Autor Tema: Construcción de un zootropo tamaño grande  (Leído 3548 veces)
Paula
« en: 25 Enero 2016, 15:31 »
 .idea
Hola!!
Soy Paula, estoy intentando desarrollar un proyecto en metal pero no tengo mucha idea de materiales que puedo usar, peso, y precios.
Mi idea es hacer un zootropo a escala humana, pero no sé qué técnicas se usan para la idea que quiero hacer. Si alguien puede echarme un cable con todos estos detalles, estaría muy agradecida.
Adjunto una foto de la idea y unos planos que he sacado.
Gracias, gracias, gracias!
internaufrago
Re:Construcción de un zootropo tamaño grande
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2016, 16:43 »
Mi consejo sería que consultes con algún taller local y ellos te podrán asesorar y dar presupuesto.
Desconectado fot
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2016, 18:30 »
Joder, otra vez igual....
No me entero de nada. .confuso2
¿Que es un ZOOTOPO de esos? ¿Un zoo para los tropos?
Por cierto, los planos no los veo...
« última modificación: 25 Enero 2016, 18:39 por fot »
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2016, 18:42 »
Hola, la primera vez que oigo ese palabro, pero ahí llevas cables.
 .yupi
descentrado
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2016, 19:48 »
un zootropo era una especie de precursor del cine.
Consiste en un cilindro con ranuras a traves de las cuales se mira al interior y donde está dibujado (en la pared contraria a estas) lo que se desea ver "en movimiento".
Imprimiendole un giro al cilindro y mirando por las ranuras se comportan como los fotogramas de una película y se aprecia como "se mueven" los personajes.....evidentemente repiten los mismos movimientos permanentemente.
« última modificación: 25 Enero 2016, 20:55 por descentrado »
internaufrago
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2016, 20:18 »
El propio nombre lo dice:
ZOO = Cilindro
TROPO = Ranurado.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2016, 20:50 »
pues yo estaba pensando en una jaula para anilalitossssss :o
descentrado
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2016, 21:36 »
Paula, un proyecto muy bonito ciertamente, pero si, como dices, no tienes muchos conocimientos en construcción con metal creo que deberías tratar de buscar ayuda y/o asesoramiento de alguien por tu zona con un poco de experiencia para que te ayudara "en persona"
Digo esto porque para construir un zootropo de ese tamaño y metálico se deben usar varias técnicas para las que se necesita un poco de práctica y además un mínimo de herramientas a disposición.
De todas maneras si decides emprender la construcción sola aquí estamos para ayudarte en lo que podamos.
« última modificación: 25 Enero 2016, 21:44 por descentrado »
internaufrago
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 22:06 »
Yo no lo veo como proyecto para principiantes y creo que es mejor hablarlo directamente con los talleres que puedan hacerlo porque la comunicación es mejor y porque cada maestrillo tiene su librillo. Aquí le podemos dar una docena de opiniones y el del taller le dirá que él lo hace de otra manera. Es mejor hablarlo directamente con ellos.
Ahora que puedes hacerlo al estilo de Bricomanía.
MMartins
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2016, 00:09 »
Corrijan me  si me equivoco, pero ZOO se refiere a animales , como por ejemplo zoología que es el estudio de los animales. O en este caso Zoótropo, de los étimos griegos (zoós), un adjetivo que significa "vivo" (aquí en el sentido de "activo") y (tropé), un sustantivo que designaba tanto la revolución del sol o el punto en el que se vuelve, y el "solsticio" (de ahí el punto de fuga).
Cuando gira el cilindro, fijando la vista en las ranuras, se produce un efecto estroboscópico dando la ilusión de movimiento.
Por eso al principio cuando leí la palabra Zootropo se me vino a la cabeza que tenia algo que ver con animales.  :)
« última modificación: 28 Enero 2016, 00:20 por MMartins »
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2016, 22:02 »
