Autor Tema: alineado cabezal torno(pieza para colocar barra patron)  (Leído 10576 veces)
hrjeldes
Re:alineado cabezal torno(pieza para colocar barra patron)
« Respuesta #15 en: 12 Febrero 2016, 13:27 »
Hola a todos
busquen esto en eBay:  Lathe Alignment Test Bar
yo compre uno MT3. En los próximos días me llegara
Desconectado abona
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2016, 14:38 »
Ya estube hablando con el amigo abona por privado.
Le va a tocar rectificar el casquillo CM6 para dejarlo a la medida de su torno. Adjunto foto de como es el casquillo original en sombreado y el adaptador CM6-CM4 en rallado.
El archivo CAD para que tomes las medidas.
https://dl.dropbox.com/s/r55km6z78hn7mc0/CONOS%20ABONA%2001.dwg?dl=0
Novacila.
GRACIAS compi eres todo un artista  .bien
torno
Desconectado abona
« Respuesta #17 en: 12 Febrero 2016, 14:42 »
Hola a todos
ok gracias por el enlace .bien
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #18 en: 12 Febrero 2016, 21:11 »
Hola Abona.
Si tienes idea de comprar comprar una barra patron, mira si el cono exterior del adaptador es un morse 6 recortado, y en ese caso coge la barra con cono morse 6 y recortala, o mandala a una rectificadora a que la recorten, respetando el cono exterior original. Mi torno tambien tiene un adaptador para montar el punto en el cabezal, que en realidad es un reductor morse5-4 recortado por su parte estrecha.
Yo lo que haria seria probar primero recortando un reductor morse 6-4  para tomar bien la medida  y confirmar que el invento funciona, y una vez confirmado hacer el pedido.  .bien
Desconectado olo
« Respuesta #19 en: 12 Febrero 2016, 21:21 »
yo no me acabo de enterar,si vas a comprar una barra patron por que no la compras en cono morse 6 o es que no las hay ?
Desconectado abona
« Respuesta #20 en: 12 Febrero 2016, 22:08 »
Hola Abona.
si primero probare con el adaptador morse de ebay  haber que  sale
« última modificación: 13 Febrero 2016, 04:00 por abona »
torno
Desconectado novacila
« Respuesta #21 en: 13 Febrero 2016, 01:04 »
Abona,  según lo que pusiste, el ángulo de tu torno es 3° 2' entre caras y el CM6 2'986°.
Novacila.
Desconectado abona
« Respuesta #22 en: 13 Febrero 2016, 03:54 »
ok novacila lo tengo claro en el plano que as puesto  .bien .bien
torno
