Autor Tema: Perforacion de 140 mm  (Leído 5857 veces)
« en: 22 Enero 2016, 02:54 »
Una pavada seguramente para muchos expertos, pero para mi un gran paso en los trabajos con el chinorris
El tema es que tuve que hacer una perforacion de 9 mm de diametro de 140 mm de largo en una barra de acero 1045 de 22 mm de diametro
El tema es que fui pasando mechas comunes cortas hasta que meti la de 9 mm que tiene 180 mm de largo.
A unas 600 rpm avanzaba 5 mm y retiraba la mecha para lubricar y retirar virutas y asi hasta conseguir perforar los 140mm.
Claro. la bancada llego un momento que me quedo corta, pero tambien me quedaba espacio para meter esta barra de 140 mm al filo de las tres garras del plato. No se si esta fue la mejor forma, pero el trabajo resulto bien hecho.
El chinorris estuvo mas de tres horas encendido sin parar! Es un caño!  .yupi
Que manera de hacer viruta!
Saludos!
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Perforacion de 140 mm
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2016, 08:40 »
Buen trabajo, esos agujeros tan largos siempre son puñeteros.
Me imagino que vas a meter ahí dentro con unos 9mm de diámetro exterior y 6 de interior...  ;)
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2016, 08:44 »
Buen trabajo..y si me permites un consejo rural..la proxima vez haces un casquillo taladrado con la misma broca de unos 40mm de longitud y que tenga por lo menos 10mm de pared..pones la luneta fija delante de la pieza con el casquillo metido en la broca sujeto entre los brazos de la luneta..eso te ayudara mucho a evitar desvios en la broca y vibraciones ;) .brinda
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2016, 10:05 »
Me apunto el método aunque espero en poco no tener que tirar del pequeñin para estos curros jejej
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2016, 13:58 »
Gracias por el consejo 100% Rural.  .bien
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2016, 14:38 »
Hola Devilhunter!
Asi es , que olfato tienes!
Es para hacer una extension del cañon externo de una marcadora de airsoft
Hola Michel! Muy Buen consejo!  .ereselmejor
Prepararé ese casquillo para este taladro largo de 9 mm.  .bien
El primer taladro/mecha fue de 6 mm , luego de 7mm , luego de 8mm , al aumentar diametro me encontraba tambien con más capacidad de penetracion.
La pregunta que me queda es si hice bien en montar la pieza a perforar como lo hice ó si debiera agujerear una más larga si puede quedar totalmente dentro del husillo? Vibraciones?
XLR
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2016, 18:56 »
si vas a tornear algo dentro del husillo te aconsejaría que previamente tornees un tocho de madera que entre lo mas justo posible en el husillo desde atrás  y perforado centrado al diámetro de lo que vas a tornear (como un buje) lo empujas con algún destornillador largo.
si la pieza a tornear sale mucho fuera del husillo a parte del "buje" en la salida, deberas hacer como lo que tienen los tornos revolver, un alimentador con una especie de luneta  .bien
saludos  .brinda .brinda
Re:Perforacion de 140 mm y mandrinado
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2016, 01:26 »
Ok David! Gracias por el consejo!  .bien Lo tendre en cuenta!  .brinda
A esta pieza le tuve que hacer un mandrinado de 13,95 mm y no se si es la poca experiencia que tengo, pero parece que se alinearon los planetas y logre una perfecta alineacion de la herramienta y hacer el mandrinado fue un placer, de como cortaba la herramienta!
Saludos!
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 18:46 »
Pues si el trabajo te permite hacer ese taladro en dos veces, (mitad por cada lado), te saldrá mejor y mas rápido y sin complicarte la vida, y no hay que tenerla tan larga (la broca).
jonyspain
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2016, 17:27 »
Con las brocas tan largas a veces ocurre que se puede ir desplazando y quedar el agujero desplazado al final, recomendable untar toda la broca con mucho aceite  y sacarla y meterla muy continuadamente (joer que tema a salido aqui) como muy bien has hecho.
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2016, 17:40 »
Hola jubilado
Tendre en cuenta para la proxima hacer el agujero por ambos lados. Eso me da lugar para hacer perforaciones que dupliquen el largo de la mecha...  .yupi
Hola toni
Para este caso , no se complicaria que el agujero se desplace y en el caso de perforar desde ambas puntas , seria una forma más de hacerlo. Llego un momento que ya se ocultaban los canales de descarga de la broca en el agujero, asi que avanzaba 5 mm y sacaba la totalidad de la broca, para limpiar y lubricar. Trabajo chino en torno chino!
Ahora comence el cilindrado para llegar a la medida exterior que se necesita.
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2016, 19:54 »
¿trabajo de chino en un torno chino? es el trabajo de un tornero  .bien o por lo menos lo has intentado.
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2016, 20:00 »
Gracias Olo por tu comentario!  .bien
Aspiro a manejar mejor el torno, estas pequeñas cosas , te dan desafios y de apoco vamos haciendo nuevas cosas y más complicadas.  .yupi
De a poco voy subiendo un escaloncito!
jonyspain
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2016, 17:44 »
Claro que si buen trabajo.
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2016, 18:09 »
Amigo. Excelente trabajo  .palmas .palmas .palmas  Yo creo que no debieras tener inconveniente en colocar la pieza al ras del plato para taladrar, siempre que el pasaje de bara del husillo te lo permita..
 Por cierto y perdón por la ignorancia :-[ , pero... ¿Qué es una marcadora de airsoft :o :o :o ?
Si seguía haciendo esos trabajos le vas a tener que alargar la bancada al chinorris como ha hecho eaonin con su torno de repulsar ;D
