Autor Tema: Centrar plato de garras (rectificado)  (Leído 12824 veces)
oxido
« en: 17 Enero 2016, 19:27 »
Tengo pensando en cilindrar una parte de la base del husillo donde se sujeta el plato de garras y esa parte que sobresale va encajada (72mm) con bastante poca holgura en el plato de garras. Mi idea es reducirla para incrementar la holgura y asi poder alinear el plato de garras con la minima variacion posible.
¿Tendre problemas tras haberlo hecho? ¿Se desnivelara al ejercer fuerza sobre el plato a la hora de trabajar?
Variacion actual plato garras 0,05mm no consigo reducirla (anterior 0,02mm lo habre visto mal  .confuso2) tras desarmarlo entero para busqueda de imprefecciones y engrase completo.
He probado cambiarlo de posicion en los 3 agujeros.
Medidas tomadas en el exterior del plato garras.
« última modificación: 04 Febrero 2016, 15:35 por oxido »
Re:Centrar plato de garras
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2016, 19:41 »
Mira oxido..te lo voy a decir alto y claro..digamos que no tienes muchos conocimientos y en tus distintos post veo muchas lagunas..dejate de inventos ni leches..un plato ya de fabrica ya tiene una precision X..que esta determinada por los diametros del plato y otras cosas..si quieres ganar en precision ponle un juego de garras blandas y asi aseguraras la maxima precision que tu conjunto cabezal/rodamientos pueda dar,,creo que no comprendes muy bien el concepto de una maquina herramienta y su precision..y mas aun tratandose de un torno barato chino..de donde no hay dificilmente se puede sacar.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2016, 20:25 »
Has comprobado el nivel de la bancada antes de nada. Te aconsejo que veas este video.https://youtu.be/AuHwLrJuyP4 Anque lo de los papelitos no me gusta, pero para que te hagas una idea.
oxido
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2016, 21:22 »
100% Rural, si nos ponemos a subir la voz, pues yo tambien te lo voy a decir alto y claro, no, no tengo los conocimientos y por eso estoy aqui, para obtenerlos y compartirlos con la gente del foro, me alegro que a ti te sobren los conocimientos. A lo perfecto no llegare, pero creo que podre mejorar aquello que hicieron mal en la fabrica de los chinos y si me he comprado un torno chino, sera que no soy millonario para comprarme un torno como el que aparece en el video de abajo, si tu eres millonario y te has comprado uno mejor, me alegro, el que puede lo hace. Creo que no me conoces para saber lo que comprendo y lo que no, si mi forma de expresarme es mas de novato o aprendiz, sera por que los que van de orgullosos y chulos no suelen ser bien recibidos.
Por si no te has enterado de que va este post, es del centrado del cuerpo del plato de garras, no de lo que las garras sujetan.
Centrado cuerpo plato garras min 19:20
https://www.youtube.com/watch?v=F8X-Z6Sti1A
fernando_45, gracias!  .bien  .bien veo que es sobre ajuste completo del torno, hare lo que me sea posible con las herramientas que tengo.
Pues no, solo trata de nivelar para evitar la cilindrada conica, como comento un compañero en hacer en otro post, variando la altura/inclinacion de la bancada, curioso, como si el torno fuera de goma...
« última modificación: 21 Enero 2016, 21:22 por oxido »
royobserbador
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2016, 21:24 »
Hola OXIDO yo no tocaría el cabezal, si quieres compra un tocho y has un contra plato y experimenta todo lo que quieras, incluso uno con las medidas que pretendes dar al cabezal.
Si rebajas el cabezal terminaras igualmente usando algún contra plato.
Supongo que seria mejor que pensaras en rectificar las garras del plato, ganaras bastante más precisión. O como te han dicho antes si quieres precisión compra plato  porta  pinzas.
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2016, 21:51 »
Ni se te ocurra hacer eso!!! Desgracias el torno para siempre. Prueba si el plato y el contraplato están centrados y alineados con este procedimiento que es muy común. Los puntos sujetan una galga, si están bien alineados y la galga queda paralela es que están perfectos, esto lo hice con mi torno tras tres meses de uso y sin tocar nada, es un HBM parecido al tuyo. Existen muchos procedimientos de alineación y ajuste de un torno, hay que ir paso a paso, el torno no es de goma, pero no es un sólido indeformable, lo primero nivelar muy bien el torno o la bancada se deforma, después alinear plato y contrapunto como en la foto, si quieres mucha precisión olvida el plato autocentrante, pero no toques el portaplatos o nunca podrás ajustar ni uno ni otro.
« última modificación: 17 Enero 2016, 22:00 por tobarra »
oxido
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2016, 21:55 »
roy, no es por centrar las garras, en este post lo que me refiero es centrar el plato de garras, no lo que las garras sujetan, en el video en el minuto 19:20 es lo que quiero hacer, pero no puedo por que es de encaje. Pienso que al no estar centrado el plato de garras con lo que pesa, al girar hace que el torno se este balanceando y afectara de forma negativa.
tobarra, exacto, eso fue lo primero que hice cuando recibi el torno, pero no esta relacionado con el otro post de "problema garras o plato?" En este post, lo unico que quiero centrar, es solo el plato de garras ya que me varia 0,05mm y la base que aparece en la primera foto solo 0,01mm, pero no puedo nivelar el plato de garras por que es de encaje, quiero reducir por ejemplo 0,03mm de radio y hacer que el plato de garras al ponerlo pueda nivelarlo.
« última modificación: 17 Enero 2016, 22:15 por oxido »
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2016, 22:20 »
Creo que has entendido mal a Michel:
Estás hablando de un error de centésimas en una máquina china. Quizás es que, simplemente, sea el límite de error de la máquina.
Lo desconozco, pero si era nueva, te entregarían una certificación, ¿cuál es su máximo error?
... pero vamos, un error de centésimas, yo ya lo firmaría.
Incluso, ¿estás seguro de que los medios que tienes para su medición no te están engañando?
Has de tener en cuenta una cosa: Cilindrar el cabezal es algo que no tiene marcha atrás .... y el hacerlo en tu máquina no lo veo nada sencillo.
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2016, 22:38 »
El portaplatos tiene ese saliente para mantener el plato en su sitio al aplicar presión lateral,si lo rebajas jamás podrás mantener el plato centrado por mucho que lo aprietes, habrás empeorado el problema y ya no te servirá ningún plato.
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2016, 22:52 »
Como ya te han comentado NO LO HAGAS, precisamente la cuestion es que tenga la minima olgura en el momento que tuviera olgura seria muy dificil pudieras tener  una maquina fiable,seria muy facil que se desjustara,si piensas que ganaraas algo haciendolo fabricate un contraplato y experimenta pero el torno ni tocarlo,teniendo mucha confianza y en una maquina que lo tuviese tocado,uno se puede arriesgar,pero en una maquina nueva no creo que puedas mejorar.
 Seguramente en las especificaciones del plato los valores deben de andar por la medida que tu das de 0.05 esto no quiere decir que cuando tu mecanices tengas esa excentricidad.
 En la tabla de tolerancias de mi warco 180 me da unos valores admitidos sobre el eje radialmente de 0.01 y sobre el plano de 0.015 pero con el plato radialmente 0.04.
royobserbador
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2016, 23:26 »
Hola OXIDO, yo soy bastante duro para entender, al poner el plato no queda a 90º con respecto a la bancada, si   esta descentrado el encaje del husillo pon un comparador, verifícalo, como primera opción.
En el ultimo dibujo entendí que esta excéntrico el exterior del husillo o cabezal, de ser eso es raro al estar torneado todo de una pieza, ( en ese caso yo si lo rebajaría el exterior ).
Yo no soy experto y bastante menos que eso. Solo trato de entender y tratar de que antes de meter herramienta lo piensa bien.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2016, 23:28 »
Hola Oxido te dejo un enlace que supongo que trata lo que tú quieres hacer.
http://www.toolsandmods.com/lathe/chucks-repair
Este señor colocó 3 orificios roscados y por medio de unos prisioneros centró el plato.
Te cuento mi experiencia  con un tornito chino parecido.
Los muy desgraciados tienen holgura entre el plato y contra-plato ya de fábrica, en mi caso solo afloje un pelín los tornillos de ajuste y lo fui girando y dando unos pequeños golpes con un martillo de plástico luego que estuvo centrado lo apreté y listo cada tanto lo controlo y sigue igual, pero ojo si sacas el conjunto para roscar el plato de garras independientes y lo vuelves a colocar no siempre queda exacto y aveces debo repetir el proceso.
Aclaro que no tomo grandes piezas ni le doy mucha velocidad supongo que si lo exiges solo con el ajuste de los tornillos puede que se salga de centro, pero a mi me funciona.
Personalmente no tocaría el contra-plato prueba primero lo que te comento y luego me cuentas.
Espero haberte sido útil.
Un abrazo
ArturoUY
oxido
« Respuesta #12 en: 18 Enero 2016, 14:46 »
Voy a responder uno a uno para no montarme un jaleo en la cabeza
Fallo mio por haberme olvidado de la hoja de calibrado de fabrica o como se llame, ya que anteriormente no tenia comparador y de poca utilidad la vi y la guarde entre las hojas del manual.
-De la base 0,01mm - tal y como me marca el comparador, eso quiere decir que no falla, con el otro comparador que no me acuerdo el nombre me gustaria comprobar el interior de la base
-Entre centros 0,05mm - yo creo que he conseguido 0,01mm
-El chuck 0,04mm permisible y actual 0,02mm - habia conseguido anteriormente ese 0,02 asi que no fue una imaginacion, pero ahora 0,05 voy a insistir...
pritt, meti la hoja de las especificaciones entre las hojas del manual y me olvide completamente, vamos a comprobar
Yo creo que el comparador que compre y con su nueva base de agarre que le fabrique, no deberia de darme error de 0,05mm, probare algunas cosas mas para comprobar la medida. Anteriormente me daba 0,04mm y lo consegui ajustar a 0,02mm creo que es mas bonito el 2 que el 4 y si fuera 0 alegria para el cuerpo.
Por eso he hecho este post, para consultar sobre la cilindrada de la base para corregir ese error que trae.
Con dificil a que te refieres exactamente, hasta he pensado en darle con lija en ese canto, pero podria obtener desnivel por que la lija pierde grano y acabaria comiendo menos (lija papel)
tobarra, ya, tengo la idea de por que esta ese encaje, pero tiene desventaja de que no puedo mover el plato para que el lado saliente de 0,05 lo pueda mover hacia el centro, ya que hace tope con ese saliente.
Aqui una cosa graciosa, he buscado ajustar plato garras y esto lo primero que ha salido
Yo estoy llorando por tener 0,05mm por que me parece mucho y el tio del video este esta flipando por tener 0,05mm  .confuso2
https://www.youtube.com/watch?v=MHjIfsPkH3k
pacomuson, eso es lo que pregunte en el primer post y creo que ahora es quien me lo ha respondido, sobre el desajuste que se podria ir creando al ir usando la maquina teniendo esa holgura mayor, pero en el video donde indico el minuto 19:20 el ajuste del plato se puede hacer por que no tiene ese saliente porculero, me da la sensacion de que nadie se ha visto el video  :'(
Se mide la variacion y luego con un martillito pum pum y centrado.
roy, por eso precisamente este post y esta cuestion, para que entre todos entendamos y aprendamos, pero es que viene el listo y dice que me tengo que callar.
Un abrazo
ArturoUY
o has entendido a 101% lo que queria hacer o has hecho telepatia a X miles de KM que estamos .ereselmejor
El mio es que la holgura que tiene no deja llegar a 0,00 vamos a suponer, se queda en 0,02 entonces queria incrementar esa holgura para poder llegar al 0,00 o llegar al 0,02 ya que ahora no lo conseguia manteniendome en 0,05. Yo principalmente lo que quiero trabajar con piezas de plastico que es para lo que me lo compre, no voy a tornear las piezas del puente de san francisco.
« última modificación: 18 Enero 2016, 16:02 por oxido »
« Respuesta #13 en: 18 Enero 2016, 15:42 »
Ese vídeo es una solemne tontería, todos los tornos del mundo tienen ese "saliente", como tú le llamas, porque, de lo contrario, se descentrarían al primer esfuerzo o enganchón, por mucho que lo aprietes. Creo que los males que ves en tu torno son tu propia ignorancia, un torno de gama baja con una tolerancia de 5 centésimas es más que aceptable, es muy buena, no existe torno con tolerancias de milésimas, ni el más caro y preciso del mundo, las tolerancias de milésimas sólo se consiguen con rectificado, el torneado se mueve con tolerancias de centésimas, y no me lo invento yo, dicho por torneros profesionales con muchos años de experiencia que manejan tornos de decenas de miles de euros.
oxido
« Respuesta #14 en: 18 Enero 2016, 17:13 »
.....no existe torno con tolerancias de milésimas, ni el más caro y preciso del mundo....
que casualidad, en el ajuste del cuerpo del plato usa palpador milesimal de 0,005 y lo ajusta a aprox. 0,0025, vaya han traido ese torno de otro planeta.... no existira por que tu lo digas. Me llamas ignorante y a ti mejor no te llamo... aplicate lo que dije en el 4º mensaje.
A los que os dedicais a echar leña al fuego, a partir de aqui paso completamente de responderos, solo ocupais espacio con mensajes basura.
