Autor Tema: Electronica para avances automaticos  (Leído 42334 veces)
Desconectado Manrique
Re:Electronica para avances automaticos
« Respuesta #30 en: 31 Octubre 2010, 06:54 »
Lo mas sencillo es un 555.
Yo lo tengo así, lo único es que como tampoco domino el tema tuve que jugar con los valores de las resistencias hasta que mi motor dejo de chillar...
Luego busco el esquema, si lo tengo...
Desconectado Trauko
« Respuesta #31 en: 01 Noviembre 2010, 04:22 »
Siii, el 555 es el mas común aquí, ( un primo entiende de eso y me comento q ese es común ) se le agradece si llega a ubicarlo , ya q tengo casi todo lo mecánico listo, solo falta la electrónica
Esperando con ansias....... .baba .baba .baba .baba
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #32 en: 01 Noviembre 2010, 07:46 »
Pues me temo que no hay esquema...lo hice con el eagle y al ir a abrirlo me da error y no hay manera...
No obstante:
http://www.fullcustom.es/guias/control-ventiladores-baybus-fanbus-rheobus-electrobus-pwm-220v
http://www.eleccircuit.com/pwm-speed-motor-controller-by-ic-555/
http://www.electronica-electronics.com/Circuitos/Variador_de_velocidad.html
http://www.matpic.com/esp/electronica/motor_dc.html
Lo único, para alimentar el motor usa un mosfet en vez de un transistor.Hay un montón de información sobre PWM y 555.
wels
« Respuesta #33 en: 01 Noviembre 2010, 10:44 »
Este es el que hizo Santiago, basado en un 555
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,416.0.html
Desconectado japi
« Respuesta #34 en: 01 Noviembre 2010, 13:54 »
Supongo que algo como esto podra valer
http://cgi.ebay.co.uk/Reversible-100A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/140470655660?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20b4b41aac
¿Alguien me puede decir que potencia tiene un motor de un limpiaparabrisas de un coche?
« Respuesta #35 en: 01 Noviembre 2010, 14:53 »
El de un eleva-lunas que he usado para esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2266.0.html
creo que es similar al de un limpia-parabrisas, tiene un consumo de 2 A a 12 v. y de 2,5 A a 15 v, por lo que se podria decir que no sobrepasa los 40 W de potencia en ningun caso.
Desconectado Trauko
« Respuesta #36 en: 01 Noviembre 2010, 15:49 »
Gracias Manrique, yo creo q de ahí saldrá mi comando electrónico.
Wels , este es el mismo hilo, solo q en mi país no comercializan 2 de las partes para fabricarlo
Japi, en ebay, hay cosas buenisimas, solo q traerlas a Chile Sale lo mismo q comprarlas acá
Carpin, es casi el mismo motor q tengo, solo q yo no eh medido q corriente consume, pero la tensión la puedo modificar entre 12 y 24 volts, ( pero la usare con 12 volts
Agradeciendo vuestra ayuda, me voy donde mi primo que es quien entiende de estos menesteres, Saludos cordiales y gracias
Atte
Daniel
Desconectado japi
« Respuesta #37 en: 01 Noviembre 2010, 17:34 »
Gracias por las repuestas; entonces creo que con este seria suficiente
http://cgi.ebay.co.uk/Reversible-60W-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/140470655671?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20b4b41ab7
ademas de la fuente de alimentacion, el motor del elevalunas o parabrisas, embrague etc.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #38 en: 01 Noviembre 2010, 20:21 »
Nota para los que usen motores de limpia o de elevalunas: al arranque, el pico que generan es bastante alto, así que si la fuente es de tipo lineal, habrá pocos problemas, peor si es conmutada, se os puede parar por el pico de corriente (aunque lo arranqueis despacio).
wels
« Respuesta #39 en: 01 Noviembre 2010, 23:11 »
Atte
Daniel
Me da que te liaste, no es el mismo hilo, mira el esquema, que es este:
Desconectado japi
« Respuesta #40 en: 02 Noviembre 2010, 04:37 »
Wels:Supongo que el 555 que comentas es un componente electronico y despues habra que montar el resto en una placa con otros componentes, resistencias, condensadores etc. ¿no es asi? a lo mejor valdria uno de un coche que tuviese regulacion de velocidad del limpia al que habria que alimentar con una fuente de 12 o 24 v..
tio_gil:
¿A que llamas fuente conmutada?
Desconectado floren29
« Respuesta #41 en: 02 Noviembre 2010, 15:57 »
Hola todos, yo quiero decir que uso un motor de limpiaparabrisas, concretamente de un peugeot 406, para mover el eje "X" de mi fresadora. Como fuente de alimentación uso un cargador de baterías reciclado y como circuito de control uso el que muestra el compañero Wels que le copie al compañero Santiago y hasta fecha no me ha dado mas que alegrías. Si bien es cierto que al principio me fundió un par de fusibles de 7,5 Amp. Acabe por ponerle uno de 10 Amp y desde entonces ni un solo problema. La fuente de alimentación, en mi caso no es mas que un cargador de baterías antiguo, que tiene un simple transformador de 220 a 12 voltios y que puede suministrar unos 5 o 7 Amp, (no lo recuerdo exactamente), despues un puente rectificador y ya esta. De hecho le acabe poniendo el condensador que se muestra en el circuito de Santiago a la salida del puente rectificador y hasta la fecha ni un solo problema, incluso despues de algunas horas seguidas de trabajo.
« Respuesta #42 en: 02 Noviembre 2010, 22:08 »
tio_gil:
pues por ejemplo, a la de un PC. Para entendernos mejor: las que no llevan como dice floren29, el trafo (bastante gordo, por cierto) + rectificador (puente de diodos) + filtro (condesador), y que sacan bastante corriente.
El ratio potencia/volumen en una conmutada es muy elevado en comparación con una tradicional.
wels
« Respuesta #43 en: 05 Diciembre 2010, 22:49 »
Dado mi poco conocimiento en estos temas se me ocurre que puede serme útil
La parte mecánica esta casi finalizada, a falta de fijarla al torno, y la parte electrónica....
Se me había ocurrido esto, copia de copias varias
La modificación añadida, es un interruptor como final de carrera, para pararlo donde le coloque sobre las guías, para que se pare
Las preguntas para los entendidos en esta materia:
¿esta bien, es correcto, modificaciones a realizar no muy complejas..Funcionara?
La parte mecánica…creo que simple
La base es un taladro de esos chinos baratos, con una buena caja de reducción Planetaria doble, con todos los piñones metálicos, eso hace que desde el motor, con casi 18.000 vueltas en vacío, se consigan tan solo 500 a la salida y con un buen par
Esa parte, se desmonto y se introdujo a presión en un bloque de aluminio, es la parte trasera pegada al motor
De este, el eje de salida, recortado y manteniendo también el casquillo original del taladro, también recortado, se le taladro a 6 milímetros.
Aprovechando un tornillo sinfín de una mordaza se tornearon los extremos, reduciendo el largo, uno de los extremos, se embutió en el eje previamente taladrado, y se bloqueo con un pasador de 2.5 milímetros, el otro extremo, sobre la caja, en casquillo de bronce,
La terminación del eje en ese extremo se le dio algo de conicidad, para en el fondo del casquillo, con la misma terminación se pusiera una bola de rodamiento de 4 milímetros  que hace de tope en el sentido longitudinal
La transmisión final, tal cual se ve es una pieza completa en bronce, con un final que sobresale al exterior de la caja con terminación en cono macho de 9 grados, este cono es el que encaja con el mando moleteado grande, exterior en aluminio, interior en acero, con el mismo cono hembra para su bloqueo y arrastre de todo el conjunto
El diámetro del taladro de 10 mm, el eje es de 10 mm y un extremo, esta reducido a 8 mm, que es el que se empleara para el arrastre del usillo
En el otro extremo de ese eje, se taladro y rosco a M8 y en el trozo de eje que queda libre se hizo un rebaje cilíndrico diámetro 3.0 mm para empotrar media bola de rodamiento, es la que hace de chaveta.
En el mando grande, con interior de acero, tiene también un rebaje longitudinal, de diámetro 3mm (solo medio ), es el que sirve de apoyo a la media bola que tiene el eje de giro (conjunto de bola, como chaveta y rebaje como chavetero)
La pieza roscada final, con un diámetro de 8mm y un resalte de 10, sirve para que con el mando pequeño, podamos apretar el mando grande contra el cono, quedando este clavado, y girando todo el conjunto, cuando desroscamos este mando pequeño, la parte sobresaliente hace fuerza sobre el mando grande, esta vez en sentido contrario, liberando la pieza de bronce del eje, y nos permite mover a mano el eje para una aproximación fina si es necesario
No se si con estas explicaciones y las fotos se puede entender como funciona…
Espero que si
« Respuesta #44 en: 05 Diciembre 2010, 22:57 »
Estoy deseando verlo terminado Wels, luego voy yo.
Estoy trabajando en un nuevo control electrónico con un PIC, si llega a buen puerto ya lo veréis por aquí.
