Autor Tema: Problema con Variador altiva 31  (Leído 2217 veces)
manuel oliver
« en: 16 Enero 2016, 00:34 »
Buenas noches,
Compre hace poco un Variador altiva 31 (atv31HU11m2A)de segunda mano y cuando lo puse en marcha en es visor de menú solo tengo el menú SUP-los otros menús principales no salen.
Los botoneros de pasar a otro menú solo funcionan cuando entró en el menú SuP-.
que estoy aciendo mal?
Lo he conectado al motor y nada,lo he desconectado de este y tampoco,cambie de posición los cables de entrada(220mono fasica)y tampoco.
Alguien puede darme algún consejo para este problema?
No entiendo por qué el cursor funciona solo cuando entró en el menú SUP-(el único que sale)
Manuturbojet
Re:Problema con Variador altiva 31
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 16:52 »
hola manuel tienes el manual?puede que este bloqueado esta semana me ha ocurrido algo parecido y para entrar en el menu principal he tenio que averiguar como entrar,en mi caso era con la combinacion de dos teclas.
En google tienes el manual.
manuel oliver
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 18:33 »
Muchísimas gracias.me está volviendo loco el ....... Variador
He llegado a pensar que no funcionaba.
Espero encontrar el manual entero porque solo e encontrado partes de el.
Gracias de nuevo iré poniendo mis avances en el tema
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 23:32 »
Ve viendo vídeos que a veces ayuda.
http://youtu.be/cR5Z4KvAntA
manuel oliver
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2016, 19:39 »
Por fin e desbloqueado el dichoso Variador.
Le hacía falta un código.Por suerte encontré el código que desbloquea el Variador aunque no sepas el que puso el anterior propietario.
En el Variador altiva 31 buscas el sub menú COD pulsas ENT y con las flechas tienes que poner el número mágico 6969luego ENT y listo a funcionar.
Gracias por saludarme .
manuel oliver
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2016, 19:44 »
Alguien me podría decir si el potenció metro de esta referencia es el adecuado pare él altiva 31
 Potenció metro 3W 2k2
Manuturbojet
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2016, 13:02 »
Me alegro manuel,en el esquema de mi altivar 16 me pone que usa un b2k2
 Que lo disfrutes  .bien
manuel oliver
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2016, 23:00 »
Mochas gracias por responde a mi problema sin  nosotros no hubiese caido en buscar como desbloquear
Él Variador .
