Autor Tema: Electronica para avances automaticos  (Leído 42333 veces)
Re:Electronica para avances automaticos
« Respuesta #45 en: 06 Diciembre 2010, 00:25 »
La parte mecánica…creo que simple
De simple nada, es muy ingeniosa y muy bien mecanizada, la vi al natural y ahora con todo desmontado y con las explicaciones entiendo el funcionamiento del desbloqueo. Muy bueno Wels  .palmas
Fedvac
« Respuesta #46 en: 06 Diciembre 2010, 02:29 »
La parte mecanica... creo que simple je je :D  este Wels.!!!!! sos un capo amigo saludos  .brinda
« Respuesta #47 en: 06 Diciembre 2010, 09:05 »
Me gusta Wels, estaba esperando algo así para mi fresadora y además nada complicado.
Gracias. .bien
« Respuesta #48 en: 06 Diciembre 2010, 10:51 »
No veo bien si puede desembragarse.
Pepe.
wels
« Respuesta #49 en: 06 Diciembre 2010, 14:28 »
Falta de explicación del todo correcta, que no me es fácil
Veamos, el mando moleteado grande, tiene una primera sección al mismo diámetro que el mayor en la de bronce, 4 mm de largo, después viene la parte cónica a 9 grados, con un largo de 12 milímetros, luego otro tramo de 8 milímetros de largo en diámetro 10, en ese tramo es donde esta la caja chavetero con ese mismo recorrido, y luego, que no se aprecia en las fotos, otro tramo de 1 milímetro a diámetro 8, esa es la parte que hace que la pieza roscada al desroscarla, tire del mando hacia atrás, liberándolo del cono de bronce
Quizás con este dibujo se pueda entender mejor..espero
« última modificación: 06 Diciembre 2010, 16:33 por wels »
« Respuesta #50 en: 06 Diciembre 2010, 21:20 »
Estas haciendo un gran trabajo, ya nos pondras las fotos cuando lo tengas todo montado .bien
