Autor Tema: motor, electricidad y muchos problemas...  (Leído 6041 veces)
Sr.Romero
« en: 19 Enero 2016, 16:55 »
buenos dias. hasta que tenga mas dinero para un torno y una fresadora nueva me quedo con el que tengo que ya esta arreglado. la cuestion es que de el saque un motor estropeado el cual arregle y que es de 3/4 de caballo.
con el quiero hacer una lijadora de banda.
para el he comprado un encendido y apagado magnetico
este: https://adajusa.es/arrancador-por-contactor-para-motores-electricdos-monofasicos/arrancador-directo-contactor-motor-monofasico-075cv-220-230v.html
el cual ya tengo mas o menos cableado y digo mas o menos por que no entendia muy bien como funcionaba esto.
la cuestión es
si yo empujo el contactor hacia abajo se activa y el motor anda y si le doy al boton de parada obviamente se para. la cosa es que esto no hay que hacerlo asi, esto lleva un boton el cual al pulsarlo el contactor baja y se activa pero este boton al darle no hace ni tampoco na... a que se debe esto?
despues. el motor tiene 4 cables o conexiones mejor  dicho. yo le tengo puesto dos al negativo y dos al positivo y anda perfectamente.
esto esta bien hecho asi o lleva otra manera de conexión?
lo digo mas que nada por que lo tengo puesto sobre una mesa y suena como si vibrase pero al cogerlo no noto que bivre ni nada
bueno pues esas son mis dos preguntas.
un saludo y mil gracias!
Desconectado jmgeolo
Re:motor, electricidad y muchos problemas...
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2016, 17:03 »
Necesitaríamos unas fotos para ver las conexiones y poder opinar
Optimum D180x300
Sr.Romero
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2016, 17:08 »
Ahora en un rato las pongo. Adjunto que el motor es monofásico y lleva dos condensadores!
Sr.Romero
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2016, 21:32 »
ya estoy aqui!
a ver... no se poner fotos!
XLR
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2016, 18:19 »
Los contactores llevan una serie para el apagado (boton rojo contacto Normalmente Cerrado o en ingles NC) cuando este se abre, se detiene
el arranque lleva autoretencion y normalmente con contacto auxiliar o bien uno de los 4 contactos del contactor (Normalmente Abierto o en ingles NO)
el circuito seria este
como estas hablando de un motor de 4 cables monofasico debe tener 2 cables de un color y 2 de otro, lo normal es juntar 2 cables de cada color y cada par a un polo, si queres invertir el giro se intercambian los de 1 color, es decir si fuera que viene con 2 rojos y dos azules, se junta un rojo y un azul de cada lado y cada par conseguido a un polo, si se quiere invertir marcha se invierten los rojos o solo los azules NO LO DOS A LA VEZ porque volveriamos a girar en el mismo sentido.
en cuanto al contactor hay algunos que el boton de arranque no es cableado, incluso el de parada cuando vienen dentro de cajas y es que el arranque se hace por presion y autoretención del mismo contactor y la parada lo hace por corte del relevo termico.
Para poner fotos debes subirlas a internet yo uso tinypic http://es.tinypic.com/
y luego seleccionas la imágen, copias la URL de tu navegador y tocas bajo la B en las herramientas del foro (donde esta la gioconda) y te va a quedar algo asi [ img][/img ] entre los dos corchetes centrales pegas la URL que habias copiado de tu imagen y te fijas de posisionar el cursor al final del último corchete para seguir escribiendo o darle enter....
cualquier duda pregunta que seguro puedo ayudar  saludos  .brinda
Sr.Romero
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2016, 15:51 »
A ver, lo de el motor ya esta solucionado.
ahora la cosa es. abriendo la caja hay una primera parte que es la proteccion contra sobrecargas, que es donde va el apagado y eso esta conectado al contactor. y el arranque es por un pulsador que lleva un cable a la primera pieza y otro a la segunda.
no se si me entendereis jaja
pues bueno, si yo le doy al boton de arranque no arranda. si le doy manualmente al contactor si arranca y una vez hecho eso, comienza a funcionar el arranque normal. (el de apagado va perfecto)
mas concretamentre, para que funcione el boton de arranque primero hay que arrancarlo dandole al contactor magnetico a mano. u una vez que pasa un tiempo apagado vuelve a no funcionar...
XLR
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2016, 16:50 »
necesito que pongas una foto de como es el circuito para poder ayudarte ya que en la del enlace el boton de parada es mecanico sobre el relevo termico, y vos decis que va conectado al relevo termico, lo que supongo que el de arranque debe ser por pulsador y ahí es donde esta el problema, ya que este debe estar conectado a uno de los contactos del contactor para que se haga la autoretencion (normalmente va en serie con 2 contactos del contactor) asi cuando apretas el boton de encendido el contactor baja y por mas que sueltes el boton queda retenido por los contactos del contactor, hasta que el boton de parada o el relevo lo apaguen
si podes pone fotos y será mas fácil saludos  .brinda
Sr.Romero
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2016, 17:15 »
si, si eso lo hace, solo que no a la primera.
para que empiece a funcionar debes arrancarlo dandole a mano al electro iman hacia abajo, y despues ya si funciona!
hasta que pasa algo de tiempo... jejeje
el sistema es identico a este:
https://www.youtube.com/watch?v=DSI3Li8u4sU
solo que la parada es con el botoncito rojo en vez de con otro pulsador
internaufrago
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2016, 17:32 »
Sin entrar en la cuestión de fondo porque no tengo muy claro lo que se pregunta quiero hacer algunas observaciones.
No entiendo el usar un contactor trifásico con un motor monofásico. El controlar un motor monofásico con dos botones y un relé es muy sencillo y ya se ha tratado en otras ocasiones.
Como ya se ha dicho, poner interruptores diferenciales en cascada no tiene sentido.
Sr.Romero
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2016, 19:53 »
Que haya ducho que es como ese no significa que el mio sea trifásico. Yi lo compre monofásico. Me refiero a que el sistema es el mismo que el que de ve ahí.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 21 Enero 2016, 20:12 »
Perdón entonces que entendí mal.
El contactor es algo sencillísimo y no tiene complicación. El pulsador verde da corriente a la bobina. Si no funciona puede ser que haya algo mal con el circuito o que la bobina sea de mayor voltaje. Por ejemplo si la bobina es de 380 V entonces con 220 V no se activará aunque si la mueves con la mano los 220 tiene suficiente fuerza para retener aunque no para activar.
Habría que verlo pero donde lo vendan sabrán verlo y diagnosticar el problema.
XLR
« Respuesta #11 en: 21 Enero 2016, 21:32 »
si entiendo bien, una vez que lo bajas a mano y desconectas con el rojo, luego si funciona con el boton de arranque por un tiempo, eso puede llegar a pasar por una bobina de mas voltaje del que usas, ejemplo que la bobina sea de 380 y estes usando sobre 220, eso lo podes leer en la bobina, o que el puslador de arranque este jodido o haya venido malo, aunque si fuera la bobina de mayor voltaje del que usas al apretar el boton verde se escucharía un zumbido.
como te dije, para poder ayudarte mejor necesitaria fotos de todo lo que tenes y como lo tenes conectado, no enlaces de algo parecido, sino de lo tuyo en particular.
podes probar el pulsador de arranque puenteando con un cable los dos contactos.
Saludos  .brinda
Sr.Romero
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2016, 11:12 »
Es exactamente lo que tu dices! Lo entendisteis perfecto, la cuestión es que yo si pulso el de arranque no se escucha zumbido y ya probe a puentearlo y tampoco arranca.
Y en el aparato este pone que funciona a 220
XLR
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2016, 14:29 »
lo que te queda por revisar es el contacto NC del relevo termico tal vez ese este quedando abierto despues de una parada, y asi no hay ni zumbido ni enganche... lo extraño es que de movida no conecte al pulsar el verde y luego de hacerlo manual lo haga por un tiempo....
revisa tambien todas las conexiones que hagan buen contacto y si persiste el problema ponete en contacto con el vendedor para un cambio
Saludos .brinda
