Autor Tema: CONVERSIÓN BF20 A CORREAS+TRIFASICO.  (Leído 9263 veces)
Glezex
Re:CONVERSIÓN BF20 A CORREAS+TRIFASICO.
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2016, 22:12 »
Buenas....
¡Ahora si!.... .palmas .palmas .palmas
Un muy buen trabajo....me quedo hasta el final....
Pd.-Subele el sueldo a tu ayudante,el trabajo de damasquinado del soporte a quedado que ni pintado... Jejeje!!! ;D
Salud...
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2016, 23:42 »
Hola
Ahora sí veo las  .fotografo
Una duda
Sustituyes un cilindro negro que impide que se salga el tope que sujeta ese muelle  :o
Pero es más bajo (me parece) que la que pones
Tendrías que bajar esa pieza para insertar el tope pero el anillo exterior hace tope sobre la pieza que va entre los rodamientos ,la de los engranajes de los piñones
Toy hecho un lío sobre cómo va puesto :o
« Respuesta #17 en: 24 Enero 2016, 00:48 »
Pepe he sustituido el casquillo negro que va por el exterior del muelle por otro casquillo  (con las mismas medidas que el anterior) que entra en el interior del muelle como hizo Wels, este casquillo es el tope de bajada, por ese motivo lo tienes que dejar con las medidas del anterior.
Una polea para esta correa según fabricante es de 20.5mm de altura que serian 41mm, las mías tienen 16mm x  2    32 mm, a pesar de haber rebajado toda la altura posible no me dada para poner el pasador del muelle porque se queda mas alto que el pasador, (imposible meterlo) así que yo no llevo pasador y rosco la pieza directa empujando el muelle hacia bajo.
Si quieres te paso las medidas del casquillo.
  https://goo.gl/photos/X4ZMVUq6gHrqgQRF8
« Respuesta #18 en: 25 Enero 2016, 18:29 »
Pepe haber si con esta foto te ayuda.
Como se puede ver el muelle lo frena una tuerca de altura 4mm paso 20 x 200.
https://goo.gl/photos/UrdFPPPCbzFotk8C8
Para hacer los 6 taladros de M4 me hice este casquillo guia con el divisor , es lo malo de tener una sola fresadora .
https://goo.gl/photos/xofca5ZEd2WQXMbXA
https://goo.gl/photos/PJLB8TtMQYRKn3RM8
https://goo.gl/photos/q4KmcG4ghrdKoeW68
https://goo.gl/photos/dDGnn7ZgPwnn5fNV8
https://goo.gl/photos/72Ur8VUV1AVGB5529
« Respuesta #19 en: 25 Enero 2016, 23:11 »
 :o visto
Está bien esta forma ya que queda bien sujeto la polea ,la pieza de la BF20 y el casquillo interior
Yo opté por poner 8 taladros en la polea con tornillos cónicos que se apollan en la pieza de la BF20
Con taladros punteados de forma que los conos entran en ellos
Como ya lo tengo hecho y estoy torneando unas piezas pensare si lo modifico  ::)
 .bien .bien .bien
 ;) un saludo
La verdad es que se reducido bastante el ruido  :o
« Respuesta #20 en: 29 Enero 2016, 21:28 »
Seguimos con la polea del motor, esta vez inicio desde un cuadrado de 80mm.
Para hacer el chavetero me lo centre a mi manera en le plato divisor. Mecanice un redondo a 16mm que es la medida que deje en la polea (Tengo que comprar un...
Un par de videos  del mecanizado.
https://goo.gl/photos/FMAWZ9A4aNmnXQLS6
https://goo.gl/photos/udtZjP9m59RE3hTP9
El eje de la polea lo termino en el torno porque soy de ajustar a mano.
La polea entra ajustada pero por si acaso tiene un prisionero M4 frente a la chaveta.
Y este es el resultado.
El tensor del motor sera oscilante y aun lo tengo en 3d en la mente. .yupi .yupi
( Por favor si no se ven las fotos haber si alguien me puede echar una mano para solventar el tema)
« última modificación: 29 Enero 2016, 21:48 por MONTORO »
« Respuesta #21 en: 29 Enero 2016, 21:53 »
Muy bien..pinta tremenda..veo que tu tambien te as pasado a las garras blandas desmontables..debe ser un virus rural contagioso ;) .brinda
pdta..las fotos se ven ok. y el reloj es un relog co-axial y para centrar va muy muy bien..ja ja
https://www.youtube.com/watch?v=ZfioLDhBNBQ
https://www.youtube.com/watch?v=mU1ewk36zAw
https://www.youtube.com/watch?v=kETFbWFvoq8
http://www.ebay.co.uk/itm/Dial-Co-Axial-Centering-Alignment-Indicator-CO-AX-Metric-Centre-Finder-Mill-/291129899464?hash=item43c8b1b9c8
« última modificación: 29 Enero 2016, 22:07 por 100% Rural »
« Respuesta #22 en: 29 Enero 2016, 22:07 »
Michel el plato con garras que se ve es un plato que me regalo Iguana600 hace años y termine fabricándole estas garras extrañas para darle uso algún día y mira por donde...
Te has dado cuenta de la bajada automática de mi sierra  .yupi .yupi
Un electrodo y un cacho de redondo jajaja.
« Respuesta #23 en: 29 Enero 2016, 22:08 »
La bajada automatica de tu sierra es universal en todo tipo de talleres..profesionales o caseros..ja ja
« Respuesta #24 en: 10 Febrero 2016, 22:40 »
Continuo con la base del motor y el tensor de la correa.
Tengo la manía de fabricar todos los tensores de motores oscilantes y a veces incluso que  tensen con su propio peso del motor aunque aquí no es el caso.
Lo primero planificar y dejar a 35mm los laterales mas los tres  taladros para tornillos allen M6.
https://goo.gl/photos/KxcKUEGDfYHhj2Tq6
Y este seria con el eje de giro.
La base del motor.
Un vídeo de como quiero que tense con base en madera.
https://goo.gl/photos/1GbPYvKcYEbad65x7
Y como veo que va bien ya lo mecanizo en duraluminio regalado para la causa por mi amiguete iguana600 aunque no tenemos ni idea del  tipo que es pero se mecaniza cojonudo. .yupi
Unos vídeos.
https://goo.gl/photos/asK1saa9CQYRub1x8
https://goo.gl/photos/cAHQztW2VXmkNdAWA
« última modificación: 11 Febrero 2016, 18:43 por MONTORO »
« Respuesta #25 en: 14 Febrero 2016, 20:16 »
Hoy he inaugurado mi nueva BF20 y tengo que decir que con un motor de 750w trifasico va impresionante... de potencia sobrada  no tiene que ver nada a la maquina que era , va con una suavidad sensacional, en fin tengo una fresadora nueva jeje.
Unas fotos del desmontaje.
Antes no podia utilizar este fly cutter por la poca potencia y las aceleraciones cuando detectaba algo de carga.
Y todo es todo lo que me sobra.
Un vídeo para ver como funciona.
https://goo.gl/photos/mWfaYVKg6ksf8Rzz9
« última modificación: 14 Febrero 2016, 23:28 por MONTORO »
« Respuesta #26 en: 15 Marzo 2016, 21:20 »
Mi intención desde que comencé la conversión  a sido simplificar en todo lo posible la trasformación de la fresadora.
He utilizado la misma caja de mandos adaptándola a mis necesidades, incluyendo en ella las botoneras del avance de la mesa.
Un video de como funciona todo.
https://youtu.be/QEuf7VcNUlg
