Autor Tema: Problema con la escala del equipo y match 3  (Leído 3328 veces)
sjam25
« en: 18 Enero 2016, 02:18 »
Como estan...
Postee hace tiempo un problema con la maquina nueva que compre de china, todo se configuro con el clásico "prueba y ve", corregí el problema de la variacion por capas en el eje cero con una simple ecuación y giro del motor x.
el único problema que no puedo corregir hasta ahora es el de escalas que ya me esta volviendo loco, en el mach 3 pongo una dimensión, digamos 20 cm, revisando el codigo G se ve las dimensiones, pero al medir con la regla, vemos que solo ronda por los 17 cm. esto ya me ocasiona problemas mas que nada en profundidad, en el eje x y ya lo tengo controlado ya que mido cuanto mide en regla y solo le doy mas tamaño en el artcam.para generar el codigo G pero en la profundidad es mas peligroso, ya que rompí ya un par de fresas por chocar esta con la mesa de trabajo....
Espero me puedan ayudar... mañana empezare a subir fotos de los trabajos que estoy realizando y de la maquina en cuestion.
pd...... acabo de ver un post del sr. jaio 21, justamente es ese mi problema, mañana lo pondre de la forma que dijo el amigo y veremos si por fin puedo arreglar el equipo XDDDDD
« última modificación: 18 Enero 2016, 02:27 por sjam25 »
jaio21
Re:Problema con la escala del equipo y match 3
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2016, 05:34 »
Saludos amigo justamente la calibracion del mach3 que explique en otro hilo te puede ayudar a calibrar las escalas copiare y pegare el mini tutorial de ese hilo para q lo manejes por este espacio
En Mach3 hay una configuración la cual a mi me dio muchos dolores de cabeza antes de saber para que era. y creo q es lo mismo q te esta pasando a ti...
En la configuración de Motor Tuning coloca los parametros básicos solo para q el motor se mueva.
Luego ve a la siguiente ventana y aplica en unidad de medida MMs o Inch(pulgadas) que en tu caso es MMs
Selecciona el Eje que deseas calibrar por ejemplo el EJE X
Te aparecera un cuadro q dice: How far would you like to Move the X Axis? que significa ¿Hasta dónde te gustaría Mueva el eje X?
que en este caso recomiendo colocar 10 equivalente a 10mm
(Nota:entre menos sea la medida a mover ejemplo 10mm la calibración sera mas precisa)
Atención: Antes de darle al botón OK marca con un punto en el plano X donde esta actualmente el cabezar de la fresadora dremel o lo q estés usando y luego darle al botón OK
Luego de darle a OK el EJE X empezara a moverse hasta parar sin importar la configuración actual de Pasos del motor y te saldrá un cuadro de dialogo que dice How far did the X Axis move? (Measured Value) que significa ¿Hasta dónde se movió el eje X? (Valor medido)
Ingresa el valor de la distancia q recorrió desde el punto inicial antes marcado hasta el punto a donde se detuvo... Por ejemplo si se desplazo 38mm colocarlo en el cuadro
al darle al boton OK te aparecera el siguiente cuadro de dialogo con el calculo automatico para el EJE X que dice
X Axis Will be Set to 10.360547036884 Steps per Unit. Would you like to Accept it??
significa
X Eje se establecerá en 10.360547036884 Pasos por unidad. ¿Quieres Acéptalo ??
y listo presiona el Botón "SI" y automáticamente el EJE X quedara calibrado... ya solo te queda repetir todo desde el inicio de este Minitutorial con los eje "Y" y "Z"...
al terminal de calibrar todos los ejes te recomiendo volver a hacerlo para afinar aun mas la calibración te lo digo por experiencia... .bien
Espero sea lo q estabas buscando... y te sea de utilidad. ;)
