Autor Tema: Fabricar corona de 10 mm  (Leído 7016 veces)
internaufrago
« en: 22 Enero 2016, 16:19 »
Al ir a instalar una reja un amigo que me echaba una mano se pasó de bestia. Metió el taco de nylon Fischer en la pared y luego se pasó al apretar en tornillo con lo cual se partió el vástago de acero y ahí se acabó el proyecto. De esto hace más de un año.
Creo que lo mejor sería taladrar el taco con una corona de forma que no toque el tornillo de acero pero no encuentro una corona de 10 mm ni encuentro tubo de 10 mm con el que podría fabricármela. ...
Yo creo que un taco de nylon no requiere material muy duro para taladrarlo y es para un solo uso (Eso espero!).
El agujero en el ladrillo es de 10 mm que es el diámetro nominal del taco. El vástago del tornillo es de 4 mm y el diámetro de las crestas 6.5 mm. Por lo tanto lo ideal sería tubo de 10 mm exterior y 7~8 mm interior.  Si es material no muy duro yo mismo puedo hacer los dientes de sierra con una lima.
Dado que el taco tiene 50 mm de longitud más otros 50 para sujetarlo etc. digamos 100 mm de longitud total.
Donde puedo conseguir una corona que me valga o tubo con el que me la pueda fabricar?
Nelo
Re:Fabricar corona de 10 mm
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2016, 17:14 »
si el objetivo es sacar el tornillo..
taladras en medio...le haces una rosca a izquierdas y metiendo un tornillo dentro tiras de el
o
taladras..empotras una punta torx a martillazos y lo sacas..
o
taladras y usas un "extractor" para tornillos
o
le sueldas un esparrado/tornillo y lo sacas
o
haces una muesca con una dremmel o similar y usas un destornillador plano.
Lo de comerte el taco lo veo muy complicado dado el grosor del mismo...yo optaria por atacar el tornillo
Desconectado quimserra
« Respuesta #2 en: 22 Enero 2016, 18:40 »
Buenas tardes.
Se me ocurre que podrías usar un soplete de gas de esos tipo lápiz, sobre el tornillo, fundirías o ablandarías el taco y con unos alicates de punta fina tirar del tornillo.
Si funciona con un poco de suerte, no estropeas el ladrillo y puedes aprovechar el mismo agujero.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
internaufrago
« Respuesta #3 en: 22 Enero 2016, 20:28 »
Nelo, ninguna de las soluciones que propones me parece más fácil que usar una corona para comerse el taco.
>> "taladras en medio...le haces una rosca a izquierdas y metiendo un tornillo dentro tiras de el"
No lo has pensado bien. ¿Te consideras capaz de hacerlo?  Porque me gustaría verlo.  Taladras en un vástago de acero durísimo y de 4 mm de diámetro?? Con qué diámetro taladras para luego poder meter un tornillo a izquierdas?  Piensalo bien.  Si pudiera taladrar el acero pues lo taladraba entero y solucionado.
Me sigue pareciendo que una corona es la mejor solución.
quimserra, lo de aplicar calor lo he pensado pero no sé si realmente será posible. No me importaría dañar algo el agujero con cualquier método que use porque siempre le puedo meter luego cemento o epoxi o lo que sea.  No se me ocurre una forma efectiva de meterle calor. Aparte de que sería complicado agarrar el tornillo con alicates.
Creo que el taco es de nylon pero tendría que confirmarlo. Parece que el nylon se degrada con ácidos (y el acero también) con lo cual quizá podría ir echando gotitas de ácido y ver si con el tiempo se afloja la cosa.
Nelo
« Respuesta #4 en: 22 Enero 2016, 20:35 »
Perdona naufrago pero lei mal...no se por que entendi que el perno era de 10mm..evidentemente siendo de 4mm no se puede hacer lo que digo
« Respuesta #5 en: 22 Enero 2016, 21:43 »
Broca de 4 mm para cemento se taladra alrededor y con un alicate se sacan los restos del taco y listo el pollo.
Pero si sigues empecinado en una corona con un trozo de "ferralla" te construyes una en el torno y no hace falta hacer muchos dientes ,  solo  calentarla al rojo y enfriarla en agua y ya tiene una corona que te comerá no solo el taco sino el ladrilllo tambien , por aca en el tercer mundo suplimos la falta total de insumos con ingenio y mucha voluntad.
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 22 Enero 2016, 22:28 »
       No  sé  de  que  material  es  el  ladrillo,  ni  si  tienes  profundidad  suficiente,  pero  tal  vez  podrías  martillear  el  vástago  roto  con  un botador  e  introducirlo  más,  hasta  que  tengas  profundidad  suficiente  para  introducir  un  nuevo  taco  y  otro  tornillo.
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 22 Enero 2016, 23:16 »
Ahora que estas con el tema de soldadura, yo no lo descartaría como solución. Si el tornillo se partió a ras de pared,un trozo de varilla soldada al tornillo te sirve para extraerlo, y con el calor de la soldadura el taco debe quedar mas blando con lo que facilita la salida del tornillo.
internaufrago
« Respuesta #8 en: 22 Enero 2016, 23:36 »
jaja, me has leido la mente. Fue lo primero que pensé pero no veo cómo puedo soldar al vástago que está ahí metido. Si solo pudiera ponerle una pinza de masa en el otro extremo....
Hay que tener en cuenta que el agujero tiene muy mal acceso porque está en una estrecha franja de pared que queda visible entre dos perfiles de aluminio.
Estoy pensando el ir echando gotas de ácido a ver si poco a poco se lo come.  Claro que igual se come la pared...
Desconectado becario10
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2016, 07:32 »
Yo probaria de realizar pequeños taladros de unos 2 o 3 mm tangentes al esparrago roto en un lado, con un par de taladros seguramentequitas  la tensión existente entre el esparrago y la paredpor lo que  seria mas fácil poder quitar el esparrago con un punzón. Despues tapas el pequeño estropicio y taladras de nuevo.
También se podría realizar un taladro tangente al esparrago de unos 8 mm de diámetro en la pared y que se coma un poco el taco.
Al cortar parte del taco seria mas fácil con un punzón clavarlo en el lado contrario de este nuevo taladro para que se desplace el esparrago hacia este nuevo agujero, con eso rebajas la tensión y con unos alicates de punta intentar sacarlo.
Yo he conseguido sacar alguno con un poco de paciencia.
No se si me he explicado bien
El ácido aparte de tener sus riesgos te manchara la pared y no sera fácil conseguir que penetre a mucha profundidad como el taladro sea horizontal.
internaufrago
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2016, 10:49 »
becario10, ya había pensado taladrar todo alrededor con broca fina pero está en posición de difícil acceso y se romperá la broca tan fina y entonces el problema empeora.
Pero estoy pensando que quizá puedo intentar taladrar usando un clavo o alambre de acero de forma que tengo la seguridad de que no se parta. Esto lo hago a menudo en madera para hacer agujeros piloto para tornillos y clavos. Le hago punta de lanza al clavo o alambre y taladra buen. Cuando pueda lo probaré.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2016, 11:52 »
cojete una buena broca de pared y metele directo las que tengo yo de hilti se comen los hierro sy todo lo que pille por el camino, si no destrozara el taco a golpes. luego sacas lo que puedas y rellenas con taco quimico o cemento.
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2016, 13:27 »
¿Has intentado dialogar con el tornillo?
Con un botador y una maza lo metes más para dentro.
Otra solución, meterle calor y derretir el taco. Quizás lo puedas extraer fácilmente o mejor aún, te quede algo donde agarre un nuevo tornillo.
En último caso echas un poco de sikaflex en la pata que debía sujetar ese tornillo y sujetará tanto o más que el mismo.
Las lunas delanteras de los autobuses y aviones no llevan tornillos.
« última modificación: 23 Enero 2016, 13:31 por Xanito »
Desconectado Norc
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2016, 13:37 »
nada mejor que el dialogo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2016, 14:05 »
¿Tienes torno?
Hacer esa corona para plástico es trivial. Y así lo haces como tu has pensado.
