Autor Tema: Desesperado con WinDnc y Un Fagor  (Leído 12568 veces)
JLAM
« en: 09 Noviembre 2010, 20:32 »
Hola a todos.
Recurro a este foro por pura deseperacion, a ver si me podeis echar un cable.
Os pongo en situacion..
Torno CNC PINACHO S94 C/260
Software FAGOR 8055T
Conectado por RS232 a un portatil antiguo (12 años), con Windows95 y WinDnc 5.01.
Conexion PC>CNC y CNC>PC sin ningun tipo de problemas.
Con esto se sobreentiende que no hay problemas con puertos, cables, extension de los mismos o soldaduras equivocadas de los terminales. Esta todo correcto
Bien..., dado que el portatil es ya muy limitado, no lleva USBs, ni CDRoms ni le vale cualquier impresora del mercado ya que solo tiene LPT1 y estas ya no se fabrican, la pantalla es muy limitada de tamaño y resolucion, etc..., compro un sobremesa actualizado a hoy en dia (placa GIGABYTE, procesador dual-core, 2gb de ram, dvd y hd satas, monitor led, etc..), y aqui empieza el calvario.
Este sobremesa he probado a correrlo con XP SP1, XP SP2, Windows7, una maquina virtual con Windows98....
En cada uno de los SO mencionados, se ha instalado los WinDnc 3.0, WinDnc 4.01, WinDnc 5.01 y el ultimo WinDnc 5.2 de Octubre compatible con Vista y W7
La instalacion de cableado es exactamente la misma.
En cada una de las muchisimas combinaciones posibles de SO y versiones de WinDnc, se ha configurado los puertos en el PC y en los WinDnc´s, fueran COM1 o COM2, en todas las posibilidades de velocidad en baudios, con flujos XON-XOFF y sin ellos,... en fin, de todo.
Se ha echo funcionar a los programas WinDnc´s como administrador, con compatibilidad para SO anteriores, con permisos de Firewall´s, con la carpeta de instalacion en modo compartido....
En fin, que no me he dejado nada en el tintero por probar.
Y la respuesta siempre la misma a la hora de conectar desde el PC con el CNC....
"Error de tramsmision. Verifique si el cable esta conectado al puerto serie."
¿Como es posible que un portatil de hace 12 años con un misero Windows95 no de problemas, y un PC al dia con todas las combinaciones posibles de Software y Hardaware sea incapaz de comunicar una sola vez?
Con esta impotencia me pongo en manos de este foro, a ver si a alguien le ha pasado o se le ocurre por donde puedo probar mas, porque yo ya he llegado a mis limitaciones.
Un saludo y gracias anticipadas a los que quieran contestar al post.
Desconectado tio_gil
Re:Desesperado con WinDnc y Un Fagor
« Respuesta #1 en: 09 Noviembre 2010, 22:22 »
Hola,
entiendo que es un ordenador grande (me refiero a que no es un laptop). ¿Lo has abierto y mirado si el conector del puerto serie INTERIOR está conectado? Parece una perogrullada, pero te puedes llevar una sorpresa.
P.S.: mira el link http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html. Es importante
JLAM
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2010, 05:40 »
Si, si es un sobremesa.
Y si, esta mirado el cobector del RS232 exterior en la conexion de la placa.
De echo todas las pruebas estan realizados en los puertos COM1 y COM2 nativos de la propia placa.
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2010, 11:03 »
Conecta un modem de los viejos al com1 o com2, chequea que te puedes comunicar con el, así al menos chequeas que los puertos estan vivos,
Desactiva ACPI (gestión de energia, es una Put...M)
comprueba el Cnc una vez más conectandolo al portatil, a veces con eso de enchufar y desenchufar se nos va un cable y nos volvemos locos,
Chequea que esten activados los puertos en la bios del equipo, desactiva todo tipo de aceleraciones sobre los puertos serie en la bios,
Como última instancia, compra un conversor USB->Serie estos funcionan siempre ya que tiran contra el USB y no dan problemas de interrupciones, cuestan entre 6 y 20€
JLAM
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2010, 20:46 »
Probare lo que me dices.
Ademas hoy me han indicado un nuevo camino a seguir y estoy pendiente de probar. Tiene su logica.
Resulta que un portatil funciona, bien con bateria o bien con el cargador conectado.
Un sobremesa sin embargo va conectado a la red electrica directamente.
Bueno, pues al parecer la toma de tierra llega al chasis y de hay al conector RS232, y esta tension residual, si no esta en el mismo rango que la tierra del CNC puede provocar un error de transmision.
Un portatil sin embargo nunca tendra ese problema, y por eso quiza el 100% de vosotros que os conectais al CNC con ellos no lo sufrais.
Tengo que probar a quitar la tierra del enchufe, o a echar una toma tierra del CNC al chasis del sobremesa haber que ocurre.
Ya comentare....
« última modificación: 12 Noviembre 2010, 21:41 por carpin »
JLAM
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2010, 21:14 »
Ya comentare....
[/quote]
De momento, la prueba de enchufarlo a un enchufe del CNC y la de prodcurar que tuvieranla misma "tierra" el CNC y el PC no ha dado resultado
Tampoco la de alimentar la PC con un cable sin "tierra" para que no hubiera transferencias de masa del chasis del PC al RS232.
Voy a probar con un adaptador USB>SERIE...
Ya contare.
No es necesario citar el mensaje que esta justo encima de la respuesta
« última modificación: 12 Noviembre 2010, 21:44 por carpin »
jscnc
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2010, 02:49 »
Hola Jlam
Siempre que conectamos un PC escritorio debemos conectar primero la carcaza del PC al Chasis del torno, para probar el puerto o los puertos puedes usar un programa checkit y hacer un puente entre el pin 2 y el 3 del conector serie del PC y asi por el pin 2 salen datos que por el pin 3 entran y el programa verifica el tráfico y te da un diagnostico del estado de los puertos
Suerte
JSCNC
electronico_curioso
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2012, 17:44 »
Buenos dias , JLAM no se si lograste cumplir tu objetivo, porque yo tambien tengo un problema parecido, sucede que hace dos meses estaba trabajando con un centro de mecanizado, ocurrio un dia en que se paro el husillo del centro por lo cual tuvieron que cambiar los rodajes, hasta que viniesen.......,(los rodajes) porque estamos en Perú, justamente pasaron dos meses, ya esta lista la máquina(es un centro con control Fagor 8035M ), y sucede que , antes que se malogre(el centro) el puerto serie funcionaba de maravillas, comunicaba bien , y hoy no se el porque no sirve el puerto serie tampoco funciona el adaptador serie-USB, he intentado todo lo posible, pero no entiendo que sucede todo es lo mismo hasta la computadora el cable pero no hay comunicacion , sale error de transmision ,es el motivo por el cual mando este mensaje de auxilio , si alguien por favor sabrá que ocurre.
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2012, 18:12 »
los controles fagor cuando tienen una averia o problema serio,despues de su reparacion y puesta en marcha ay que hacerles un reset a los parametros de fabrica,porque muchas veces durante una averia el mismo anula por seguridad los puertos de comunicacion,acuerdate de salvar los programas que tengas guardados antes de hacerlo porque los puedes perder
jzurbitu
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2012, 21:16 »
Comprueba con cualquier otro software si funciona correctamente la linea serie.
Entiendo que usando el mismo cable y otro pc (el de windows 95) funciona, con lo que podemos descartar que el cable este mal.
Entonces lo mas probable es fallo en configuracion soft de windows, o incluso hardware del pc.
Yo probaria con otro software a ver si funciona la linea serie. Si tienes reguladores de Fagor, puedes usar el WinDDS para conectarte a los reguladores. Si funciona, podria ser un problema de configuracion del WinDnc o del CNC
Si no funciona, será windows o el hardware, ahi no se como seguir.
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2012, 21:36 »
prueba con el programa winunisoft,que en windows va de maravilla y tiene para comunicarse con fagor es el software que usan en casi todos los centros de enseñanza de mecanizado y te vale para torno y fresa y unos cuantos controles distintos,buscalo en tu programa de descargas habitual.un saludo
DiegoHibrahim
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2014, 17:37 »
Saludos caballeros.
Me presento soy Diego, y trabajo en un proyecto de arrancar una fresadora de cuatro ejes, el problema radica en que utilizo controladores fagor 8020 y 8050 los cuales se les agotaron las baterías . en fin tengo que parametrizar las màquinas no hice respaldos por el hecho de no poder comunicarme entre PC - CNC y viceversa, por lo cual pido ayuda al foro para saber si se logro el objetivo.
Yo utilizo una pc de sobremesa con win xp, y he configurado casi todas las combinaciones de parametros y e realizado el cableado de la linea RS232 segun me recomendo Fago. he comprobado los puertos y e utilizado como 5 programas para comunicarme. y le cnc no responde. cualquier informaciòn espero me puedan ayudar. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
