Autor Tema: Un amigo mio  (Leído 1763 veces)
Desconectado Anguita
Un amigo mio
« en: 18 Enero 2016, 19:02 »
Pues un amigo mio ha pedido a los chinos esto:
http://www.ebay.com.au/itm/HB04-USB-Wire-Hand-Wheel-CNC-3Axis-Pulse-Generator-MPG-Pendant-for-Mach-3-Router-/271749330338
Mejor dicho va por USB inalambrico, pues bien, le ha puesto pilas nuevas, le dá al interruptor....... y naranjas de la china, aparece durante una fraccion de segundo la pantalla con letras o lo que sea y no funciona, a alguno de vosotros os ha pasado algo asi, el quiere abrirlo y yo le digo quye NO que se lo devuenva al chino ¿que opinais?, piensa que ha tirado 100 Merkelios que le ha costado.- Se admiten sugerencias.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Re:Un amigo mio
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2016, 19:10 »
En su dia tuve uno de esos y me pasaba lo mismo..el problema eran dos..por un lado las pilas que traia estaban descargadas y una vez puse un par de duracell nuevas de vez en cuando se me apagaba hasta que me fije que hacian mal contacto los contacto del portapilas..un poco de lija y asunto solucionado..quizas no sea lo que le pasa a tu amigo pero por si acaso que compruebe esas dos cosas .brinda otra cosa mas..ese mando si no tienes el inalambrico conectado al usb y en pantalla el mach3 ya con el driver instalado etc.. al muy poco tiempo se desconecta automaticamente.
« última modificación: 18 Enero 2016, 19:17 por 100% Rural »
Argarrobo
Re:Un amigo mio
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2016, 20:55 »
Anguita a mi me pasó como te ha comentado Michel, sino tienes el usb inalámbrico instalado el MPG no funciona.
Re:Un amigo mio
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2016, 23:09 »
Gracias por las respuestas, mañana haremos probatinas a ver que pasa.- Salud
Re:Un amigo mio
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2016, 11:19 »
SI y comentanos que tal funciona y si merece la pena.
