Autor Tema: acople de multifix a cumbre 022  (Leído 1786 veces)
mutiriki
« en: 22 Enero 2016, 20:10 »
Muy buenas
Necesito ayuda o consejo para acoplar una torreta multifix que me acabo de comprar para mi torno cumbre 022.
la multifix en cuestion es la siguiente:
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselhalterset-System-Multifix-A-mit-AD2090-1Halter-extra-Hartegarantie-/151717643622
El tema es que el esparrago del charriot mide en la parte inferior 32mm y en la parte superior o rosca 15mm y la multifix mide en la parte inferior 26mm y en la superior 10.
No se si alguien le a pasado algo parecido y me puede aconsejar cual es la mejor manera de acoplarla.
Desconectado nevada 2012
Re:acople de multifix a cumbre 022
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2016, 21:15 »
Donde esta el problema?,taladras a15'5mm.la torreta y si te parece le pones un casquillo en la parte baja,(aunque no lo veo necesario),te sera mas facil que cambiar el esparrago,que suele estar remachado,(esto es como hacer una carretera,donde sobra se quita,y se añade donde falta)je je.Saludos.
Petete
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2016, 16:21 »
Hola Mutiriki, ya me dirás si las medidas de altura etc está bien para el Cumbre para utilizar portas de 2020.
Y por otra parte me puedes decir las piezas que se ven de color amarillo de que material es?
« última modificación: 25 Enero 2016, 16:48 por Petete »
