Autor Tema: Qué or parece este torno?  (Leído 4022 veces)
internaufrago
« en: 15 Enero 2016, 13:15 »
Ya sé que solo con una foto no se puede juzgar y que habría que tener más información pero de momento es lo que tengo y los que sabeis podreis quizá ver alguna cosa interesante a favor o en contra. Quizá lo podeis comparar con el Einhell que venden en Brico Depot.
Sabeis para qué son los mandos giratorios electrónicos? Me imagino que uno será velocidad del motor. ¿Si?
Re:Qué or parece este torno?
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2016, 14:26 »
Este torno es banstante mas grande y mejor que el que tu mencionas.
 Mando electronico solo se ve uno que es el de debajo del display de las revoluciones y es el potenciometro que regula las revoluciones,los mandos de la parte de abajo,uno son para roscar derecha o izquierdas y el selector de avances o pasos de rosca.
oxido
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2016, 14:29 »
En calidad Einhell se quedaria atras creo yo, pero este seria mucho mas caro. En la pagina de HBM puedes buscar entre los modelos cual es el mas parecido o el mismo.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 14:47 »
Gracias a los dos. Por lo menos me da pie para seguir investigando y preguntando. El que me manda la foto me dice que tiene "6 velocidades" y eso me confunde porque con variador electrónico debería mencionar un rango contínuo de velocidades. ¿O no?
Cómo funciona el selector de paso de rosca? Es algo ajustable de forma contínua? Porque en ese caso poca precisión tendrá. Y si tiene pocos pasos discretos tampoco parece muy útil.
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2016, 19:46 »
Estos tornos ademas del variador llevan un juego de poleas en el tren cinematico,normalmente llevan motores de CC y a pocas vueltas pierden par,asi para no perder tanto par se puede poner una velocidad lenta en las poleas y no perderemos tanto par y ademas el rango de velocides ademas de lo que os varie la electronica lo podemos aumentar mecanicamente.
 Para poder taller roscas o cambiar los avances necesitas una combinacion de engranages hay muchos tornos que solo es posible hacer el cambio de paso cambiando engranages en la lira otros disponen de caja norton o yn dispositivo con varios engranages que te permiten cambiar los avances o pasos simplemente moviendo una palanca con lo que es menos tedioso o en tornos que no llevan eje de cilindrar independiente poder seleccionar un avance pequeño para cuando queremos cilindrar o pasar a roscar con los engranages necesarios sin tener que modificar el montage de la lira.
 El selector de pasos no es una cosa que funcione de forma continua como te he dicho hay una combinacion de engranages para tener el que necesitemos.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2016, 20:35 »
Gracias, aclarado entonces que lo de "6 velocidades" significa "mecánicas" y además tiene el control electrónico.  Voy a ver si averiguo más, sobre todo el dato más importante que es el precio. Es el dato crucial.
Por cierto, aparte del torno pelado qué juego de herramientas y útiles debería comprar si no vienen con el torno?  Ya me imagino que habrá miles pero me refiero a útiles de corte básicos, etc.  Para poder empezar vamos.
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2016, 20:42 »
Utiliza el buscador del for que son temas que ya se han tratado en muchas ocasiones y hay mucha y variada informacion.
Desconectado tobarra
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2016, 22:20 »
Este torno parece una versión antigua del HBM 250X400 Norton, lo venden en Tecnomáquinas por 1270 euros con IVA. El de Tecnomáquinas tiene apriete rápido del contrapunto y protección telescópica del husillo, entre otras mejoras. Pero ese torno que muestras no tiene 6 velocidades, sino tres en la caja Norton, tampoco sé su potencia, pero el modelo nuevo es de un caballo. En Tecnomáquinas lo venden como Tecma 250X400 Norton Profi.
« última modificación: 15 Enero 2016, 22:56 por tobarra »
internaufrago
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2016, 10:12 »
tobarra, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, he encontrado el que dices en Tecnomáquinas y lo he estado mirando y se parecen mucho. Otra cuestión es qué aditamentos traen cada uno porque si uno viene pelado y el otro viene con todos los accesorios pensables, eso influye mucho en el valor.  Voy a ver si puedo recopilar más información.
internaufrago
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2016, 11:31 »
Bueno pues desengaño total porque el precio en China supera los 1000 euros con lo cual no vale la pena ni mirarlo.
Seguiré esperando (y ahorrando).
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #10 en: 20 Enero 2016, 14:28 »
Hola este torno se vende aquí en Argentina yo se lo compre a una firma que fabricaba maquinas y lo entregan ajustado es bastante bueno dentro de sus limitaciones,sobre todo, la perdida de torque, cuando lo queres hacer un poco mas de esfuerzo al que supuesta mente estaría pensado, pero como tengo otros tronos mas grandes, no lo fuerzo, pero la precisión para aprender esta bueno en relación precio calidad.
pero es como te dijo, ya lo ajustan antes de entregarlo, no se como sera, vendido directamente desde China.
