Autor Tema: Centrar plato de garras (rectificado)  (Leído 12827 veces)
Glezex
Re:Centrar plato de garras
« Respuesta #15 en: 18 Enero 2016, 18:01 »
Buenas...
No lo puedo apreciar muy bien en el vídeo,pero teniendo en cuenta que ese taller me parece americano,es muy posible que ese palpador no sea métrico y las divisiones sean en pulgadas... ( es una duda que me siurge...????)
Saludos...
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2016, 18:49 »
 Realmente creo que te has ofuscado un poco con una idea,aqui te respondemos cada uno con la poca (como Yo) o mucha experienca que tiene el personal,el video que comentas lleva un acoplamiento conico en el eje y el plato que se ha montado lleva un contraplato,cuando se mecaniza un contraplato despues de acoplarlo al torno se prepara la cara donde ira el plato y todos llevan el saliente y siempre hay una pequeña tolerancia que se puede ajustar,si pones el comparador milesimal aflojas un poco los tornillos y con un trozo de bronce o un pequeño martillo de goma golpeas el plato veras que el centrado varia y no es raro que en muchisimos tornos de vez en cuando haya que hacer esta operacion con el tiempo si la cosa se desmadra demasiado,a mi edad la vista ya empieza a fallar y no puedo apreciar la resolucion,pero por la escala lo mas seguro que sea un palpador en pulgadas como este:
 y no es precisamente de las escalas mas pequeñas y tu mismo puedes hacer los calculos si cada division son 0.005"
hay platos que llevan precisamente unos tornillos para poder hacer este centrado fino,pero te puedo asegurar que el contraplato se tiene que mecanizar con la minima olgura:
 Por otra parte un plato tampoco de dara la precision que buscas,basta que aprietes mas una de las bocas que quede mas cerca de la garra o no hagas el apriee adecuado para que pierdas la precision,si necesitas tanta precision tendras que recurrir a un portapinzas,todos los tornos de alta precision recurren al portapinzas,o como te han recomendado garras blandas.
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2016, 19:03 »
 Por cierto estaba viendo el video sin voz...y lo dice claramente ajustar hasta tener una excentricidad de 5/10000 "
Desconectado tobarra
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2016, 20:15 »
Efectivamente, en el vídeo se ve un comparador en pulgadas, y va en milésimas...de pulgada, pasos de 2,5 centésimas de milímetro. Oxido, yo también me rindo, ahora entiendo porqué los de tecnomaquinas pasan de tí.
Desconectado operario112
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2016, 21:20 »
Oxido, te voy a hacer una pregunta/comentario con el que solo intento buscar una solución: Si tu idea es tener el error de centrado mínimo, has pensado en medir con un cilindro cogido al plato? Tal vez el descentrado que tiene el plato en su diámetro exterior no es el mismo que en sus garras, y a fin de cuentas lo que se busca es que la pieza a mecanizar sea lo mas perfecta posible.
« Respuesta #20 en: 19 Enero 2016, 00:59 »
He estado viendo el vídeo y creó no es adecuado guiarte por el para ajustar el minitorno y menos aun q creo que ya te han dado un montón de respuestas validas pero yo voy a puntualizar algo q me ha saltado a la vista de manera muy obvia y corrijeme pero creo q tu error a mi juicio esta ahí.. Como bien. Dices el contraplato del vídeo del torno CNC q pones no tiene rebaje...... No tiene e rebaje por que el contra plato es el.rebaje en si ... Si te fijas encaja en el interior del plato... Además el sistema de fijación es por u a tuerca cilíndrica interior que hace de segundo rebaje....
Si los.platos no asentaran nada mas que con tres tetones mal iría la cosa . la idea de los.prisióneros para lograr un ajuste mejor si me.parece buena y la estudiare en llos minitornos..
Para ajustar tu maquina yo me iría a buscar algún vídeo con una maquina similar no con. Un tornaco de 300.000 euros q encima el cabezal ni siquiera es camlock  que creo q ya es lo.máximo a lo q aspira un hobbista por lo del precio. Si te fijas en ese vídeo el propio cabezal lleva pernos de ajuste... Y seguro q el plato esta rectificado entero ya no en el interior sino en el.exterior también....ni de coña tengo ese acabado en ninguno de los patos 1 tengo.... Seguro q esas centésimas me saltan solo por la rugosidad y arañazos de alguno de ellos....
Para experimentar te lo han puesto muy fácil construlle un anillo adaptador de 1cm para no tocar el contra plato y juega con el o ellos a ver si te va gustando lo q optienes... Y no jodes nada..... Y luego también creo q estas pidiendo mucho al chinito.. Q constructivamente son lo q son.yo me conformaría con q girase redondo jejejj aunque yo le tengo fobia a los comparadores.... Desde los.rodamientos q te dan saltitos hasta el mismo cabezal... Para lograr esas precisiónes q muestras en el.vídeo de lograr q los comparadores ni Bailén se necesitan a mi juicio ( seguro q alguien me demuestra q me equivocó) maquinas como la del vídeo... Q solo el rodamiento delantero vale lo q mis tres tornos juntos....  ...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #21 en: 19 Enero 2016, 10:20 »
Mira Oxido,he estado siguiendo todas tus preguntas y lo que te contestaron,(declaras no tener ningun conocimiento,y con un torno chinorris pretendes coseguir la perfeccion de un torno que vale miles de euros),te dieron buenos consejos,gente muy profesional y capaz,(entre otros Rural%,que siempre esta dispuesto a ayudar,(anque tiene su estilo de decir las cosas claras)aunque no te guste su estilo,escuchalo)y lo unico que haces es enfadarte,(yo diria que te dejo por imposible y no te dara mas consejos),en este mundo todos necesitamos lecciones de humildad,(no podemos saber de todo)y cuando queramos aprender algo nuevo,es bueno escuchar al que sabe,(ya se que no me contestaras),dijiste no contestar a los que quisieran meter zizaña,te aseguro que no es esta mi intencion,solo era poner los puntos sobre las ies,ah y se me olvidaba,si esto es para tornear plastico,ten en cuenta,que el plastico y el teflon,(con este ultimo tengo experiencia),se deforma y se vuelve blando al calentarse,(y la presicion se va al carajo).Saludos
Desconectado Shakugan
« Respuesta #22 en: 19 Enero 2016, 18:04 »
Oxido Mira yo con el torno solo se lo que voy leyendo de este foro, y lo que voy aprendiendo a base de cabezazooos con el torno que compre, para colmo el mio no era nuevo, chino si, pero para mas inri, el antiguo dueño lo habia toqueteado por todos lados, pero por todos, pero bueno me esta sirviendo para lo que me esta sirviendo y yo estoy contento en general, y mas que son conocimientos.  Leer leo todo lo de este foro, y no creo que sea buena idea en tocar esa parte. Yo te voy ha describir un poco lo que me pasaba a mi , y era algo parecido y di con el fallo, o por lo menos eso creo, he correguido dos grandes fallos del mio,
1º Mi torno un BV 30  un chinorris pero uno de lo mas pesados , creo, 285 mas o menos, pero el problema es que todo va en la bancada, pues la caja del cabezal tiene unas paredes que son mantequilla, que pasaba? pues que el antiguo dueño apreto tanto la tuerca de la cañonera, que el rodamiento arrastraba parte del alojamiento, y esta hacia desviar la cañonera hacia un lado.
2ª La tipica secuencia en el cilindrado, el fallo la caja de velocidades no estaba alineada, con el eje del husillo, que transmite el movimiento, para mas colmo, un engranaje de dentro estaba muy mal, creo que se fue comiendo a causa de ese fallo de alineacion.
Bajo mi punto de vista aun asi mas o menos con todo esto controlado, siempre a los nuevos como yo, te ocurre algo, la cuchilla, el portaherramientas etc etc, Creo que tienes unas tolerancias buenas pa los tornos que tenemos.
PD: Creo que no tendrias que tomarte a mal, las cosas que te han dicho, no es por mencionar a compañeros de este foro, pero te has colado con mas de uno creo, siempre estan al pie del cañon para ayudar en todo lo posible,  te lo digo de verdad llevo mucho leido, y me da rollo preguntar cosas que estan en este foro en mil sitios, y aun asi si las preguntas te ayudan.
oxido
Re:Centrar plato de garras (respuestas a todos)
« Respuesta #23 en: 21 Enero 2016, 19:27 »
Glezex, tienes razon, despiste mio por estar alterado con las contestaciones que dan algunos
pacomuson, mas experiencia que yo esta claro que tienes, otra cosa es que se pregunte por algo tan simple creo yo y que te respondan diciendo que eres inutil e ignorante y que te tienes que callar.
Eso fue lo que hice en la primera ocasion, con martillo normal y taco de madera pasando de ,04 a ,02, pero uno quiere aproximarse a ,00 por buscar la perfeccion.
Despiste mio como se lo he comentado a Glezex.
Me parece extraño que para ser un torno tan avanzado tenga una variacion de 0,0635mm si es de 0,005"(0,127mm), por que si es de 0,0005"(0,0127mm) la variacion es de 0,00635mm milesimas, dividiendo por la mitad (5/10000)/2 que es como lo nivela el del video. . Tambien he visto que en el mismo plato tornea unas garras "cilindricas" (interior), sera para obtener la maxima precision a la hora de agarrar, agarre hidrualico.
Eso es lo que tenia en mente, tornear el contraplato (no se si te refieres a la base del husillo o a un contraplato extra) pero para ganar holgura y poder llegar al ,00 a la hora de nivelar, ya que no puedo rellenar holgura. Tambien de tornear la parte transversal del contraplato e intentar eliminar el 0,015 que aprox. tiene. ya que pienso que es lo primero que afecta a todas las demas variaciones que siguen hacia delante.
Plato con tornillos para variacion de la holgura en el encaje de base - plato, interesante.
Tanta precision como quiero esta claro que no voy a poder conseguir, pero la que tengo ahora es demasiado poca.
Aunque no tengan relacion directa, pasate por el otro post y veras por que he querido empezar a eliminar variaciones en el torno.
operario112, gracias por aportar tus ideas, no se si lo pregunte anteriormente, pero en el primer post puse que tome las medidas del diametro exterior, teniendo la idea de que no era correcto basarse en esa variacion, pero creo que para evitar que el plato produzca balanceo en el torno, seria bueno dejar esa variacion casi a 0, tambien en algunas ocasiones he dicho de conseguir anular unas con otras, algo no tan facil supongo. Lo del cilindro te refieres a agarrarlo no? Pasate por el otro post parecido que tengo abierto y a ver si es eso lo que dices.
kankarrio, esta claro que los tornos no son iguales, ni platos, ni formas de agarre... pero lo principal y unico se podria decir que me fije era en ese ajuste de dejar tornillos sueltos y darle con el mazo, consegui ,02 y por obsesiones o manias personales quise llegar a ,00 siendo ese encaje/rebaje lo que me lo impedia. Si, luego estuve mirando mas a fondo y vi todos esos detalles, tambien que en las diferentes secciones son diferentes los platos y bases y mil cosas.
Me parece de p. madre que lo estudies, por que le sacaras mas conclusiones que yo, solo soy un aficionado que se compro un torno para fabricar lo que necesito por que perdia mucho tiempo esperando a que los torneros de los alrededores me lo fabricaran y el tiempo es lo unico que no se puede comprar.
He estado mirando videos y algunos antes de comprarme un torno, hasta algunos compañeros me han dado enlaces con tecnicas de ajuste que no conocia. Ese video no se como dio la casualidad que lo vi (por recomendacion de youtube seguramente) y tambien casualidad de que llegase a esa parte donde vi esa forma de ajuste que hacia y me acorde de ella al tener problemas con mi torno.
¿Y esos rectificados por que seria algo malo hacerlo en tornos simples? Por ejemplo, si alineamos la bancada con el plato, rectificar exteriores la base del husillo que tiene ,01 o el plato de garras ,02.
No se exactamente a lo que te refieres con esa anilla ni donde ponerla... Ya se que milesimas va a ser imposible conseguir en al torno chino este, pero hasta cierto punto creo que siempre es posible mejorar algo que viene de fabrica, tanto en sistemas electronicos como mecanicos. Ya has tenido dias de locura con los comparadores jajaj He probado el palpador y la verdad que eso sin superficie como espejo es complicado de usar y es centesimal, si fuera milesimal, tendria que contar por las vueltas que daria la aguja jajaj
Para entenderme mejor por que queria eliminar variaciones, pasate por el otro post parecido que tengo abierto.
nevada 2012, no me das razones por las que no contestarte y con tu ultimo consejo te consultare alguna duda.
A ver, la verdad que conseguir variaciones e imperfecciones nulas 0 estaria guay no? Pero esta claro que no las voy a conseguir ni pensaba que podria llegar a conseguirlas, de lo que trataba era de reducir variaciones e imperfecciones por que en otro lado me molestaban bastante y pienso que base husillo - plato - garras van en cadena, es decir, si uno tiene X el siguiente tendra 2X, es un ejemplo.
Si no me entendio bien lo que queria hacer en este post por que me relacionaba con otros diciendo que decia tonterias y en este llamandome inutil e ignorante que solo valgo para callarme, no es algo dicho por personas que valga la pena escucharlas. Que no me los de, a nadie le he obligado a hacerlo, este es un foro y todos los que quieren comparten sus dudas, consejos y soluciones, tengan la experiencia que tengan, no todos somos igual de listos o tontos.
El compañero ArturoUY tuvo un caso inverso al mio, yo con poca el con mucha holgura y me conto su experiencia que me resulto perfecta para las dudas que tenia sobre lo que queria hacer.
Quiser hacer las piezas de teflon por que la primera me la hicieron de ese plastico, pero me dijeron como comentas, que se deforma. Lastima que no me acuerdo donde puse esa pieza por que resultaria curioso si se ha deformado. Lo siguiente fue PVC y lo ultimo delrin/acetal, ¿es la mejor eleccion no?
Shakugan agradezco que compartas tus experiencias, lastima que no pudieras adquirir uno nuevo para evitar los desgastes de uno de segunda mano, yo tambien tenia pensando en gastar lo minimo adquiriendo uno de segunda.
Si es el que he visto, no parece tener mala pinta. Al precio no se si te valdria menos que uno chino de sobremesa.
Joer o el tio muy muy muy bruto o esas paredes tan fragiles como dices. No sera que... saco el husillo de los cojinetes y luego para volver a encajarlos apreto demasiado esas tuercas? Por que una idea parecida tuve cuando lo saque para lubricar los cojinetes, pero decidi por ir a un amigo que tiene una prensadora hidrualica que la usa para extraer y poner cojinetes y rodamientos, entre mas cosas.
Con todo eso hecho polvo le has dado vida nueva al torno entonces.
No digo que esten tan mal, solo que a causa de ellas pensaba que en otro lado me perjudicaba bastante, por que yo tengo la idea de tornear una parte, sacar, dar vuelta y tornear la otra parte, lo ideal es de una vez.
Pasate por el otro post que tengo abierto y podras entender mejor lo que queria corregir.
Una cosa es ayudarte, otra es decirte que eres inutil e ignorante y que no tienes ni p. idea de nada, eso no ayuda de nada.
« última modificación: 21 Enero 2016, 22:08 por oxido »
« Respuesta #24 en: 21 Enero 2016, 23:19 »
Precisamente al igual que en el otro hilo que tienes habierto te digo algo parecido...mira cuanto mas grande un plato mas excentricidad puede tener  o tolerancias, se supone que el plato esta mecanizado para que se pueda ajustar y que sea relativamente facil montar y desmontar  y cada vez los acoplamientos plato torno son mejores para facilitar los cambios,pero perfectamente se puede fabricar un plato triangular,cuadrado,exagonal o como quisieramos .......y que lectura nos daria el comparador cuando lo giraramos  supongo que ya te lo imaginas no,lo que quiero decirte que lo importante es la sujeccion de la pieza y por eso para tener precision hay varios metodos de sujetar ya sean garras blandas o pinzas si hay que quitar y poner la pieza para diferentes operaciones  o si partimos de calibrados y siempre que tengamos que trabajar en el plato,aqui ya tenemos que ver lo ajustado que este el cabezal para que no salga una pieza conica,si hay que utilizar el contrapunto tambien se tendra que ver si esta ajustado,y si tienes que tornear una pieza en toda su longuitud con lo que no hay posibilidad de cogida con garras o pinzas  pues no queda mas remedio que tornear entre puntos.
Desconectado abona
« Respuesta #25 en: 22 Enero 2016, 10:27 »
 quieres regular las válvulas de tu lada niva  con los reglajes de un Toyota toyota land cruiser. y es que el problema no es que lo dejes a 0.00 si no como vas a mantener ese 0.00, lo único que se me ocurre es tornear mazapán. tu crees que ese torno(en su conjunto) tenga la suficiente capacidad de mantener  ese reglaje que quieres cuando este funcionando??, que la bancada tenga la suficiente rigidez los rodillos del usillo sean lo suficientemente precisos el charriot....al igual
bueno ya nos contaras lo del contra plato
p.d espero que no me pongas a parir .bien
« última modificación: 22 Enero 2016, 16:25 por abona »
torno
RT RACING
« Respuesta #26 en: 22 Enero 2016, 11:29 »
Si te vale de algo mi torno tenia un alabeo de cojones y me rayaba bastante el no poder cilindrar perfecto una pieza prácticamente calibrada. Solución?  Hacer de nuevo la cajera del contraplato con un porta touch notch creo que se llama vamos una herramienta de perfilar... mi torno es un cumbre y cuando vi el resultado... flipe se que es falsear el torno pero mejor que comprar cosas no? Espero que te sirva y por cierto las tolerancias han de ser exactas sino jamas tendras buenos resultados como bien te dicen saludos
« Respuesta #27 en: 22 Enero 2016, 17:16 »
Hola Oxido,bien por contestar,empezare diciendo que me pusieron maestro,por las veces que he dado la lata en el foro,(depende los mensajes),ya sabes,decirte que lo que aprendía sobre tornos lo se por preguntar,(por mi profes ion,visitaba muchos talleres) preguntando en el foro,y practicando,(tengo un torno pequeño como la mayoría para hoobi aunque no sea chino,si no nacional,y en produccion Nodo 105 D),decirte que el famoso (0) cero,no lo he conseguido nunca,(cuando lo tienes bien de un lado,ya te has pasado del otro),si bajo de cinco,ya estoy contento,el vídeo que pusiste,esta bien,pero para centrar pieza con reloj,no hace falta ni arrancar el tono,(si no es muy grande,mejor a mano,delante y atrás,y cero en el punto mas bajo),una cosa que no quedo claro en tus mensajes,es el emplazamiento del torno,si lo tienes en una mesa que se mueve,nunca tendrás buena lectura de comparador,(tiene que estar nivelado y arrestado en suelo, o pared,o los dos sitios),lo que querías hacer sobre el husillo,lo podrías hacer en un contraplato supletorio,(primero le haces la forma que tiene tu plato por detrás,con sus agujeros,los roscas y le pones unos espárragos,o tornillos,según tenga el plato),una vez tengas esta parte hecha,lo montas en el husillo,y mecanizas para adaptar el plato,pero dejando todo con un poco de holgura,(incuso los agujeros del plato,que los harás en los intermedios de los 120 grados que que tiene el contraplato),dicho contraplato tiene que tener el grosor suficiente para ponerle unos tornillos allen,cuyas cabezas,no sobresalgan,atrás y quede paret suficiente para sujetar dicho plato (si todo esto se deja con unos mm.de holgura,ahi es donde entra la maza de nilon o o metal,para regular cada pieza con el comparador,dejando los tornillos del plato,sin apretar al maximo),así es como  regulaban los platos los torneros "de antes",y es una de las soluciones mas económicas,(y ya se que algunos me van a poner a parir),otra solución es lo de las garras bandas,(que se tornean a medida cuando tienes una remesa de piezas iguales,pero no se si este es tu caso,(y llegado este punto,ya no se si te he aclarado algo,o te he liado mas),no es tan difícil hacer un contraplato,tengo 5 platos y he hecho contraplato de 4.Saludos.    Disculpas por el tocho       Se me olvido añadir que una vez has torneado en una posicion,se marcan las dos piezas y JAMAS SE VARIA DE ESTA POSICION,,,,SE MONTA SIEMPRE AL MISMO SITIO,,,pero esto lo sabe todo el mundo.
« última modificación: 22 Enero 2016, 17:28 por nevada 2012 »
oxido
« Respuesta #28 en: 04 Febrero 2016, 15:34 »
Aqui mas o menos lo que queria hacer, el primero es de un torno que la base del husillo es extraible con rosca y al parecer se venden como galletas sueltas, los resultados que obtiene no son perfectos pienso. En el segundo usa contraplato, como me habeis recomendado algunos, en torno chino y lo rectifica obteniendo resultados perfectos.
A ver si no sale muy caro y pruebo con uno, aunque es menos espacio y mas peso...
Rectificado base husillo
https://www.youtube.com/watch?v=8EQi-kscnlQ
Rectificado contraplato torno chino
https://www.youtube.com/watch?v=qbXj2BcXGpQ
Has comprobado el nivel de la bancada antes de nada. Te aconsejo que veas este video.https://youtu.be/AuHwLrJuyP4 Anque lo de los papelitos no me gusta, pero para que te hagas una idea.
Despues de una cosa rara que me paso, decidi ponerlo sobre base firme con patas regulables, torno agarrado con sus dos tornillos, nivelado y sin balanceo, pero no consigo eliminar la conicidad variando la altura de la base del torno.
« última modificación: 04 Febrero 2016, 16:06 por oxido »
Re:Centrar plato de garras (rectificado)
« Respuesta #29 en: 04 Febrero 2016, 15:54 »
¿Y acaso lo que se ve en los videos no es lo que te recomendamos? en estos videos no hay nada nuevo,es el modo abitual de proceder al adquirir un plato o portapinzas,el acoplamiento al torno pude ser que ya venga mecanizado,pero hay que terminarlo en la misma maquina que se tiene que utilizar.
