Autor Tema: CONVERSIÓN BF20 A CORREAS+TRIFASICO.  (Leído 9259 veces)
« en: 21 Enero 2016, 22:36 »
Desde hace mucho tiempo llevo dándole vueltas a la cabeza y pensando cual es la mejor manera de sustituir el motor de origen de escobillas de mi BF20 por un motor  trifasico, la idea surge porque lo tengo todo, variador y dos motores uno de 1500rpm 0.75kw y otro 3000rpm 1.1kw ( tamaño 80 brida b14). Me he empapado bien de las modificaciones de los maestros Wels y Michel y me han facilitado el trabajo, así que he utilizado cosas de los dos... pasadores de M4 importantisimo y montare 6 como Michel.
Esto es lo que tengo fabricado por ahora.
https://goo.gl/photos/vRmw7HhNiABFTg7b9
https://goo.gl/photos/oFRB4SLNN9HpYgYj8
https://goo.gl/photos/k6w71H11Z4zcJoGr7
https://goo.gl/photos/13VEKPQjKtreNcHKA
https://goo.gl/photos/zhwibKXvRemk3rQ39
https://goo.gl/photos/bArfQRqDykSxKnj87
https://goo.gl/photos/UDAJ1ikpB3PqT6xj8
Las poleas que quiero utilizar son HTD5 15mm y mi idea seria fabricar con mi CNC las poleas, quiero dos para obtener dos relaciones mas variador.
Velocidad alta 2250  rpm
Velocidad baja 990 rpm
No se que tal están estas relaciones así que estoy abierto a cualquier otra opción.
https://goo.gl/photos/Rr6tCqERsxSCr6aS9
« última modificación: 23 Enero 2016, 19:03 por MONTORO »
Re:CONVERSIÓN BF20 A CORREAS+TRIFASICO.
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2016, 22:46 »
Siendo totalmente sincero si lees el post de mi cabezal yo NO HIZE NADA..fue el maestro wels el que me lo hizo..eso si e de decir que el ancho de la correa..velocidad que queria y el tema del cambio de herramientas fue una idea mia que ejecuto wels con absoluta precision..asi que el merito es todo de WELS..yo acabare los acoplamientos rotativos y otra serie de tontadas que nada tienen que ver con el cambio a motor trifasico..de echo es que mañana sale para guadalajara otro cabezal para convertir en trifasico..en este caso el de una pequeña WEISS equivalente a una bf-16..el maestro es el experto en cabezales asi que trabaje el..ja ja .brinda
PDTA..Sobre el tema de las velocidades con que en bajas tenga 1000 y en altas 2000 en desmultiplicacion de poleas es suficiente..luego con el variador ya le metes caña arriba de vueltas o abajo..ademas doy por supuesto que vas a poner un variador con control vectorial..asi que cero problemas .brinda
« última modificación: 21 Enero 2016, 22:53 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2016, 23:13 »
La verdad que es omron y nunca me he parado a mirar si tiene control vectorial o escalar porque no he tenido problemas de potencia en el torno, suelo cambiar poco las poleas y se comporta bien, y como es el mismo que voy a utilizar... lo comprobare y sino me tocara actualizarme. .brinda
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2016, 08:50 »
Si es un omron tiene control vectorial ;)  .brinda tienes buen gusto para elegir variadores .yupi
pdta..ayer veía las fotos y hoy no..así que mira a ver que a pasado..
« última modificación: 22 Enero 2016, 08:51 por 100% Rural »
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2016, 17:52 »
Solucionado lo de las fotos, (sin explicación).
Gracias Michel  .bien
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2016, 19:23 »
Pues sigo sin ver las fotos .confuso2
Glezex
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2016, 19:24 »
Buenas....
Pues yo,ni ayer, ni hoy las puedo ver... .confuso2 .confuso2
Esto de las fotos nos está volviendo locos... :o :o
Salud!!.... .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2016, 21:44 »
 .confuso2 .confuso2 .fotografo
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2016, 22:07 »
probar lo de imgur.com al menos yo lo he solventado asi y funciona
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #9 en: 22 Enero 2016, 22:53 »
😳 NO VEO NADA DE NADA 🙀
Yo pongo las fotos en Picasa y pongo el enlace
Pero no sé cómo se hace para poner las y se veas aquí  .fotografo
Un saludo :)
« Respuesta #10 en: 22 Enero 2016, 23:13 »
Haber ahora con enlace como dice Pepe.
Las fotos no podrán conmigo >:(
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2016, 00:18 »
AHORA LAS  VEOOOOOOO  ;D. Dos veces  :o 6 veces  :o :o :o
Esa pieza es para  ::)
El eje del motor ::)
La pídola de la Bf20 ???
 :D
Las poleas las vas a frenar o con 4 eje
Estuve viendo de frenar las poleas en un solo bloque pero con dientes xl no cabía ni la fresa de 3 mm
Para tallar el diente
« última modificación: 23 Enero 2016, 00:42 por PEPEFOCO »
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2016, 14:48 »
Este es el trabajo de la mañana del Sábado. .yupi
Corto una rodaja de aluminio  del tocho de 100mm que tenia desde hace un año en casa destinado a esta modificación y mecanizo en el torno dejando una sobremedida de 2 mm.
https://goo.gl/photos/v5FkzpJt3axoo2Yp9
https://goo.gl/photos/Zw9fbFQxYg9Xw65M7
https://goo.gl/photos/r8hjKFAUWouf83H39
https://goo.gl/photos/GLrWhpvjPr7CUcWg7
Para mecanizar la polea y no cambiar de posición, he atornillado la polea a la U.
https://goo.gl/photos/QxvM1Nkmx6LELRQk7
El diseño de la U es de mi ayudante que no para Uffff .yupi
https://goo.gl/photos/xpRw7HAHTuSdXuCz5
https://goo.gl/photos/ypsYy5ED8ihbML7E7
https://goo.gl/photos/ohDZzstq1VEYHasd6
https://goo.gl/photos/dPg2QJBusGUShvxM6
Y  un video corto del proceso. (Tengo que colocar una tira led  .idea)
https://youtu.be/AMZqCZ10wZ8
(Creo que ya si se pueden ver las fotos)
« última modificación: 23 Enero 2016, 19:11 por MONTORO »
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2016, 16:35 »
Ahora veo la foto del cilindro de Al directamente  ;D
Pero no veo las primeras ni los enlaces  :o
Para la polea que has hecho que designación tiene para esos dientes :D
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2016, 20:54 »
Menudo fin de semana con las fotitos de los cojo... casi tengo que llamar al CNI para ver lo que pasaba  .yupi
Bueno al tema ya esta terminada la polea a falta de los alojamientos para los pasadores de M4.
https://goo.gl/photos/RHQVke4YXAscMvJcA
https://goo.gl/photos/1UzKvmroX9r6HMuj6
https://goo.gl/photos/9YVE5aqJVQ8ZQvNy7
El video.
https://youtu.be/lP4wm2iguAg
