fundir esa aleacion y ver si por gravedad te salen con calidad aceptable.
Tambien,. para esas pequeñas cantidades,. podrias recurir al moldeo  por centrifugacion y moldes de goma pero se tendrian que moldear en Zamak cuyo punto de fusion y moldeo es de 450 grados y luego,. con baño electrolitico,. bañarlas en laton.
Y finalmente, la opcion de comprarle las piezas al fabricante que ha echo las que muestras en la foto.
Un abrazo.
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2016, 19:25 »
marti.llorca que me dices del proceso shaw process funcionaria?
« Respuesta #6 en: 11 Febrero 2016, 15:40 »
Lo siento compañero.
No conozco el proceso  shaw proces,.  puede que se llame de otra manera aqui.- si se me explicara como es el proceso o lo viera,. podria tener una opinion.
