Autor Tema: Proyecto máquina Pick and Place  (Leído 4191 veces)
Desconectado Ateneo
« en: 16 Enero 2016, 20:31 »
Hola a todos,
Este es mi primer post en el foro, y voy a comentar brevemente mi proyecto de máquina pick and place.
Una imagen vale más que mil palabras, pretendo hacer algo más solido que ésta de los chinos.
https://www.youtube.com/watch?v=XsrRfZB0NJ4
Y ésta es mi inspiración, que no puedo hacer con medios artesanales.
http://www.essemtec.com/products.asp?ArtNr=Lynx.
Bueno pues en un punto intermedio entre las dos máquinas, estará algún día la mia,
estoy empezado con los planos y con las primeras compras y me gustaría vuestro consejo
sobre como darle acabado a la estructura. ( no soy de sector del metal  :)) )
Después de dudar mucho entre perfil estructural de aluminio o de cuadrado de acero
me he decidido por el acero (perfil cuadrado de 50 x 50 x3 )
la razón principal la estabilidad, me tiraba mucho hacia el aluminio por ahorrarme soldar y pintar,
pero el cabezal de esta máquina se tiene que mover rápido y la estructura ser estable lo suficiente para aguantar inercias.
Concretando, me gustaría vuestro consejo en 2 temas.
1.- ¿ Que tipo de acabado me aconsejais ? ( he investigado por la WEB... que si poliuretano 2 componentes, que si Epoxi... en fin..)
    (Los ejes llevan guias lineales tipo Hiwin HGH15 (perfil cuadrado sobre 4 patines cada eje,
    asentados sobre perfil acero de 50 x 50 x 3mm)
2.- ¿ Necesito rectificar, fresar... los asientos de las guias lineales ?
abu
Re:Proyecto máquina Pick and Place
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2016, 22:00 »
En primer lugar, la cordial bienvenida de rigor.  .bien. y permiteme que te oriente de como funciona esto..........mas o menos ;D
En segundo lugar, este es tu hilo de presentacion. Si la cosa marcha, te recomiendo abrir un hilo especifico para la construccion de tu maquina  P&P. El subforo "Tus proyectos" es el lugar indicado, pero las presentaciones se supone que van en "presentaciones de nuevos foreros". Seguramente algun moderador te mueva esto a su sitio. No te lo tomes a mal; los mods trabajan duro para mantener un "orden dentro del desorden" :P y es de agradecer.
En tercer lugar................PROYECTON GORDO, GORDO...........PERO GORDO DE VERDAD........ .palmas .palmas .palmas .palmas. En este berengenal no se mete cualquiera. ¿Fabricas prototipos y/o tiradas en serie?. Yo tambien hago cosas relacionadas, pero en mi caso P&P no es pick and place.......mas bien Pulso and Paciencia ;D ;D ;D
Y por ultimo, y ya me tiro a la piscina...............¿inercias?. Juer, si ese fuera el problema mas gordo en una p&p ::) ::) ::) ::). Yo me iba a perfileria estructural de aluminio sin pensarmelo dos veces; multitud de perfiles, con buenos momentos de inercia de las secciones (las inercias que de verdad importan ::)), faciles de cortar, unir, taladrar, etc. Mas carillo, eso si ::)
De postre, mirate a los finlandeses estos como ejemplo de lo que hay por ahi ademas de las maquinas 100% comerciales.
http://www.liteplacer.com/
http://www.liteplacer.com/shop20/index.php?route=product/product&product_id=55
Te sigo con atencion .bien
« última modificación: 16 Enero 2016, 22:27 por abu »
A_ekis
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2016, 22:10 »
Solo puedo dar una opinión sobre el tema, por que el resto no te puedo ayudar.
Para la pintura, sin duda ninguna, recubrimiento en polvo.
Si no le va a dar la luz directa del sol, un buen recubrimiento en polvo con pintura epoxi es lo mejor, si le va a dar el sol, el epoxi se acaba destiñendo, por lo que habria que usar pintura de poliuretano en polvo.
Si encuentras alguien que te lo hiciese no es un proceso demasiado caro, yo trabajo con el, pero te quedo lejos
Desconectado Ateneo
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2016, 22:59 »
Hola ,
Gracias por responder Abu y A_ekis.
Abu me refiero a que es mi primer post, después de la presentación de rigor, ya me había presentado antes :), pero gracias por la aclaración.
Respecto a los prototipos esa es la intención. La Liteplacer ya la conocía y he visto alguna con extructura de aluminio vibrar cuando va
rápida por eso lo de la inercia y la estabilidad que le puede dar la solidez del acero aparte de un buen diseño.
Si andas trasteando con placas y SMD estaremos en contacto  :).
A_ekis soy un novato total con el metal, no sé si esos recubrimientos de polvo, epoxi ... se pueden dar con pistola o necesitan horno,
mi intención es darle yo el acabado con compresor y pistola convencional, creo el primer paso es pulir bien el metal, dar masilla de carrocero o celulósica y luego el acabado, pero a lo mejor estoy equivocado.
Un saludo a los dos.
« última modificación: 16 Enero 2016, 23:00 por Ateneo »
A_ekis
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2016, 09:18 »
La pintura en polvo necesitas instalación industrial, pero por pintarte una estructura como la que hablamos, que tu le lleves ya limpia y terminada, te van a cobrar como mucho muchisimo  70 u 80€ (yo por pintar eso cobro entre 40-50)
Y el acabado ese no lo vas a conseguir en casa ni de broma (y te vas a gastar más de la mitad de lo que te he dicho en materiales)
Desconectado Paloky
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2016, 08:57 »
Hola Ateneo.
Ese proyecto que quieres hacer, lo veo un poco grande. Es un sistema bastante complejo.
Yo tengo una en mi empresa y te puedo comentar cuarto cosas.
1r.- A parte del control de los 3 ejes, necesitas hacer el control de todos los cabezales de componentes.
      Cada cabezal se tiene que programar con el componentes del Reel.   El "Reel" es como se llama la bobina de componentes.
      En cada uno de los cabezales, necesitas programar como mínimo (Separación entre componentes dentro del Reel, altura de recojida del componente.).
     A parte de los Reel, también tienes componentes que no van en Reel, si no que van en bandejas. Para las bandejas, tienes que programar un punto de origen y establecer cuantos componentes tiene en X e Y, como su separación entre ellos.
2.- Segun la altuda de cada uno de los componentes, tienes que calcular despues la altura de posicionamiento del componente en la PCB.
A parte de estas cosas "basicas" de una Pick&Place, necesitas detectar si ha cogido correctamente el componente en la boquilla y si esta en la rotación correcta.
Todo esto la que tengo yo, lo hace por reconocimiento de vision artificial.
No se .... tu mismo, pero ya te digo que no es un proyecto ni facil ni sencillo.
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2016, 14:19 »
Vale, no es imposible, pero no tan fácil.
Hemos fabricada para nosotros una máquina, para piezas que no funcionan en el pick & place de siemens que tenemos.
Ahora estamos hacer el retrofit de una Siemens con propia cabezal y software para positionar las piezas más rápido y fiable. (ya algunos veces la máquina rompe piezas)
Antes del proyecto tuyo tienes que pensar para que necesitas la maquina:
-tamaño de las piezas más pequeñas, como 0402 o solo mas grandes como 0805
-tamaño más grande y irregulares, como interuptores, relais, connectores etc.
-velocidad de trabajo, es necesario que trabaja rápido? (pq, para series de prototyping estoy más rápido de poner los componentes bajo del microscopo a mano que programar la máquina, poner todo en los reels, etc.)
-candidad de las piezas diferentes => candidad de feeder.
-necesitas cajas de pick para piezas sueltas?
-tienes ya los feeder o piensas en hacer tu mismo? Con que sistema de transporte?
Para piezas muy chiquititas es obligatorio de usar sistema de posicion con camera, que dice con 2 cameras. Una que mira a la pieza despues de pick para poner en orientacion deseada y otra para poner exactamente en su posicion en la placa.
Dime algo más sobre que quieras, puede ser que te puedo ayudar un poquito.
Desconectado Ateneo
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2016, 20:24 »
Paloky,  grande ??, grande ? ummmm 80x60cm tiene la mesa,  ;) , es broma, sé que es un proyecto grande, que me he metido
en un berenjenal pero el refrán que me viene a la cabeza :
"La aventura puede ser loca pero el aventurero ha de estar muy cuerdo para realizarla".
Fuera bromas, sé que es un lio acojonante, de hecho me daría por contento si a final de año la tengo medio en marcha.
Encima sólo dispongo de fines de semana, aunque por las noches también le robo horas.
Estoy en una fase muy inicial, dibujando la estructura, por eso mi pregunta inicial de acero o aluminio, casi tenía decidido acero,
pero ahora dudo por el tema de rectificar/nivelar los asientos de las guias lineales, he leido por el foro una solución "cojonuda" con resina epoxi,
pero aún dudo.
Sé que abarca muchos más temas que una fresadora cnc, no sólo esta el movimiento XYZ, también la visión artificial
y el vacio para sujetar los componentes, y los feeders que es otro follón, el tipo de nozzle, el cambio automático, ponerle
un cabezal tipo "solder paste dispenser" para pequeños prototipos, pufffffffff no tiene fin, pero poco a poco se puede vencer.
TecnoWorld, del tema de los feeders ando mirando de segunda mano, o hacer un "hacking" de alguno usado,
los chinos tienen esta solución de andar por casa :
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI4Mzk4NjU2.html?f=22972682&rom=y1.7-1.3
en cualquier caso dejaré hueco en la mesa para alojarlos, pero me meteré con ese tema más adelante
(lo que es fijo, no pienso gastar una millonada en feeders).
Puede que con los links que puse en el primer post, el proyecto "acojone" pero eran solamente por ver el tipo máquina,
este link de abajo esta más a la altura de un proyecto individual/artesano/casero...
http://www.briandorey.com/post/DIY-Pick-and-Place-V2-Project-Complete
esta bastante trabajada pero me parece que un diseño tipo "fresadora" impide colocar feeders por el frente, de momento,
yo estoy pensado en poner los ejes X e Y elevados sobre la mesa, parecido a esta otra :
https://www.youtube.com/watch?v=4UAWUeMZ8xo.
Por cierto vosotros que teneis máquinas profesionales, ¿ que opinais del tamaño ,que tal  X= 800 mm , Y= 600mm?,
mis pretensiones de placas son modestas (Eurocard de tamaño simple 100 mm x 160 mm) aunque luego la
máquina pueda con el doble, o más, por si van panelizadas. Y como dice Paloky, las bandejas,  4-6 tipos de nozzles, la "bottom camera" todo ocupa mesa.
Y en el tema de tamaño de componentes me gustaría no bajar de 0603,  prefiero 0805 pero luego entra en juego el coste, disponibilidad...
Mis pretensiones son pequeños prototipos de menos de 20 placas, si son más, las encargaría a una empresa,
es decir, las cosas bien hechas, exprimir al máximo las posibilidades de una máquina DIY , me daría por satisfecho
con mejorar la máquina de Brian Dorey.
¿Aluminio o acero ? ( la del primer enlace es con perfil aluminio)
¿Dos nozzles o uno + "paste dispenser"?
¿sitio para cuantos feeders ? ( la de Brian Dorey sólo tiene un lateral de unos 45 cm)
Cualquier ayuda y opinión es bienvenida  ;).
Pd: Gracias Paloky y TecnoWorld, ya comentaremos más detalles.
« última modificación: 23 Enero 2016, 20:39 por Ateneo »
abu
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2016, 23:52 »
Juerrrrrrrrr..........el proyecto de Brian tiene tropecientosmil archivos que mirar en github. Pero ya que tengo el CamBam y la paciencia no es una de las cosas que me falten...........los voy a ver despacito.  .brinda
« última modificación: 23 Enero 2016, 23:55 por abu »
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2016, 15:40 »
el material no esta muy importante, más que como haces la construcción. Puedes construir una máquina de acero que esta flojo y al revés.
Aluminio tiene su ventaja en el peso. Para el cabezal y todos los pesos movidos es mejor te no tener mucho peso. Así los caminos de aceleración son más cortos y los vibraciones de la máquina no tan grave. Siempre tienes que construir este tipo de máquinas de la forma muy estable con el mínimo de peso posible.
Porque dos nozzle? Pon un cambiador de nozzle y listo. Para piezas de 0402 necesitas otro que para un relais.
El tema de feeder. Nosotros tenemos placas con casi 150 diferente piezas = 150 feeder.
Siempre necesitas más que tienes :-)
Hay máquinas que tienen más de 4m espacio para feeder o son extensible.
Una máquina de pick and place solo necesitas si quieras fabricar más de 100 placas del mismo tipo - si son menos haces por mano.
Y el cambio y el ajuste de feeder y las posiciones de las piezas es que tarda mucho. En ejemplo si no caven todos los piezas a una vez en la máquina no te sirve para nada -
tienes que pasar 2 veces, pero entre un tiempo corto y así siempre estas cambiando la máquina.
Que más feeder puedes poner que menos trabajo tienes. En ejemplo los de 100nF, 1k, 10k. etc... que tienes siempre dentro y nunca cambias pq necesitas casi en cada placa.
Claro, también tienes que aprender de construir tus circuitos a modo de tus feeders, que estas usando piezas que tienes y no mil diferente piezas.
El dispenser. Este es solo para prototipos. Es muy lento y no tan precisamente que un stencil. Un stencil en este tiempos de hoy no vale nada. En casi cada fabricante de PCB te dan el stencil gratis. La serigrafía con el stencil y la pasta está mucho más rápido.
Si estoy leyendo tu texto pienso que en verdad no quieras hacer series grandes. Pq necesitas una máquina de pick y place? Hasta que has hecho el setup para una placa, has hecho el programa para las posiciones etc. podrías montar 10 placas en el tiempo perdido.
Series hasta 30 placas, bajo hasta 0402, yo hago siembre a mano aún tenemos las máquinas. Esta demasiado complicado de cambiar los feeder, el ajuste etc...
Además necesitas para cada tipo de piezas siempre 10-40 piezas más para la basura, pq un reel necesita en el feeder una longitud mínima.
Para prototipos no sirve, si quieras solo hacer 2 o 3 placas.
Si en contrario no usas feeder, es mucho más complicado de "pick", para encontrar las piezas, detectar su posición etc... Tienes para este una solución buena con camera y software?
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2016, 18:29 »
Chavales, me vais a perdonar pero me he leido el post entero y sigo sin saber de qué estais hablando.
¿Que es un PICK & PLEi-TOS  de esos?
Desconectado Ateneo
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2016, 19:41 »
Citar
Mitad de viajes a cojer componentes, más componentes/hora.
Citar
Un ejemplo: hacemos unas plaquitas de 5 x 5cm para montar un sensor con 10 componentes cada una, las plaquitas en china a 2-3 euros
cada una, el stencil 30, para esas pequeñas pruebas es donde puede ser útil.
Citar
Si te fijas en la Liteplacer más modesta/low cost o la de Brian Dorey más currada, ninguna de ellas compite con máquinas profesionales
de 50-100.000 dolares, buscan otro tipo de trabajo. Incluso la segunda primero los colocaba a mano y luego se construyo ésta.
Por lo que me cuentas de que cuesta más tiempo programarla que hacer las placas a mano, me reafirma en la idea de que una
máquina en que tu controles desde el driver de los motores hasta la visión artificial para customizar todo a tu forma de trabajo
es una buena idea.
Un ejemplo "exagerao" para entendernos: tenemos que ir a 10km a comprar algo, hay dos extremos, ir andando o en reactor, si
pensamos en sacar el reactor del hangar, la pasta del combustible va a costar más que lo que vamos a comprar, entonces vamos
andando, pero si buscamos soluciones intermedias desde una bici a una pequeña furgoneta...
Creo que es la idea de este tipo de máquinas.
Citar
Todos esos links de máquinas DIY usan visión artificial con dos camaras ( top and bottom camera).
TecnoWorld, desde que sales con la placa de Kicad o Altium ... ¿ que pasos haces hasta que la Pick&Place puede hacer la 1ª placa ?
