Autor Tema: BUSQUEDA DE RECTIFICADORA O PULIDORA DE PLATOS  (Leído 1899 veces)
Edu82
« en: 20 Enero 2016, 15:09 »
Hola metalAficionados soy nuevo en el foro y queria hacer una pregunta aqui en el general porque no sé si ponerla o no en algun foro..Simplemente la pongo aqui porque necesito ayuda rápida para decartarme por alguna máquina que me pueda pulir o rectificar unas placas de 10x10cm simplemente unas milésimas para dejarlas bien puliditas..
Subo fotos y me comentais..el  material exactamente no sé cual és tiene que ser un tipo de metal no muy caro que se usa normalementeporque nuevas me suelen costar unos 23 euros..
Desconectado 13
Re:BUSQUEDA DE RECTIFICADORA O PULIDORA DE PLATOS
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2016, 18:40 »
hola bienvenido al foro, si normalmente nuevas te cuestan 23 euritos.. casi que lo mejor sigas comprando nuevas...
por que si pides hacerlas... entre material horas de trabajo y pulir ya te digo yo que te van a salir mas caras que 23 euritos
Pau
Edu82
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2016, 11:52 »
Pau
Está claro pero lo que quiero es comprarme una máquina para repasarlas para poder usarlas 10 veces más..
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2016, 15:15 »
No tengo muy claro el mensaje pero por la foto,. supongo que seran chapas de hierro de 100 X100 mm.
Para quitarles milesimas o decimas, la maquina es una fresadora que te deja una superficie rectificada,. esa superficie , aunque ya queda pulida tiene el dibujo de la fresa o bailarina usada.
Si quieres esa superficie, pulido cristal,. la pasas por una pulidora de trapo.
Si no tienes esas maquinas y te lo haces tu,. haz lo que te dice el compañero y amigo 13.
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2016, 15:22 »
de todas formas... de pende de cuantas piezas quieras hacer... igual te las puedo hacer.
enviame un mensaje privado con medidas tipo de metal etc etc etc y sacamos precio.
Pau
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2016, 19:52 »
Tengo una rectificadora duplex con dos muelas de 650 mm. de diametro que sería ideal para hacer esas piezas.
Es algo parecido a esto: https://www.youtube.com/watch?v=Kv1vtnSj4D0 pero mucho más antigua.
Con esta máquina las placas te quedarán planas y con ambas caras paralelas dentro de unas pocas milésimas.
Ahora la pregunta es: ¿Cuantas piezas tienes que hacer? ¿Es repetitivo? Porque habrásvisto en el video que las piezas van en unos discos que llevan unos alojamientos para las piezas y un dentado exterior. Para cada tipo de pieza hay que hacer un juego de tres de esos discos y el juego cuesta unos 100 Euros.
Según la cantidad de piezas esos 100 Euros pueden ser despreciables porque las piezas en sí se hacen más rápido que con ningún otro sistema, siempre q
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2016, 19:55 »
se me ha ido el dedo en el teclado...
decía que este sistema es ideal siempre que el material a quitar sea del orden de décimas. No hay que olvidar que es un rectificado.
Si te interesa, me dices algo.
