Autor Tema: Moldeo de Zamak para Juan Pablo.  (Leído 1686 veces)
« en: 18 Enero 2016, 17:13 »
Hola Juan.
Yo nunca he fundido ni trabajado en aluminio por lo que,. mas que enseñar,. tendria que aprender.
Mi especialidad es el Zamak o aleaciones de baja fusion o sea, hasta 600 grados,... El aluminio funde a 700.
Puedo aclarar todas tus dudas en esta materia.
La goma es una aleacion de muchos productos y segun su composicion tiene sus caracteristicas mecanicas.
Goma dura,. semi dura,. blanda,. resistente a la corrosion,. resistente a grasas o aceites,. resistente al calor,. elastica y muchos etc.
Pero las cualidades de la composicion que lleve la goma, solo las tiene cuando se vulcaniza que es similar al templado del acero.
La silicona es un tipo de goma pero hay muchas composiciones de silicona y para el moldeo de metal., en este caso el zamak., es una silicona especifica que se vulcaniza y resiste la temperatura del metal fundido.
No se usa ningun refrigerante para el molde,. sencillamente se deja enfriar en cada moldeada y para acelerar el enfriamiento, sencillamente una corriente de aire de un ventilador.
Si lees  otros mensajes mios en este bloque, sabras como se hace el moldeo y las maquinas que se necesitan.
Una de ellas es una prensa hidrulica para vulcanizar los moldes.
La temperatura de vulcanizado es de 160/180 grados.
Se debe comprimir el molde dentro de un portamoldes ,. entre 125 a 200 admosferas segunn tamaño.
El tiempo de vulcanizado es de media hora por cada 10 mm de grosor del molde.
Esos son los datos que pedias pero necesitas una prensa y unos portamoldes y luego, una vez echo el molde, necesitas una centrifuga para moldear las piezas y claro,. un horno para fundir el zamak.
Para mi no es ninguna molestia ayudarte en todo lo que quieras y yo pueda pero no se decirte, en tu pais,. donde adquirir el zamak ni los moldes de caucho o silicona y menos aun,. donde encontrar las maquinas que precisas.
Estoy ayudando a muchos foreros de todas las nacionalidades de sur y centro america y algunos se hacen en plan casero esas maquinas y yo les oriento.
No dudes en preguntarme lo que quieras,.
JuanPablo.Ptm
Re:Moldeo de Zamak para Juan Pablo.
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2016, 18:34 »
Marti, realmente es un placer leerte, transmites la pasión de lo que haces!
Mi idea inicial es hacer yo el equipamiento necesario para comenzar, no tengo planos ni muchos diseños vistos, si puedes orientarme un poco o si ya publicaron en este foro, puedas guiarme. Lei sobre la maquina centrífuga, de la prensa para vulcanizar me has aclarado las dudas, horno y crisol puedo conseguir, y por sobre todas las cosas conozco bastante de seguridad y manejo de metal líquido.
Tengo que buscar en Argentina proveedores de Silicona para vulcanizar y que resistan la temperatura del metal, hasta ahora no di con ellos.
Que otros aspectos deberia tener en cuenta, pensando que quiero hacer piezas para luego pintarlas, esmaltarlas o darles una terminación bien prolija y de diseño? Que productos se emplean de pinturas o tratamientos térmicos?
Nuevamente mil gracias por tu ayuda!
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2016, 17:07 »
Hola Juan Pablo.
Naturalmente que te voy a ayudar ,. lamentablemente con las limitaciones que nos impone la distancia.
El problema principal  que me he encontrado con todos los que ayudo en centro y sur america es que es complicadisimo  importar material de España.
Los moldes de silicona los tiene la firma CONIEX de Barcelona,. por internet lo encuentras,. ponte en contacto con ellos y diles si pueden enviarte moldes y si pueden,. preguntales sobre lingotes de zamak y esmaltes para esmaltar piezas.
En cuanto a las tres maquinas ,.. Horno,. Centrifuga y Prensa de vulcanizar mas el portamoldes necesario para la prensa.
Una maquina nueva tiene un fabricante y un precio,. el precio de nueva.
Luego esta el precio de la maquina de segunda mano o bien de segunda mano de ocasion.
Y finalmente el precio de hacersela uno mismo.
En este ultimo caso,. se la puede hacer uno mismo porque tiene un taller mecanico y por tanto los medios para hacersela,... Naturalmente le sale mucho mas barata que nueva.
Pero ni el no tiene los medios y la tiene que mandar a hacer a un taller mecanico le va a costar casi como nueva y siempre sera una maquina casera.
Yo puedo orientarte para hacer las tres maquinas y el pòrtamoldes pero  si tu no tienes los medios para hacerlas y tienes que mandarlo a un taller mecanico,. no te lo aconsejo,.. es preferible que busques ahi alguien que venda esas maquinas,. seran caseras pero funcionan y seran baratas,. todo es cuestion de paciencia y buscar y buscar.
De este oficio nunca se ha publicado nada  y actualmente soy el unico que enseña y en el foro  hay muchisima informacion sobre el tema pero toda es la que durante años he ido mandando  ayudando a unos y otros.
En la planta de moldeo que me he montado en casa solo como hobi,. la prensa de vulcanizar la compre de segunda mano,. no es el modelo  que se usa para el moldeo de zamak pero  sirve igual.
Estos dias me encuentro que los platos calefactores tienen las resistencias rotas,. desmonto los platos y  me encuentro que son muy complicados,. no estan bien concebidos, con un sistema anticuado y si los mando reparar me cuesta una fortuna.
Lo tengo claro,.. los tiro a la basura y me hago los platos nuevos,. faciles de reparar y con la tecnica de ahora y no de 50 años atras.
Pero  me los hago yo,. si tuviera que mandarlos hacer, seria mas economico pedirlos nuevos a fabrica.
Ya me diras,. mayo,. Un saludo.
JuanPablo.Ptm
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2016, 01:22 »
Muchas gracias Marti! Estoy leyendo un hilo que tuvieron hace un tiempo con Marcelo de Argentina, leeré todo, y si surge alguna consulta, me comunicare.
Muchos saludos y nuevamente gracias!
