Autor Tema: alineado cabezal torno(pieza para colocar barra patron)  (Leído 10571 veces)
Desconectado abona
hola compañeros tenia pensado alinear el cabezal del torno haber si me aconsejan algún método de andar por casa, decir que antes de pasar por aquí he buscado por internet y por el foro he visto un método(de varios) que consistía en cilindrar una barra de 10 o 15 cm con pasadas finas y medir en los extremos pero no me quedo claro .confuso2 haber si alguien me echaba una mano. gracias
« última modificación: 10 Febrero 2016, 09:04 por abona »
torno
Re:alineado cabezal torno
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 11:26 »
fernando_45
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 11:49 »
Antes de mover el cabezal, tienes la bancada bien nivelada? Te aconsejo ver este video https://youtu.be/zIDL77qt1tI
Desconectado abona
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 16:45 »
¡Buenos Dias!Vecino, mira esto: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1101.0
a ok gracias ya lo había mirado, el torno lo nivele  y lo atornille al suelo, lo unico que lo hice con lo que tenia a mano un nivel normal
« última modificación: 16 Enero 2016, 17:16 por abona »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2016, 17:19 »
hola es buen video la pena que esta en ingles, en la segunda parte del video pone como alinear el cabezal con una barra de aluminio
torno
Desconectado abona
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2016, 16:48 »
hola compañeros hoy me he puesto con el zarrio haber si  lo alineo un poco  he puesto un redondo de 40mm al vuelo unos 20 cm  y le he dado unas pasadas pequeñas  y después de ajustarlo con el micrómetro me da igual en el extremo al aire y en el lado del plato, pero al medio de la pieza esta mas grueso 0,07 .confuso2 .confuso2
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2016, 18:02 »
Hola Abona
Veoo que sigues con tu reto.
Por lo que cuentas deberias primero verificar que la barra queda bien fijada en el plato. Los profesionales emplean barras patron que asientan en el cono. La version barata tambien funciona pero es importante que la barra a tornear quede bien fija. Mira con un comparador que no se mueve al empujar fuerte con la mano intentando apartarla decla cuchilla. Puede ser que ahi ya tengas error y te desvirtue la prueba.
Si la estacada es buena y no hay oscilacion,  (y la cuchilla esta bien afilada) habra que sospechar de la bancada o del ajuste carro-bancada.
Cuando el torneado que consigas sea conico, entonces es el momento de alinear el cabezal.  .bien
Desconectado abona
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2016, 18:08 »
 a ok vale pues voy a revisar eso, michel me dijo lo de la barra pero como averiguo el cono que lleva?
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2016, 18:44 »
El cono lo puedes medir sacando el plato y contrasrtando jas medidas con una tabla (seguramente sera Morse, pero tambien los hay propios de fabricas)
Creo que si la barra queda bien cogida puedes ahorrarte el gasto del patron.
Pero si puedes permitirtelo, es una forma muy precisa y fiable de verificar el estado del cabezal, alineacion y rodamientos. (al final los errores suman, error total= error de giro del cabezal + error sujeccion de la pieza +error de alineacion + error bancada + error fijacion herramienta + .........)
Con el patron eliminamos el error de sujeccion (encaja perfectamente en el cono) y los relativos a la herramienta, ya que medimos directamente con el comparador y no realiza esfuerzo de corte.  .bien
Desconectado abona
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2016, 10:13 »
bueno investigando en el manual y en internet por lo visto para poner el cono en el usillo hace falta la pieza de la foto que esta al lado del punto fijo no se si es normalizada o especifica he visto alguna parecida en aliexpress y claro hace falta para la barra patrón y mas cosas
« última modificación: 31 Enero 2016, 21:40 por abona »
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 01 Febrero 2016, 01:06 »
Por el diagrama del cabezal parece como si las dos partes rectificadas, que asientan en el interior del eje, tuvieran distinta conicidad.  .confuso2
Mira de consultarlo con alguien que tenga uno igual, o con el fabricante o lo que queda de el. Suerte.  .bien
Desconectado abona
Re:alineado cabezal torno(pieza para colocar barra patron)
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2016, 09:11 »
bueno he encontrado medidas de la pieza para colocar en la nariz del usillo el 1 problema es que las medidas están en pulgadas y el 2 es que esto no lo hace cualquiera .confuso2 pienso que habría que hacerlo sobre la base de un adaptador de cono 6 a 4
torno
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2016, 21:55 »
Según lo leído ese torno tiene un paso de caña de 51mm, por lo podría ser que dada la forma cónica anterior del husillo fuera para un como Morse 6
Esto tan solo son suposiciones, pero, deduzco que será lo más normal
Si fuera así, esto es lo que he encontrado, que, llegado el caso tan solo seria cortarlo , si es necesario para pode usarlo
No es muy barato, pero…tampoco es tanto, unos 42 Euros (MT6-MT4)
http://www.ebay.es/itm/Morse-Taper-Adapter-Reducing-Drill-Sleeve-Select-Model-From-MT1-To-MT6-/160987754183?var=&hash=item257b9e2ec7:m:mZz2isqczVxyHz7I6KRWtAg
Desconectado abona
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2016, 00:05 »
GRACIAS! ya esta pedido, es una buena base, haber si con un par de reformas logramos adaptarlo
torno
Desconectado novacila
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2016, 11:34 »
Ya estube hablando con el amigo abona por privado.
Le va a tocar rectificar el casquillo CM6 para dejarlo a la medida de su torno. Adjunto foto de como es el casquillo original en sombreado y el adaptador CM6-CM4 en rallado.
El archivo CAD para que tomes las medidas.
https://dl.dropbox.com/s/r55km6z78hn7mc0/CONOS%20ABONA%2001.dwg?dl=0
Novacila.
