Autor Tema: Alguien sabe algo de este limpiador de lijas????  (Leído 3644 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 16 Enero 2016, 11:45 »
Buenos días compis, mirando milanuncios me encontré con esto.... alguien lo ha utilizado? lo mismo sirve para limpiar las lijas y usarlas mas tiempo.....
http://www.milanuncios.com/lijadoras/bloque-para-limpiar-bandas-de-lija-179745733.htm
Desconectado jmcorzon
Re:Alguien sabe algo de este limpiador de lijas????
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 11:55 »
hola
pues si que funciona, hace mucho que lo uso,
supongo que como en todas las cosas, habrá firmas comerciales de mejor o peor calidad
yo uso uno de la marca wurth con muy buenos resultados
cuando lijas una madera de tipo resinoso como el pino, las lijas se embotan con una especie de pasta de serrín y resina, anulando por completo la lija, aunque esta sea nueva
se coloca la lijadora "patas arriba" y aplicas el "taco" como si lo quisieses lijar o desbastar, a medida que se va gastando, la pasta de la banda de lija va despareciendo de la superficie de esta
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 12:00 »
Gracias.... con eso me vale, ya buscare por ahi, por uqe tengo un moton de lijas con pegotitos de madera o pintura y es una pena.
Hay que aprovechar.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 12:03 »
Hola, yo la lijadora de banda la limpio con tubos de polietileno, si no tengo con la suela de zapatilla vieja, queda bastante limpia, y la resina que se adhiere mas con aguarrás, y me duran mucho tiempo las lijas, saludos.
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2016, 12:06 »
jajaja zapatillas viejas eso suena mejor :D
Desconectado aldrin
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2016, 13:49 »
Yo las suelo usar, ahora las tengo de wurt, pero solo las suelo utilizar en lijadoras de banda como la de la foto del anuncio.
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2016, 20:00 »
Esos limpiadores son muy buenos para lijadoras de banda, lo usas como si fuese una pieza que vas a lijar y deja la lija como nueva, pero para un papel de lija es un rollo porque se te queda pegado, al fin y a la postre son un troza de goma blanda.
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2016, 21:00 »
esos limpiadores no son más que un taco de goma , es la misma que la de las zapatillas art, lo dificil es encontrar la goma en forma de taco y tener la zapatilla en un taller no mola nada (lo se porque yo lo hice )
Desconectado Shakugan
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2016, 21:19 »
Vamos mas o menos lo mismo que aplicar pasta de pulir a los discos de corte y desbaste cuando trabajas aluminio o materiales que con la calor se pegan a la herramienta o lija.
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2016, 14:42 »
hostia esto si q no lo sabia  .ereselmejor  me lo apunto
