Autor Tema: Informacion sobre bronce  (Leído 3373 veces)
« en: 16 Enero 2016, 13:02 »
Hola a todos.
Tengo pensado hacer algún stirling y otros trabajos, pero no tengo ni idea que tipo de bronce seria el mas adecuado para el cilindro y el volante de inercia, ya que hay bastantes tipos y no los conozco. O cual seria el bronce que mas acostumbráis a usar por prestaciones y precio.
Vendedores de material hay muchos y para mi el mas cercano seria Broncesval, pero ni se a que precio lo tiene, ni como se realiza la compra, si llamándoles, por mail, web, etc.
Lo ideal seria poder elegir diámetro y longitud, pero claro, sabiendo el peso y lo que vale el Kg.
Se por algunos de vosotros que venden al corte y me imagino que también lo envían.
Sabéis mas o menos a como salen los portes?
He mirado en Randrade también, pero la mayoría de las medidas no están disponibles y hay que consultarlo.
Lo ideal seria encontrar una web donde según calidades del bronce, medidas y peso en relación a las medidas etc, supieses de antemano cuanto te va a costar el material, naturalmente a un precio asequible, no una clavada de las que hacen época.
Alguien me podría informar sobre ello?
Os estaría sinceramente agradecido.  .bien
Asturgal
Re:Informacion sobre bronce
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 16:25 »
Hola Orion56, a ver si te puedo ayudar en algo:
Tanto para el cilindro como para el volante de inercia creo que te servirá prácticamente cualquier bronce o latón, yo de hecho en ese aspecto no me compliqué nada y utilicé unos restos que tenía. A la hora de mecanizarlos vas a notar muy poca diferencia.
El bronce es un poco más pesado (denso) que el latón y también un poco más caro, del orden de dos euros por kilo, con lo cual sale más económico utilizar latón.
El precio de estos metales varia prácticamente cada día en función de la cotización del mercado de materias primas, lo que si puedes saber con exactitud es el peso de los trozos que necesitas y hacerte por lo tanto una idea del coste.
Por ejemplo para un volante de inercia de 100 mm (esta medida ira en función del resto del motor) la diferencia partiendo de los últimos precios que conozco, entre bronce y latón sería:
Tocho de bronce de 100 mm de diámetro por 150 mm. de longitud
Peso : 10,37 kg.
Precio Kg/Aprox. 11 €
Coste total pieza : 114 € aprox.
Tocho de latón de 100 mm de diámetro por 150 mm. de longitud
Peso : 10 Kg.
Precio Kg./Aprox. 9 €
Coste total pieza : 90 €
Los precios también varían en función del diámetro de la barra.
En Broncesval nunca compré nada por lo que no te puedo decir, pero creo que si venden al corte.
 .brinda
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 19:41 »
Gracias Asturgal, nunca pensé que fuera tan caro.
Un proyecto sencillo te sale por un pico y justamente ahora que he pagado 1500€ por una reparación de chapa del coche, la verdad es que no me viene nada bien, pero muchísimas gracias por la información  .bien
Asturgal
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 21:22 »
Orion56 no hace falta un tocho de 150 mm. de longitud para el volante de inercia, era solamente un ejemplo para que pudieses ver la diferencia de precio entre el latón y el bronce en dos tochos con las mismas dimensiones.
Los que yo hice salen de una pieza de 25 mm. aprox. de longitud y a eso le tienes que añadir lo que necesites para poder sujetar el tocho en el torno para poder mecanizarlo.
 .brinda
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2016, 21:38 »
Si que hay diferencia. Ahora solo hace falta encontrar donde conseguirlo y como, porque por web no he visto nada.
Aquí en Tarragona he encontrado una ferretería que venden, pero a barras de un metro, lo cual no resulta rentable.
internaufrago
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2016, 14:50 »
Orion56, en principio vale cualquier aleación y para piezas pequeñas yo empezaría por reciclar chatarra.
El volante necesita cierta masa (obvio) con lo cual bronce o latón valdrían. Por otra parte es esencial minimizar el rozamiento del cilindro y por esto conviene que sea tan ligero como sea posible con lo cual quizá fuera mejor aluminio.
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2016, 15:04 »
Buen dia Juan Carlos
Algunos diseños de motores te indican que material utilizar.
Yo use Laton y por ejemplo como he leido en algun hilo, el grafito para el piston se podria realizar con aluminio aligerandolo lo más posible.
Te has decidido por algun diseño?
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2016, 16:26 »
Tenia empezado uno tipo LTD de baja temperatura, el cual después de lo que tenia hecho y no funcionar, he vuelto a empezar de nuevo.
Acto seguido también tengo empezado uno laminar (termoacustico) que ya veremos como sale.
La cuestión es que también me gustaría hacer uno gamma o beta y para ello necesitaría bronce, pero a esos precios me lo estoy pensando, aunque el volante de inercia se podría hacer de hierro y el cilindro de algún accesorio de fontanería en latón.Con respecto al grafito, es lo que menos me preocupa.
Tengo de 30mm. y 50 mm. para mecanizar y de aluminio también tengo algo, por lo que usare lo que tengo.
También me han dicho que podría fundir latón o bronce, pero no dispongo de chatarra para fundir y tendré que usar lo que tenga a mano, lo que me tire tanto tiempo con ellos y no funcionaron que me da yuyu frustrarme otra vez y como no funcionen los tiro al mar.
El único que me funciono fue uno hecho con latas de coca-cola, pero no tiene demasiada presencia y me daba cosa enseñarlo.
Desconectado tobarra
« Respuesta #8 en: 31 Enero 2016, 20:41 »
Hola a todos, yo también estoy haciendo unos Stirling, y como no tengo tocho de latón, solo tengo barra de 20 mm, he torneado unas bolitas y un eje de latón, unos radios de aluminio, y ya tengo dos volantes de inercia a falta de pulido:
« última modificación: 31 Enero 2016, 21:05 por tobarra »
« Respuesta #9 en: 31 Enero 2016, 21:02 »
Pues sinceramente, a esos precios, no creo que me gaste 100€ en bronce.
Algo de aluminio que tengo y el resto, hierro.
No han quedado mal  .palmas lastima el tamaño de las fotos, gracias por compartirlas
« última modificación: 31 Enero 2016, 21:06 por Orion56 »
« Respuesta #10 en: 31 Enero 2016, 21:12 »
Dichoso Dropbox...he tenido que quitar y poner varias veces las fotos. Al principio las bolas eran así:
Y con un sencillo útil que me hice...
« Respuesta #11 en: 31 Enero 2016, 21:23 »
Muy sencillo y util el torneabolas  .palmas .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 01 Febrero 2016, 16:45 »
Nunca he construido un motor de vapor o stirling, pero si que me interesan, y un día encontré un vídeo en youtube interesante para hacer volantes de intercial fantásticos por dos duros. Hacía un volante como una rueda de carreta en aluminio, es decir, con sus aperturas interiores. En la parte exterior, le hacía un canal, dejando un par de mm en cada lado, y con una profundidad de por ejemplo 10mm. Con una brida lisa de acero, de las que se usan por ejemplo para sujetar las papeleras en las farolas, la recubre el canal, y la cierra de forma fuerte, habiendo realizado previamente un agujero de unos 6mm. Pone la rueda en vertical con dicho agujero arriba del todo, y vierte plomo fundido. Quita la brida, mecaniza la zona exterior de la rueda para dejar presentable el plomo, y ya tiene un precioso volante de inercia.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #13 en: 01 Febrero 2016, 23:58 »
Bueno ya tienes el bronce-alu para tu cilindro :D solo falta uqe mi caebcita me recuerde llevar el paquete a correos.
« Respuesta #14 en: 02 Febrero 2016, 00:39 »
Este Ivan...... .bien
