Autor Tema: Duda con PWM  (Leído 4133 veces)
internaufrago
Re:Duda con PWM
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2016, 18:16 »
No entiendo la hostilidad.  Perdona si te he ofendido en algo o herido tu sensibilidad.
Mi mensaje hacía ciertas puntualizaciones al de abu. El que no quiera puede no leerlos y no me ofende.
Yo soy ingeniero de teleco y llevo toda mi vida profesional en este campo de la electrónica y no creo que nadie llame "regulador de tensión" a un circuito PWM.  Nadie. Lo que se dice nadie.
Un circuito PWM se puede usar para hacer un regulador de tensión DC cuando va seguido de filtros pero un circuito PWM no es para nada un regulador de tensión.
Es más, el término PWM es incorrecto en este contexto ya que es una forma de modulación para transmitir información. El término usado en el contexto de control de motores es "chopper".
« última modificación: 16 Enero 2016, 18:27 por internaufrago »
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2016, 18:46 »
No se porque ves hostilidad donde no la hay y por lo que veo el que está herido en su sensibilidad eres tú. Yo no soy ingeniero aunque si cursé algún año para después dejarlo. No he visto en este post que nadie haya dicho que un circuito PWM es necesariamente un regulador de tensión excepto a ti ahora mismo. Eso de que el término PWM es una forma de modulación para transmitir información es inexacto ya que PWM es simplemente lo que dicen sus siglas y no es otra cosa que modulación de ancho de pulsos lo que dicho así puede servir para cualquier cosa y entre ellas para transmitir información o para calentar una vitrocerámica.
 http://meteoyelectronica.blogspot.co.uk/2010/12/pwm-una-manera-sencilla-de-controlar-un.html
Desconectado operario112
Re:Duda con PWM
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2016, 19:15 »
Muchas gracias a todos por responder.
La verdad es que de electrónica voy justo.
Realmente pregunte porque tenia el concepto equivocado de que variando la frecuencia no oscilaba tanto la tensión. Una vez aclarado esto, creo que resuelvo mi duda.
Seguiré con el montaje que tenia previsto.
abu
Re:Duda con PWM
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2016, 19:20 »
Pero Operario.........¿te ha quedado claro que la frecuencia no varia? .confuso2
Tu cacharro, segun el anuncio, tiene una frecuencia de 21 kilohercios..........fija ::)
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #19 en: 16 Enero 2016, 19:32 »
Operario112, tu aparato es un regulador de tensión PWM que regula su salida entre 0.6 y 12VDC suponiendo que hayas comprado el de 12v. No varia ninguna frecuencia sino el ancho de 21.000 pulsos por segundo de 12v de pico entre el 5% y el 100%.
« última modificación: 16 Enero 2016, 19:35 por carlinos »
Re:Duda con PWM
« Respuesta #20 en: 16 Enero 2016, 20:04 »
Si,si. Perdon, es la costumbre de pensar "en alterna"  .bien
Nuevamente gracias a todos.
Desconectado pacomb
Re:Duda con PWM
« Respuesta #21 en: 20 Enero 2016, 16:39 »
Operario, a mí lo que me gustaría es que pongas alguna foto del montaje físico que has hecho con el motor del limpia y cómo lo has acoplado. Al final que engranajes y acople pusiste??
