Autor Tema: Boquillas de inyeccion  (Leído 9019 veces)
Desconectado Trauko
« en: 11 Noviembre 2010, 05:21 »
A ver q opinan de un trabajo que me mandaron a hacer.......
Son boquillas de inyeccion asfalticas, ( las q aplican asfalto liquido en la tierra, al inicio del asfaltado de caminos )
Esta es la muestra
vista general
vista superior
vista inferior
vista lateral
Monto material en el torno
Una refrentada
Cilindramos a medida para hacer el hilo
Monte el dado terraja en la contrapunta
Aqui la medida del hilo a realizar
Hice el hilo
Asi quedo la rosca
Corte la boquilla
Hice una toma con el mismo hilo pero interior
La boquilla montada y girando
Una herramienta de trozar ( hecha de una broca vieja de 10 mm)
Una ranura frontal
Afile una broca de manera que la punta dejase redondo con un radio de 3,5 mm
Quite el plato del cabezal y lo puse de manera vertical fijo en la mesa
con un tope de fondo se montan las piezas, se centra y se fija la mesa
Resultado del filo de la broca
A perforarlas todas !!!!!!!!!!
Tuve que fabricar una fresa, y dentrarla con respecto al plato
Fresando la boquilla
Y LISTO !!!!!!!!
Modificado para q se vieran bien las fotos  ;D
« última modificación: 11 Noviembre 2010, 21:21 por carpin »
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado jstony2000
Re:Boquillas de inyeccion
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2010, 06:45 »
Un chollo muy bien hecho, si señor, .brinda
Las herramientas peritadas son eficaces en aceros?
 .bien
Minicompresor Casero.
vikingo
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2010, 13:36 »
bonito trabajo,y seguro que muy satisfactorio.¿de que materias se trata,de laton,bronce,acero...?
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2010, 21:27 »
Muy buen trabajo Trauko, y muy bien ilustrado.
Pero para ver bien cada foto hay que pincharla y esperar un poco.
He modificado la primera y creo que asi esta mejor. Para que salgan asi al ponerlas hay borrar en el enlace las letras "th."
pongo aqui parte del enlace con las letras que hay que quitar, marcadas en rojo
....imageshack.us/img87/8668/06112010039t.th.jpg[/img][/URL]
Y tambien es combeniente que no sean superiores a 800 pixeles de ancho
wels
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2010, 21:31 »
Buen curre te has dado
Te han quedado muy bien  .bien .bien .bien .bien .bien
qwerty
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2010, 02:16 »
Te han quedado genial Trauko! Lo agradecido que es de trabajar el latón :D
por cierto, cuando roscas con la terraja, esa especie de casquillo que es un porta que te has hecho casero para roscar?
Y otra cosa que me ha llamado la atención, ¿que cilindras y refrentas con la cuchilla de ranurar?
Desconectado Trauko
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2010, 02:59 »
Si, el latón es muy lindo para trabajarlo, y sobre todo con herramienta de hss y/o cobalto.
Ese fue un porta terraja, q construí, para limpiar unos hilos y al final quedo de manera permanente y como es la única terraja, que tiene un diámetro exterior de 2" que tengo en el juego , las demás son de 1 1/2 "
Pues te has fijado bien , ya que lo que necesitaba era ahorrar tiempo , y para eso , el estar girando la torre, y cambiando útil de cortar, puedo habría tardado una eternidad en hacer las boquillas, y me estaban apurando por que solo tenia 4 horas para hacerlas.
Atte
Daniel
« última modificación: 23 Noviembre 2010, 11:13 por carpin »
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2010, 10:43 »
Muy buen trabajo.  .bien  Gracias por compartirlo.
Fedvac
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2010, 20:49 »
Cuatro horas para todo ese trabajo  :o no puedo creerlo, a mi me tomaría 4 días  ;D
Desconectado Trauko
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2010, 01:54 »
En el primero demoras un poco , pero una ves q cojes el hilo, es fácil hacerlo y en 4 horas alcance a hacerlas
Es cosa de practica nada mas Fedvac
« última modificación: 24 Noviembre 2010, 21:37 por carpin »
Manolon
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre 2010, 04:56 »
Vaya curro!!.
Tal vez, si tienes que hacer mas, valdria la pena comprarlas.
Me refiero a las boquillas que usan los quemadores de fuel-oil, y en todo caso rectificarlas un poco si hace falta.
Las hay de muchos galones de paso.yo he visto hasta 40 galones/hora (unos 150 litros/hora). y hay mas grandes.
Yo las uso en mi trabajo y me salen a unos 4€/unidad.
Desconectado Trauko
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2010, 04:16 »
No son boquillas para quemadores, son para aplicar caucho, a la tierra, y encima lleva el asfalto, estas boquillas tienen un valor de 17,5€ c/u, puestas aquí en Chile, y yo las fabrique con un valor de 14,25 € c/u, y de gasto tuve 1 € c/u  ( si resumes negocio redondo ) y la cantidad fueron 50 unidades, a eso hay que agregarle q la demora en traer las pieza son 45 días y yo solo tuve 4 horas para hacerlas
Atte
Daniel
Desconectado arcangel
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2010, 18:29 »
Desde luego que da gusto ver un trabajo bien hecho .bien
12johnny
« Respuesta #13 en: 03 Diciembre 2010, 14:56 »
Que maravilla................. De no haber leído el tiempo que te costó hacerlas todas, yo habría dicho que varios días!!!!!!!!!  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Gracias por la información, y sobre todo por la paciencia para ir haciendo fotos del proceso!  .ereselmejor .bien
