Autor Tema: Fabricar corona de 10 mm  (Leído 7015 veces)
Glezex
Re:Fabricar corona de 10 mm
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2016, 14:11 »
Buenas...
¿Puedes poner una foto ?por favor....a lo mejor ayuda....
marianomf
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2016, 16:38 »
hola. buenas a todos!
martillo cortafierro y volver a rellenar con cemento rapido.
o pone otro taco al lado y que ese siga en su tumba
Desconectado pacomb
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2016, 18:12 »
Yo tengo un soplete que te podria dejar
internaufrago
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2016, 21:12 »
Gracias por todas las sugerencias. Es una pared de ladrillo macizo con lo cual no es posible empujar el taco más hacia adentro.
He probado a taladrar el taco con un alambre de acero con punta de lanza y entra pero tras haber hecho tres taladros ahora ya se va por los agujeros ya hechos.  Quizá sea cosa de inyectarle ácido ... o nitroglicerina :)
Tengo un juego de herramientas que parecen coronas y son para fabricar espigas de madera. Podría valer excepto que la más pequeña tiene un diámetro exterior de 13 mm y la arruinaría.
Como tampoco me urge yo creo que voy a esperar y ver si encuentro tubo de acero de 10 mm para hacer una corona y si eso no funciona buscaré otras opciones.
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2016, 21:24 »
¿Le podrias colocar como pudieses dos clavos?
Tal vez es una idea estúpida pero si le colocas la masa y la pinza de una eléctrica de electrodos posiblemente consigas que el tornillo se caliente lo suficiente y derrita el taco.
Haz una foto.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2016, 23:48 »
A ver el tornillo es del 4 no? pillate un tubo de con media interior por ejemplo de 5, y que tenga lo menos 2 o mas mm, si puedes,
un electro del 2,5, limpias bien la punta que no tenga protecion,para que aranque rapida la soldadura, el tubo lo pones contra lo que te queda de tornillo, dentro el electro, todo esto con el equipo apagado, dale caña al grupo, y cuando lo tengas todo colocadito enciendes el equipo, yo asi he sacado algunos tornillos de dificiles .
Si lo hace bien el tubo se queda soldado al tornillo, y el electrodo tambien jajaja.
Suerte un saludo.
internaufrago
« Respuesta #21 en: 24 Enero 2016, 08:06 »
Bueno, ya había pensado si podría soldar pero no veo cómo. El vástago del tornillo está partido dentro del taco y por eso digo que haría falta una corona para comer el taco.
O un rayo laser potente...
Forjador de sueños
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2016, 13:17 »
Clava un tuvo de 9 al rojo vivo y el resto del taco con el tornillos roto se quedará dentro al sacarlo
internaufrago
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2016, 15:29 »
Un tubo al rojo yo creo que se enfriaría antes de llegar muy adentro. Otros han sugerido usar un soplete pero yo creo que el calor no entraría bien en el agujero.
Se me ocurre combinar las dos ideas: un tubo hueco al que empujo mientras le aplico calor con soplete y así conduce el calor hacia adentro.
Y si le hago forma de sierra o corona mejor todavía. Así lo puedo girar mientras lo empujo y entrará mejor.
No tendría que ser muy duro y valdría de cobre o acero. Le preguntaré al portero de mi casa si tiene un trozo de tubo de 10 porque es fontanero y siempre anda haciendo arreglos.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #24 en: 24 Enero 2016, 19:01 »
Y si pones un ladrillo nuevo? podrás empezar de nuevo
Optimum D180x300
« Respuesta #25 en: 26 Enero 2016, 20:26 »
Hola inter!!
  La idea del tubo al rojo me parece muy buena. Solo necesitas tener el soplete en la mano para que no se enfrie.
  Un sistema que he usado muy sencillo, es en un costado hacer un agujero con broca para piedra. En tu caso primero de 6mm, luego una de 8  y luego una de 12.
   Con un destornillador, haces palanca y pasas lo que queda del taco y el tornillo al agujero nuevo.
    Luego metes en el agujero de 10 una varilla o un tubito envuelto con papel o un trozo de una bolsa de plástico sujeto con un poco de cello, pero lo justo para que se aguante. Rellenas con cemento el agujero nuevo, apretando bien ,y lo dejas secar. Espera un  día por lo menos para quitar el tubito. Luego lo humedeces y esperas a que frague.
   Ahora estás listo para continuar.
      Haber si hay suerte   .brinda  Lete
fernando_45
« Respuesta #26 en: 26 Enero 2016, 21:26 »
Me gusta esta idea tambien  .palmas Evitas la llama directamente a la pared.
Muy buena.
MAG
« Respuesta #27 en: 27 Enero 2016, 00:07 »
Hola, la corona que tu pides no hace falta fabricarla, ya existen, son brocas huecas con polvo de diamante para taladrar cristal, las hay de muchísimos grosores, en definitiva es sacarle un "bocao" al cristal y para un solo uso las tienes en cualquier "chino" que sea grandecillo.
Otra opción es como te han comentado, cambiar el ladrillo  ;) o dinamitarla a lo cazadores de mitos.
« Respuesta #28 en: 27 Enero 2016, 11:25 »
Posiblemente  peque de ingenuo, pero creo que para  comerte un taco de plastico no necesitas hacerte una corona  de un materias muy  duro, con tubo de ese que se usa para las cortinas creo que seria suficiente. Y si tienes torno, un trozo de hierro cilindrado a 10mm, le metes una broca  y ya tienes  tubo, con dremel o lima puedes hacer los dientes.
internaufrago
« Respuesta #29 en: 27 Enero 2016, 11:38 »
Los tacos de nylon son bastante más duros que los antiguos de plástico. Por eso se partió el tornillo de acero que yo creo nunca se habría partido con un taco de plástico blanco.
De todas formas creo que tienes razón que una corona de latón o incluso de cobre podría comerlo. Al fin y al cabo es para un solo uso.
Yo creo que el calor es lo que hará el efecto aunque los dientes no estén bien hechos.
