Autor Tema: Roscado en acero inox  (Leído 13134 veces)
Desconectado cmelendo
« en: 20 Enero 2016, 20:47 »
Hola, tengo que hacer unos cuantas roscas en una pletina de inox y ya con el primero he sudado la gota gorda (por el miedo a partir el macho pues es M4).
Utilizo aceite SAE30 para lubricar taladro anterior a 3.20.
¿Sabéis si hay machos especiales para este tipo de material? ¿Es correcta la lubricación? ¿Algun truco?
Gracias!
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Forjador de sueños
Re:Roscado en acero inox
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2016, 21:23 »
Claro que hay machos específicos para mano y maquina , también puedes aumentar el taladro previo a 3,30 si no tienes que montar y desmontar a menudo
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2016, 22:06 »
Perdón  rectifico . Te cuesta mucho porque 3,20  es pequeño , recuerda que ell paso es 0,70 , con el  previo a 3,30 no debes tener problemas
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2016, 23:00 »
Carlos según que fuerza tenga que soportar el tornillo puedes taladrar a 3,5 por que lo mismo que cuesta hacer la rosca también le cuesta estropearse por la fuerza del tornillo.
modifico.. si tienes que soldar cerca del taladro a roscar rosca antes que el inox se endurece al calentarse
« última modificación: 20 Enero 2016, 23:02 por Mig-29 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2016, 00:15 »
Utiliza el aditivo de roscas de la marca FERG.
FERG, S.L.
Avda. Mas Galí, 8 (Polígono Industrial Mas Galí)
08503 - GURB - Barcelona (España)
Teléfono comercial y oficinas : +34.93.883.32.52
Fax : +34.93.885.65.56
Teléfono fábrica : +34.93.886.19.75
e-mail : ferg@ferg.es
Llamales y enterate de cual es el distribuidor que te lo puede vender.
Notaras bastante diferencia
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2016, 13:11 »
q tamaño y precio tiene aproximadamente ese producto??
Yo tengo un aceite de corte que vendían en Chronos, que supongo que será "correcto" para cosas normales, pero seguro que es bueno tener algo mejor para cosas más puntuales o especiales como los inoxidables. Por eso si no es muy caro, puede tener un bote de ese producto.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2016, 20:45 »
Muchas gracias a todos, ahora si que me van a salir unas buenas roscas
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2016, 00:00 »
El aditivo de roscas de FERG se puede conseguir en PHEMSA.
El bote creo que tiene un litro y vale alrededor de 20 euros.
Yo lo uso puro, aplicandolo con pincel sobre el macho, la terraja o la cuchilla.
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 17:00 »
gracias!
No es precisamente barato, pero entiendo que si es muy bueno para el inox, será imprescindible. Como decía, tal vez se pueda usar un aceite de corte normal para trabajos comunes, y reservar el ferg para el inox, ¿no?
chilemec2013
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2020, 03:52 »
Hola, hemos usado el tapmatic, hoy por hoy, esta prohibido su uso, debido a los vapores nocivos en empresas certificadas,  pero aun se fabrica y se vende, desde mi experiencia aun no le sale competencia, y hemos probado varios.
Saludos desde el Biobio.
