Autor Tema: Problema Cabeza electronica rotaroria  (Leído 1777 veces)
Desconectado pulsar4
« en: 21 Enero 2016, 14:59 »
Hola  a todos .
He montado esta cabeza divisora electronica con un motor NEMA23 12Kg/cm a 24v una placa arduino uno y un driver pololu de 1,5A.
me pasa lo siguiente funcionar funciona vamos gira el problema es que no tiene fuerza y con un dedo lo para sin ningun esfuerzo el driver lo he regulado al maximo de su corriente para entregar el 1,5A que necesita el motor pero no hace retencion ni fuerza .tambien lleva dos poleas con un ratio de 1,75:1
Alguien sabe pro que me esta pasando esto y si podria ser problema de Software
Desconectado wels
Re:Problema Cabeza electronica rotaroria
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2016, 15:50 »
Yo tengo un divisor digamos del mismo tipo, divisor Soba de 100mm de diámetro factor 1:90 y con la electrónica de Valen
El motor que le puse es casi el mismo, y efectivamente, tan solo sirve para posicionar que es para lo que esta hecha esa placa de control
Quiero decir con esto, que si la empleas para fresado en continuo necesitaras "algo más de motor" como poco 6 amperios
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2016, 18:15 »
Prueba con un TB660 , te da hasta 4,5 amp pero mejor no pasar de 4, notaras el cambio, los pololu para las impresoras 3D estan bien pero poco mas.
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2016, 18:23 »
Pero el motor valdria el mismo o tendria que cambiar el motor un tal chuck que es americano tiene un motor NEMA 23 12V 1,5A y a el le va bien no sera problema de la programacion??
este es el video en cuestion https://www.youtube.com/watch?v=ODf9sJzXHzA
me podeis decir por que a el le va bien y a mi no aunque tenga que bloquear de forma mecanica el plato pero que se mueva sin problemas
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2016, 18:53 »
¡Buenas Tardes!¿¿"tenga que bloquear de forma mecanica el plato pero que se mueva sin problemas"??
miguelinssrc
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2016, 18:56 »
Yo me lo hice con un nema23 largo, pero si es hoy me iria a un nema34 de mas diametro y menos longitud para tener mas par de arranque y menos inercia, aun asi permite mover y mecanizar al tiempo que mueve.De todas formas tengo un driver 6600 para ponerle y que tenga mas par de arranque con mas tension y unos 4A. El mio iba mas o menos asi...
https://www.youtube.com/watch?v=crKg_tSGWb4
m.
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2016, 19:21 »
Borsalino lo de bloquearlo es para que cuando frese no intente moverse luego lo liberaria para que pasase a oto punto.
 pero sigo preguntando porque lo paro con un dedo sin esfuerzo
y cual es la programacion que tienes tu para ese arduino?
« última modificación: 21 Enero 2016, 19:23 por pulsar4 »
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2016, 14:39 »
he mirado el consumo y con la regulacion a tope del pololu me da 420ma en teoria me tendria que dar hasta 1,5A  que es lo que puede llegar a consumir el motor
alguien sabe por que puede pasar esto .
puede ser que este mal el motor??.
aver si alguien me puede ayudar
