Gracias a todos por vuestra ayuda. Es muy interesante todo esto y he estado leyendo y viendo algun video. El sensor comercial no es muy caro, pero me temo que es muy grande para mi proxxon y no se si me valdria para lo que quiero, pues segun pone en las especificaciones, solo es sensible a movimientos en vertical (eje z), por lo que seria perfecto para hacer el scaneado del hilo de la moneda, pero lo mio seria en movimientos laterales, por lo que creo que no me valdria.
De los sensores caseros, el que mas me gusta es el que lleva dentro un cilindro del que salen tres varillas, que apoyan en tres parejas de bolas, y al mover el puntero una de esas varillas se levanta y corta el, circuito. Es el modelo del hilo que recomienda pritt. Tiene la ventaja de que puedo hacerlo al tamaño que yo necesite, y tambien tiene la ventaja para mi de que la punta del palpador puede ser de plastico, y eso no viene mal porque las boquillas a palpar son aportadas por los "clientes" y no me gustania nada arañar una.
Pero este modelo me genera una duda, o varias. Con el sistema que propone devilhunter o el que se usa en el hilo de la moneda, mientras puntero y pieza no se tocan no hay corriente y cuando se tocan, la corriente da la señal de que se han tocado. Con el palpador casero de las bolitas es al reves, es decir, mientras el palpador no toca pieza, el circuito esta cerrado y hay corriente, pero al tocar se corta esta y esa es la señal de palpacion que capta la electronica, es decir, la ausencia de corriente. Funcionando al reves se connectan al mismo lugar? Como se gestiona eso desde el software y la electronica? Por cierto, donde se conecta? Que voltaje es necesario? Devilhunter, comentas de connectarlo a la breakout, donde exactamente? En el hilo de la moneda se comenta que el proceso cosiste en captar una nube de puntos que porteriormente abiertos con un programa llamado meshlab o algo asi se genera la imagen. Como y donde se guardan esos puntos?
Comentar que lo que quiero hacer no es exactamente medir las piezas, sino crear una imagen de la cavidad interior, una serie de puntos que con el programa adecuado me den una silueta en 2d, o 3d, que pueda gestionar en programas cad-cam para posteriormente mecanizar
Kankarrio no entiendo tu ultima respuesta.
Gracias de nuevo a todos
