Autor Tema: Asesoramiento transformacion a CNC  (Leído 2636 veces)
jotape
« en: 18 Enero 2016, 21:24 »
Hola señores, quería que me ayudarais y saber vuestras opiniones de si es posible transformar esta fresadora a CNC, y si es posible me gustaría que me ayudarais en la transformación.
La paciente es una vieja Fexac, que aunque no tiene placa creo que es una UM. Debido a su gran tamaño, no se si es viable transformar a cnc o si el precio seria exagerado. Espero vuestras opiniones.
Esta es la paciente:
Re:Asesoramiento transformacion a CNC
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2016, 21:52 »
En mi opinion esa fresadora pasarla a cnc y que funcione mas o menos bien seria muy muy caro aun asi invirtiendo  pasta tampoco pienses que tendras una buena cnc..mi opinion es que la uses manual o la vendas y te compres algo que ya tenga cnc de fabrica..
estas ya cnc de verdad,,listas para funcionar seriamente.y todas mucho mas baratas que pasar la tuya a cnc.
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-kondia-power-mill-fv-1-cnc-173723913.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/fresadora-kondia-fv-1-powermill-cnc-181500776.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-de-torreta-cnc-lagun-ftv-174751323.htm
http://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/fresadora-cnc-arno-181502632.htm
http://www.milanuncios.com/otros-motor/fresadora-torreta-lagun-ftv-5-cnc-184715883.htm
jotape
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2016, 22:29 »
La verdad que venderla no esta contemplado, la acabamos de comprar y restaurar. La maquina esta muy nueva y bueno la idea del cnc es llevarla un pasito mas.
A grandes rasgos que seria lo necesario para convertirla en cnc, vamos lo basico ya me lo imagino pero que necesitaria para mover los ejes?
Porque habia pensado utilizar las reglas como encoders lineales y utilizar motores con reductoras normales, pero nose si eso es posible, no he ebcontrado mucho sobre ello.
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2016, 22:41 »
Mis conocimientos sobre transformaciones cnc no me permiten responderte demasiado.. por lo tanto me abstengo  de decirte mucho para no confundirte..piensa solamente en el peso que tiene la mensula de tu fresadora ..con que motor piensas subirla y bajarla..llevas colas de milano...husillos trapeciales..un cabezal con muy poca velocidad..etc..como ves no es la maquina adecuada para pasar a cnc..mi consejo usala tal cual esta y con ella fabrica un router o similar y eso si lo puedes pasar a cnc por un precio razonable.
pdta..puntualizo..si es posible pasarla a cnc pero con un monton de billetes encima y con fresadoras mas grandes que pusiesen hacer los distintos mecanizados que la maquina necesitaria..por todo lo cual jamas seria rentable habiendo el mercado de segunda mano tan bueno que ay y a precios razonables.
`por otro lado decirte que un motor normal y una reductora no sirve para cnc..y lo de las reglas lineales no se que piensas comandar con ellas..en fin..creo que debes leer detenidamente como funciona un sistema cnc y aclararte bien los componentes que lleva y despues te daras cuenta que todo eso que piensas no sirve...si compraste la fresadora pensando en transformarla a cnc claramente te as equivocado..pero a cambio tienes una buena fresadora manual que te dara muchas buenas virutas.
un saludo.
« última modificación: 18 Enero 2016, 22:53 por 100% Rural »
jotape
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2016, 22:54 »
Vamos que me lo voy quitando de la cabeza... Gracias por tu ayuda, la verdad que me imaginaba que no iba a ser facil ni barato.
Me estaba pensando en quitar la BF20L pero quizas sea la perfecta candidata.
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2016, 22:56 »
La bf-20 si es perfectamente factible pasarla a cnc..esta el foro lleno de post con muchas transformadas a cnc de muchas maneras..y teniendo esa fresadora que tienes ya de tamaño grande tendras la enorme ventaja de poder fresarte tu mismo los cajeados para patines de bolas..soportes etc .brinda
jotape
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2016, 23:04 »
Citar
La verdad es que no,la hemos comprado porque la BF20 se queda corata y se nos presento la oportunidad. Lo del cnc era solo una paja mental, que bueno ya he visto que no.
Me informare bien de como funcionan los sistemas cnc y empezare a recopilar informacion para transformar la BF20.
Gracias por todo.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2016, 09:29 »
Buenos días jotape coincido en todo lo que te comenta Michel,te costaría una fortuna hacerla funcionar bien a cnc esa fresadora.
No es mala opción la de cenecear la bf20,en realidad que es lo que se te queda corta por dimensiones o por potencia de fresado?
jotape
« Respuesta #8 en: 19 Enero 2016, 10:51 »
Un poco por potencia pero sobre todo dimensión y algunas veces precision,  pero claro eso se solucionaria haciendo las evo a bolas.
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2016, 23:17 »
Pues si es por dimensiones de piezas a trabajar tendrás que replantearte el tema y buscarte algo como lo que te a puesto el compañero Michel  .bien
