Autor Tema: Plegado por mecanizado  (Leído 3888 veces)
VNafria
« en: 15 Enero 2016, 13:20 »
Hola a todos
Compro unas cajas pequeñas de aluminio de 1,5mm de esperos, para unos productos míos, son muy sencillas, pero no puedo hacerlas yo por no tener plegadora.
Llevo unos días pensando si sería posible marcar los pliegues con la fresadora, haciendo ranuras en forma de V en los lugares donde tenga que plegar la chapa, de esta forma creo que se facilitaría mucho el plegado, y tampoco me llevaría mucho tiempo por cada pieza.
Alguien tiene alguna experiencia con esto? Algún dato con el que iniciarme como profundidad deseable para las ranuras o algo parecido?
Gracias por adelantado
internaufrago
Re:Plegado por mecanizado
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2016, 13:47 »
Dependiendo del tamaño de la caja y del número que tengas que hacer quizá te merezxca la pena hacerte una plegadora sencilla.  Yo he plegado aluminio cogiendolo com mordazas a una regla en el borde de la mesa y empujando la pieza a mano con otra pieza. Te puedes hacer una plegadora sencilla muy facilmente.
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2016, 13:47 »
Hola compi:
Efectívamente puedes hacer unas ranuras en v con la fresadora, por donde posteriormente doblarás las pestañas que te quedan. Luego puedes pegar los laterales con pegamento a ver si de esta manera el resultado final satisface tus necesidades. Tendrás que hacer algunas pruebas para ver de cuanta profundidad tienes que hacer las ranuras, pero una vez que lo hayas dejado a tu gusto, es fácilmente replicable.
Te dejo un vídeo muy ilustrativo del compañero Chris, donde él fabrica de esta forma una caja de latón, sólo que él en lugar de usar pegamento, suelda los laterales con estaño.
https://www.youtube.com/watch?v=uST7iJgC_gs
Espero que te guste, un saludo.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2016, 14:03 »
Creo que lo de ese video no es aplicable porque se trata de una cajuela muy gruesa para que distribuya uniformemente el calor y es de latón. Sería imposible doblarlo con ese grosor.
El aluminio es más fino y más blando y se dobla con mucha facilidad. Si le haces una ligera ranura con la fresa facilitas el doblado y aseguras que sea recto pero no te pases porque el aluminio es mucho más débil que el latón.
Lo de usar pegamento con el aluminio creo que no es buena idea porque yo no he encontrado pegamento que pegue bien al aluminio y además quedará feo.
Yo me he hartado de hacer cajas de aluminio para cosas de electrónica.
(El que habla en el vídeo tiene una forma de hablar irritante. Primero el acento australiano tan fuerte no ayuda pero es que encima es que susurra y entona como si estuviera contando un cuento a niños. Irritante.)
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2016, 14:37 »
Internaufrago:
El compañero VNafria pregunta si se podría hacer una caja de aluminio mediante esa técnica y la respuesta, en un principio es que sí (aunque insisto en que habría que probar y ver el resultado, el acabado, el tiempo que se tarda etc).. Otra cosa bien distinta, es de si es la mejor forma de hacer una caja de aluminio con chapa de 1,5 mm, que obviamente es que no. Lo ideal es hacerlo en una plegadora, pero parece que el compañero no tiene acceso a ella y por eso quiere probar a hacerlas mediante mecanizado.
El compañero no ha especificado si necesita que las uniones vayan soldadas, hay adhesivos que dan buen resultado en aluminio (dependiendo de la carga o esfuerzo que tenga que soportar), puede soldar las uniones con Tig, o también lo puede soldar él mismo usando varillas Durafix,  como ves hay varias opciones para poder unir aluminio, pero tendrá que ser él mismo quien a la vista de las pruebas decida si el resultado es el deseado.
Por eso a la hora de hacer consultas, pedimos que se sea lo más detallado posible, ya que si no, las respuestas suelen ser muy generalizadas.
Lo de que si el autor del vídeo habla de forma irritante o no, eso ya es parecer de cada uno, a mi me gusta la forma de trabajar que tiene.
« última modificación: 15 Enero 2016, 14:45 por jcmota »
internaufrago
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2016, 15:03 »
jcmota, parece que te ha irritado mi post, no sé muy bien por qué. Te advierto que estoy en Seseña de modo que si tengo que bajar a Aranjuez e invitarte a unas cañas para que nos llevemos bien no me cuesta nada. :)
>> la respuesta, en un principio, es que sí.
Que es lo mismo que he dicho yo, que se puede hacer pero que no es lo mejor. Si me preguntan que si se puede cortar el césped de un campo de fútbol con un cortauñas la respuesta, en principio, es que sí pero, dicho esto, yo no lo recomendaría.
Y que los gustos sobre las formas de hablar "es parecer de cada uno" es verdad de Perogrullo. Cada uno tienen sus gustos. Yo tengo gustos muy especiales. Por ejemplo, me encanta Elsa Pataki. Yo es que soy así.
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2016, 15:37 »
Internaufrago:
Efectivamente estoy muy irritado contigo, dudo mucho que invitándome a una caña la cosa se pueda solucionar, ahora bien, con dos ya la cosa cambia... .yupi
Pues si al final resulta que estamos de acuerdo en casi todo:
1º aunque en principio se puede hacer mediante la técnica que se muestra en el vídeo, si tiene que hacer muchas cajas, no creo que le compense, sobre todo si tiene que andar soldando, ya que va a tardar mucho tiempo en hacer cada una de las cajas. Pero en fin, muchas veces los aficionados tenemos que apañarnos con los medios que tenemos aunque no sean los más adecuados.
2º. También me gusta Elsa Pataky, una pena que este tipo de afición no despierte el interés de ese tipo de "compañeras" jajaja.
3º: Ya esta bien que se den de alta compañeros de la zona sur de Madrid (aceptamos Seseña como zona sur de Madrid aunque sea de Toledo), de hecho he dicho en varias ocasiones a los moderadores que prohíban más foreros de la zona norte (de Madrid), ¡¡joder!! que estoy más solo que la una.
VNafria, ¿te has planteado construir una dobladora de chapas? si buscas en el foro por dobladora o plegadora de chapas hay varios modelos que te servirían perfectamente para lo que necesitas, En internet hay muchos más modelos que podrías adaptar al tamaño de tus cajas...
« última modificación: 15 Enero 2016, 15:45 por jcmota »
Desconectado Norc
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2016, 15:51 »
amigos, leyendo el post se me ocurrió que si las cajas son chicas, con un par de pedazos de angulo y un poco de soldadura se podria hacer una pequeña dobladora de chapa para adosar a un taladro de banco, no se que les parece.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2016, 16:08 »
Quizás este “artilugio” te vendría bien, y no es caro
Los tienes en tres medidas, desde 4 pulgadas (100mm. Aprox) hasta 6 pulgadas (150mm. Aprox)
http://www.warco.co.uk/box-pan-folders-sheet-metal-machinery-benders/89-vice-brake-adjustable-jaw-benders.html
internaufrago
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2016, 20:47 »
Como digo yo he hecho muchas cajas plegando aluminio y presenta varios problemas.
Incluso teniendo una plegadora a tope, la caja, según se va plegando, va impidiendo nuevos pliegues en la plegadora y realmente la única solución es hacerte ingenios.
Un modelo muy común era con dos mitades dobladas en forma de C: una chapa formaba el frontal, suelo y trasera y la otra formaba los dos laterales y la parte superior.  En principio es sencillo pero con las pestañas etc llega un momento que la plegadora normal estorba y tienes que encontrar otra forma.
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2016, 22:12 »
La plegadora súper simple que he puesto, como se puede apreciar en la foto, tiene tres cuchillas móviles, de ese forma, y sabiendo cuales son los pliegues a realizar y su correcto orden de plegado, se pueden hacer sin muchos problemas
fernando_45
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2016, 22:18 »
Yo eso lo hago con la radial a pulso. Unas pasadas por la zona marcada (tambien puedes poner un regle de martir para guiar el disco) y por donde se debilita la chapa...despues se dobla perfectamente.
No digo que sea lo mas correcto del mundo, pero a mi me vale desde hace tiempo.
VNafria
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2016, 05:46 »
Lo primero gracias por las respuestas a todos.
Efectivamente no me he explicado bien, ahora cuando llegue al taller hago unas fotos.
La caja se compone de dos piezas unidas entre sí por tornillos, una de las piezas es una L sencilla, la otra tiene más miga, hace las otras 4 caras más unas solapas para unirse con la primera.
Podría repartir la complejidad entre ambas piezas, haciendo dos piezas en forma de C con algún pliegue extra que permita unir las piezas mediante tornillos.
Las que estoy encargando ahora no son caras y quedan bien, pero me gusta saber hacer las cosas personalmente
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 19 Enero 2016, 11:22 »
Me gusta!!! .bien .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #14 en: 21 Enero 2016, 13:04 »
Wells, ya había visto esa plegadora en Warco, y la verdad es que siempre me ha gustado... está en mi "wish list"
