Autor Tema: muchas dudas variador omron v7 mini j y uso de botonera externa  (Leído 1301 veces)
FIRE_BLADE
Hola soy javier de Alcalá de hres y ando a la gresca con una máquina que ha llegado a mis manos.Es un motor trifasico de 0.55 kw ,y opción 220/360.en casa tengo monofasico.Me han dado un convertidor omron v7 Mini con la potencia justa de 0.55 kw.Ahora mis dudas.la conexión la quiero realizar lo más sencilla posible para que funcione la botonera original,va con un pedal,pisas y va para un lado,empujas para arriba y para el otro,no pulsas la palanca y está sin actividad.Se puede usar el variador sólo como "transformador" de trifasica,realizar la conexión de salida del variador con un enchufe y conectar la máquina a los cables de salida de esta? No quiero Josef nada y he leído que se puede Joder el variador si hay corte de corriente entre el variador y el motor.
Es posible esa conexión? O es imprescindible conectar los cables hacia la caja del motor ,después sacar cables desde el conmutador de marcha hacia el s1,s2 y sc y programar todo el conjunto y que el variador haga el trabajo? El motor no va a tener apenas uso.gracias de antemano y agradezco cualquier idea.
Mando fotos del motor mañana.
