Autor Tema: Trabajo del sabado  (Leído 233233 veces)
fede36
Re:Trabajo del sabado
« Respuesta #795 en: 12 Julio 2020, 17:37 »
Buenos días, Compañeros Foreros! Aqui les dejo la conclusion del trabajo del rotor del motor electrico, en parte ya que tuve percances con la camara, y quedo a medias con el trabajo.
En esta parte, concluimos el trabajo con un pequeño olvido de mi parte que fue el no controlar el diametro torneado originalmente. Asi que rectificamos y dejamos en una medida un poco fuera de
estandar.
Y eso nada mas, con un control de los separadores para redondear el trabajo. Les dejo el vinculo y que tengan un buen comienzo de semana en sus labores!
https://youtu.be/YNXhO92xoOM
angelnewman
« Respuesta #796 en: 12 Julio 2020, 20:34 »
 .bien Joder fede eres un gran profesional, da gusto ver como solucionas los problemas, el empeño q pones en el trabajo y el sentido común y conocimientos q aúnas!
 Espero q los clientes reconozcan el valor añadido de tus trabajos, y q los colegas aprendan algo, muchas gracias por mostrar y sigue así, un abrazo.
fede36
« Respuesta #797 en: 20 Julio 2020, 10:57 »
Buenos dias, Compañeros Foreros! Por estos lados un poco tarde ya, pero comenzando una semana mas. Les dejo un gran y afectuoso saludos por el día del amigo, y espero que tengan una
excelente semana!
Muchas gracias, Angelnewman! A veces si se dan cuenta, sobre todo cuando ven el trabajo en el los videos y reconocen sus piezas, ya que por mucho que uno les explique, no "enganchan" como lo
realizamos. Un gran saludo!
Y en esta oportunidad, volvemos con algo parecido que encaramos hace semanas, relacionado con motores electricos. En este caso por emplear un motor grande, 40 hp, pero de forma erronea se
han "patinado" los alojamientos de los rodamientos en ambas tapas. Asi que tuvimos que realizar unas chapuzas para lograr en rectificado interno, encamisar, y realizar algunas consideraciones
que quizas sean algo utiles, Junto con una de las sierras que suelen emplear en este tipo de trabajo.
Les dejo el acostumbrado vinculo, y un gran abrazo a todos!
https://youtu.be/J4spD-iCgAw
fede36
« Respuesta #798 en: 26 Julio 2020, 17:15 »
Buen domingo, Amigos Foreros! Nuevamente estamos con otro trabajo que tratamos de completar esta semana. En esta oportunidad nos tocó realizar una serie de 3 camisas para alojar rodamientos
de rodillos conicos, ya que el rodamiento original de un camion ruso, no se pueden adquirir en estos momentos.
Para ello comenzamos con unos tochos de acero 1045, bastante mal cortados pero tratamos de dejarlos lo mejor posible y lo mas justo con las medidas del alojamiento que corresponde al
rodamiento original. Este tipo rodamiento, la serie 32, es para altos requerimientos axiales y no realizamos la pieza templada ya que por la cuarentena se demoraria demasiado por el transporte.
Lo que falto mostrar son dos ranuras que sirven a modo de lograr la extracción del aro exterior para futuros cambios.
Y nada mas, disculpen las desprolijidades pero ando con problemas con la camara.
Les dejo un gran saludo y buen comienzo de semana! Nos vemos!
https://youtu.be/5HvWU40XIF0
« Respuesta #799 en: 26 Julio 2020, 23:10 »
fede eso te ha quedado que se puede comer en el  .brinda
fede36
« Respuesta #800 en: 02 Agosto 2020, 19:25 »
Muy buen domingo, Amigos Foreros! Nuevamente, estamos con la meta semanal, no sin problemas pero tratando de dejar algo nuevo siempre.
Muchas gracias, Kankarrio. Ha quedado lindo, pero espero que dure. Hasta ahora parece que esta todo ok, que es lo mas importante. Un gran abrazo!
Y por estos lados, a pesar de los debacles economicos, y del frio intenso pasamos a un veranillo humedo, por lo que preparamos el taller para una semana muy fea para las maquinas. Menos mal que
hay wd 40 en galon, sino...
Esta semana, les dejo en el comienzo un pequeño video del cliente con la maquina multiple que hace un par de semanas se habia ido del taller, para que se den una idea del trabajo que realiza. Y
por ahora esta mas contento que perro con dos colas!
Luego, ranuramos un rodamiento y empleamos tablas para ello. Y continuamos con un pequeño alesado empleando telescopines. Ese medio de medición lo recomiendo, y lo empleo, en este tipo
de trabajos y aproveche unas de las pocas oportunidades donde lo puedo filmar(mas bien me acuerdo). Y finalizamos con una rosca npt, empleando la regla para copiar conos, para hacer un
trabajo pequeño un poco mas entretenido, y creo que puede dejar alguna idea para cuando les caiga algun trabajo de este tipo, y sobre todo mejorar el proceso, que es esa la idea.
Y nada mas, por ahora. Continuaremos lidiando con la humedad, los programas de edicion y las camaras(cuando se rebelan estos dos ultimos...) Les dejo un gran abrazo, y que pasen un
excelente domingo!
https://youtu.be/XBnBEd0D9ak
fede36
« Respuesta #801 en: 10 Agosto 2020, 04:50 »
Buenas noches a la familia Metalera! Aqui estamos un poco tarde dejando el pequeño aporte desde nuestro taller, realizando un trabajo de torneado de bujes y ejes para un par de elasticos para
amortiguador. El ajuste lo logramos realizando la medicion con telescopines, debido a lo imperfecto del ojal de los elasticos.
Una vez que sacamos la medida, le sumamos 1.5 décimas de mm para un ajuste firme y colocacion con prensa.
Luego lo llevamos a la agujereadora y alesamos. Lo ideal es con una fresadora de torreta para lograr mas firmeza.
Hay varios modelos y formas de lograr este tipo de trabajo, pero creo que, y hasta ahora, funciona.
Les dejo el acostumbrado vinculo y les deseo un excelente comienzo de semana y a seguir cuidandose!
https://youtu.be/6VSVNGe3-vc
« Respuesta #802 en: 10 Agosto 2020, 08:43 »
Una manera de hacerlo con todas las garantías. En el taladro al ser un material suave no hay problema. Saludos y gracias por compartir tu experiencia.
angelnewman
« Respuesta #803 en: 10 Agosto 2020, 11:47 »
Buenas fede, quería hacerte unas consideraciones, a ver q opinas.
por qué no hiciste los bujes de bronce?
por grilón, q proviene de la poliamida 6, aquí lo llamamos nylon y si merece engrasarse, por contra si lo hubiera hecho yo de PTFE (teflón) no pondría engrasador, pero como va a llevar cargas tal vez se deformen rápido no crees?
por último, no te parece q lo primero sería mandrinar la ballesta para conseguir una superficie cilíndrica más precisa?
bueno atento a tu respuesta recibe un saludo cordial!
« Respuesta #804 en: 10 Agosto 2020, 21:06 »
Las ballestas tienen tratamiento térmico. No recuerdo que vengan mandrinados los agujeros. Siempre las he visto terminación de forja. Los casquillos si que eran de bronce. Y el pasador siempre traía engrasador. Normalmente se escariaban los casquillos después de meterse.
« Respuesta #805 en: 10 Agosto 2020, 22:48 »
Todas las ballestas que he visto vienen así ... Y el casquillo me lo he encontrado de plástico en picup y bronce y incluso acero en otros 4x4 y carros
« Respuesta #806 en: 10 Agosto 2020, 22:55 »
Las que comentaba eran de camiones. Son las que he visto mayormente.
Los Pakistan Truck es reflejo de lo que yo viví hace algunos años jajaja. No se diferenciaba mucho.
Desconectado limaton
« Respuesta #807 en: 11 Agosto 2020, 16:24 »
Existe PTFE con carga de grafito, con mejores prestaciones auto lubricantes
https://www.hynempaquetaduras.com/producto/teflon-grafitado/#:~:text=Teflon%20%28PTFE%29%20con%20grafito%2C%20es%20una%20modificaci%C3%B3n%20cristalina,resistencia%20al%20desgaste%2C%20principalmente%20con%20los%20metales%20nobles.
« Respuesta #808 en: 11 Agosto 2020, 19:23 »
En mi opinion..una buena solucion para reparar esas ballestas o elementos similares de automocion y afines y que queden practicamente utiles de por vida es esta..
https://www.ibinsa.com/es/kore.html
« Respuesta #809 en: 12 Agosto 2020, 05:50 »
Si, esos son los que llevaban unos troqueles con los que tocó que lidiar. Pero para el caso de la ballesta lo mismo que si le pones un collar de seda a un perro ovejero...
