Autor Tema: Quisiera fabricarme scanner tactil cnc, necesito consejo.  (Leído 5592 veces)
Re:Quisiera fabricarme scanner tactil cnc, necesito consejo.
« Respuesta #15 en: 25 Enero 2016, 01:28 »
Gracias a todos.
Devilhunter, hay varias cosas  de las  que dices  que no comprendo, sin duda debido a mi falta de conocimientos  tecnicos en el cnc. Yo uso mach3 asi que  la linea net probe parport.0.pin-10-in-not => motion.probe-input a mi no me sirve de nada, es mas, no savbria donde ponerla. Por lo que  dices, una  vez conectado el touch prove, en el programa  deberia establecer  o adjudicar el pin al cual esta conectado. Si la entrada de final de carrera  que utilizo no esta  marcada con su respectivo pin, como puedo sabver cual es el suyo? No me queda  mas remedio  que ir probando? Como hago esas pruebas?
Dices que g91 pone la maquina en incremental, ni idea de lo que es eso, empoyare mas codigog. Tambien dices que gracias al comando g38.2 se para la maquina cuando hace  contacto. Pero continua automaticamente con el siguiente  movimiento? Automaticamente guarda la nube de puntos en un solo archivo? Donde estaria ese  archivo?
Octavo pasajero, no conozco esa tarjeta aislada de Dedalo. Tienes algun enlace? No pretendo conseguir reproducciones con gran detalle como en el video, solo quiero reproducir la  linea curva de pefil del interior de las boquillas, que tienen como   forma interior de embudo pero en vez de conica, es una forma curva algo caprichosa, diferente en cada boquilla. Mi idea es poder usar esa linea para ponerna en Autocad y diseñar la  boquilla  a mecanizar.
Un saludo y muchas muchas gracias
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #16 en: 25 Enero 2016, 01:46 »
Esa línea es sólo para LinuxCNC, en Mach tendrías que irte a la sección de port and pins y ahí tienes una casilla para poner el número de pin del puerto paralelo al que tienes conectada la sonda. El número del pin debería venirte grabado en la breakout. Mach también tiene una pantalla para ver las señales que están activadas y las que no, te puede servir para comprobar si funciona o si es el pin correcto.
Lo de incremental y absoluto, sí. Leete algún manual de CNC para entender como va, que es importante. Esta es la explicación de los Gcode de LinuxCNC, para entender de que van te sirve, y serán casi todos igual que en Mach:
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode:g90-g91
El comando G38.2 para la herramienta al hacer contacto y sigue con la siguiente línea sí. Para guardar los puntos en un archivo con Mach pues ahí ya no sabría decirte. Si no tienes que tomar muchos puntos puedes simplmente ir apuntándolos a mano, para la curva del perfil con 10 o así deberían bastar.
Desconectado pritt
« Respuesta #17 en: 25 Enero 2016, 03:10 »
La diferencia entre referencias absolutas e incrementeales es que las absolutas siempre hacen referencia a un punto fijo, que será el 0,0 (coordenada 0).
Las incrementales (o relativas) lo hacen desde desde el último punto.
Me explico:
Imagina que has de hacer un taladro en 20, 50 y 80 mm.
Las absolutas dirían, ves a 20; ves a 50; ves a 80.
Las incrementales dirían, ves a 20; ves a 30 (20 + 30); ves a 30 (20 + 30 + 30).
