Autor Tema: Fundicion y moldeo de Zamak para Orplare.  (Leído 1456 veces)
« en: 25 Enero 2016, 15:51 »
Un saludo Orplare.
Te as puesto en cpontacto conmigo  desde un centro de formacion en el que ya experimentais y enseñais moldeo por microfusion o a la cera perdida.
Muy a gusto te informo del sistema por centrifugacion aparte que ya te he dado mis telefonos.
Hace años, un centro de formacion tambien queria enseñar esta tecnica pero querian asegurarse,. que sanidad les certificara que esa fundicion y moldeo no era cotaminante o perjudicial  y se les imnformo que era inocua.
No se si por suerte o desgracia,. actualmente soy el unico tecnico en activo que puede enseñar correctamente  este oficio ya que no hay libros ni  ningun tipo de informacion.
Primero,. Hay que distinguir entre joyeria y bisuteria,.. o sea, entre joyas caras y baratas.
En la joyeria se utilizan el oro,. plata y platino y se moldean las piezas por microfusion o a la cera perdida.,.. La bisuteria emplea el Zamak o el Peltre y las piezas se moldean por centrifugacion y moldes de goma.
El oficio es,.... Aleaciones metalicas de bajo punto de fusion,. maximo 600 grados y moldeo de piezas por centrifugacion y moldes de go,a.
Se necesitan tres maquinas basicas.
Horno electrico para fundir el metal
Centrifuga para moldear las piezas.
Prensa hidraulica de vulcanizar para hacer el molde.
Y tambien unas auxiliares.
Un compresor de aire.
Porta-moldes para la prensa y algunas herramientas y productos que , o bien se compran facilmente y son muy economicos o bien,. si son especificas, se pueden hacer.
Y naturalmente,. lingotes de zamak o de peltre y moldes de goma para vulcanizar.
No tengo inconveniente en enseñar pues,. ya jubilado,. es la tarea que me he impuesto y mas aunj,.. si no estuvieramos tan lejos,. no tendria inconveniente en enseñar en ese centro porque de echo,. en una ciudad cercana a Alcoy,.. IBI,. que tiene un instituto tecnologico,. ya doy charlas y conferencias sobre las aleaciones de baja fusion y el moldeo por centrifugacion.
Esto es lo que te puedo decir en principio,.. si deseas mas informacion,. o bien me pones un mensaje en este hilo o bien me llamas ppor telefono.
Un afectuoso saludo.
