Autor Tema: Duda con PWM  (Leído 4128 veces)
Desconectado operario112
Duda con PWM
« en: 15 Enero 2016, 22:18 »
http://www.aliexpress.com/snapshot/6507255759.html?orderId=65964791454634
Compré hace un tiempo el pwm del enlace que puse para motorizar el eje x de la fresadora, y al instalarlo he visto que al actuar sobre el potenciometro la tensión de salida varía. Mi duda es si no debería ser constante y que solo varíe la frecuencia, ya que al bajar la tensión por debajo de 8 voltios el motor se para. El motor es de limpiaparabrisas, similar al que han utilizado otros compañeros.
Alguien me arroja un poco de luz en esto? Tengo la sensación de que me han vendido un regulador de tensión.....
« última modificación: 15 Enero 2016, 22:23 por operario112 »
internaufrago
Re:Duda con PWM
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 12:52 »
Mi primera sospecha es que la variación de tensión viene de antes del controlador. Asegurate de que la fuente primaria está bien.
Re:Duda con PWM
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 13:25 »
Tengo puesto un voltimetro, 12v clavados.
Desconectado wels
Re:Duda con PWM
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 13:41 »
Las medidas que estas tomando con el voltímetro son correctas ….pero no son reales
Esos reguladores varían el ancho de pulso, no varían el voltaje, que bien medido te daría siempre 12V DC
Salvo que tengas un osciloscopio no podrás medir esos pulsos
Un motor de 12V DC con 8V. se movería sin problemas, pero…lo que no medimos es la anchura del pulso, por lo que no te valen para nada las medidas que realizas
Y si, lo que has comprado es correcto
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2016, 13:53 »
Al variar el ancho del pulso ya estas variando el voltaje. de echo esa es la forma en que se actúa sobre el voltaje.
Desconectado Norc
Re:Duda con PWM
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2016, 14:02 »
como dice wels, el voltaje no varía, lo que varía es el tiempo que está aplicado, para eso modifica el ancho de los pulsos
internaufrago
Re:Duda con PWM
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2016, 14:06 »
Efectivamente. Yo asumí que el voltaje realmente caía y no se me ocurrió pensar que en realidad operario estaba interpretando mal la medida.
En cualquier caso, si no variara la entrada al motor como iba a variar la velocidad y potencia?
abu
Re:Duda con PWM
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2016, 14:08 »
Si me permites, operario.........cursillo "inyectado en vena" :) sobre pwm.
- PWM significa "modulacion de ancho de pulso"
- La entrega del modulo pwm es una onda cuadrada, que varia de 0 a 12 voltios en tu caso.
- En una onda cuadrada perfecta, la duracion del ciclo ON (12 voltios) es igual a la duracion del ciclo OFF (0 voltios)
- La frecuencia es el numero de veces por segundo que se repite un "ciclo ON + ciclo OFF".
- La inversa de la frecuencia (1/Freq.) es el periodo. El periodo es la suma de tiempos del ciclo ON y el ciclo OFF
- El periodo es CONSTANTE. La frecuancia, por tanto, tambien.
- El pwm, lo que varia es el porcentaje de tiempo del ciclo ON dentro de un periodo.
- Dicho de forma "pa que se entienda", se llama VOLTAJE EFICAZ al voltaje continuo de efectos equivalentes a un voltaje pwm.
- Voltaje de pico es el voltaje maximo en un periodo (tus 12 voltios)
- El polimetro mide voltaje eficaz, no voltajes de pico
- El valor del voltaje eficaz es Vefi = Vp x raiz(q), donde q es el porcentaje de ciclo ON. Ojo, que un 25% de ciclo ON es 0,25 para q.
Asi que ya ves. Nunca tendras un valor de 12 voltios, medidos con polimetro. Por contra, podras calcular a que porcentaje de ciclo ON esta trabajando tu cacharro para una posicion dada del potenciometro
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2016, 17:35 »
Por lo tanto, al aumentar el ancho de pulso aumentas el voltaje eficaz y al disminuirlo también disminuyes el voltaje eficaz que es la forma de regular la velocidad de un motor de continua. Que me expliquen los que dicen que no varía el voltaje como es posible que el motor aumente o disminuye la velocidad sin variar el voltaje. Que yo sepa ningún motor de continua varia su velocidad de otra forma que no sea variando el voltaje.
« última modificación: 16 Enero 2016, 17:42 por carlinos »
internaufrago
Re:Duda con PWM
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2016, 17:38 »
Puntualizaciones:
El voltaje eficaz se define como el que produce el mismo calor en una resistencia que un voltaje de CC. Un voltaje de AC 50Hz de 230 voltios produce el mismo calor en una resistencia que un voltaje de 230 VCC.
En cargas inductivas o capacitivas, como un motor esto no se cumple. Una fuente de 12 V con 40% on, 60% off produce en una resistencia de 1 ohm 144 W durante 40% del tiempo con lo cual la potencia media es 57.6 W que es lo mismo que si aplicásemos 7.59 Vdc. Por lo tanto la potencia eficaz es de 7.59 V. Ahora bien, si en serie con la resistencia ponemos una inductancia arbitrariamente grande la corriente se estabiliza en 40% * 12 = 4.8 A y el voltaje equivalente en DC es de 4.8 V que es menos que 7.58.
La potencia que entrega un motor DC con una inductancia significativa depende más bien al voltaje medio y no al voltaje eficaz. Es decir, para cargas inductivas el voltaje "eficaz" es el voltaje medio y no el definido como eficaz.
La mayoría de los polímetros miden voltaje medio y corrigen para mostrar el voltaje eficaz correspondiente a una onda senoidal. Por lo tanto el valor mostrado solo es válido para ondas senoidales u otras que tengan la misma relación entre valor medio y valor eficaz. Para otros tipos de ondas la lectura será errónea.
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2016, 17:41 »
La forma de variar el voltaje es variando el ancho de pulso, eso es así y para eso se hace. Todo lo demás sobra.
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2016, 17:50 »
Si vemos un gráfico donde salen los pulsos, el voltaje eficaz se mide por el área abarcada por los pulsos. Un pulso completo con un voltaje de pico de 12 V y que abarque un ciclo completo es DC pura y tiene un valor eficaz de 12V. Tiene un valor eficaz mayor que un montón de pequeños pulsos. Si alguien no entiende esto será mejor que no vuelva a opinar ya que es una cosa muy básica en electricidad. Veo que hay mucha gente que después de explicárselo todavía insiste por lo que les recomiendo se lean algún libro de 1º de electricidad.
internaufrago
Re:Duda con PWM
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2016, 17:57 »
Todo lo demás sobra? Con todos los respetos pero la ignorancia de "todo lo demás" es la causa que ha provocado la pregunta original.
Son cosas esenciales de entender para cualquiera que ande midiendo e interpretando medidas como en este caso.
Son cosas que provocan tantas barbaridades que se ven por internet como máquinas que sacan más energía de la que consumen y que la explicación suele ser que el que lo hace no sabe ni lo que mide. La ignorancia de "estas cosas" es la causa de muchas barbaridades.
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2016, 18:01 »
La respuesta a la pregunta inicial de si le han vendido un regulador de tensión es SI ya que es la forma de que regule la velocidad del motor de limpia parabrisas.
carlinos
Re:Duda con PWM
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2016, 18:05 »
Es que el problema cuando no se entiende algo básico no se soluciona explicando cosas y casos mas complicados de entender todavía, por eso digo que todo lo demás sobra.
