Autor Tema: Rueda para puerta muy pesada  (Leído 6693 veces)
Chapulino
« en: 25 Enero 2016, 20:51 »
Estoy haciendo una puerta de madera que va a resultar bastante pesada.
HE pensado hacer una rueda para que cuando la puerta este cerrada (la mayor parte del tiempo) no trabajen las bisagras ni la propia estructura de la puerta .
se me ha ocurrido la siguiente.
con una pieza de acero de 35 mm de diametro , hacer en su interior un alojamiento de 25 mm (paredes de 5 mm)
y en su interior alojar una rueda tambien de acero (20mm de diametros y una anchura de 14 mm) sobre un eje de acero de 10 mm alojado en la pieza antes descrita
De esta forma la rueda se alojará en una hueco de 35mm diametro en la base de la puerta.
La pregunta es funcionara ? , rodará la rueda (valga la redundancia) o quedará trabada y se ira desgastando por el roce .
Decir que he pensado colocar en el suelo ( en en el exterior) una pletina tambien de acero para que la rueda descanse sobre el acero y no sobre el cemento.
un pequeño croquis
Probablemtne sería mejor reemplazar la rueda por un rodamiento , pero supongo que el peso a soportar, alrededor de 100kg repartidos entre la rueda y las 5 bisagras no se si me podeis recomedar algun rodamiento para esto
« última modificación: 25 Enero 2016, 20:53 por Chapulino »
internaufrago
Re:Rueda para puerta muy pesada
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2016, 21:19 »
En mi opinión el soportar la puerta del lado del picaporte es muy buena idea porque sobre todo las puertas de madera se descuelgan.
Ahora bien, quizá lo del rodamiento sea excesivo. Yo he visto puertas que sencillamente llevan un sistema que es un saliente metálico en la hoja que descansa sobre una pieza "repisa" sujeta al marco. La pieza lleva un poco de rampa para subir. Si no se entiende hago un dibujo.
También depende de la facilidad de apertura, etc. pero los rodamientos yo creo que acabarán dando problemas  incluso antes que la puerta.
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2016, 21:27 »
Buenas, lo de las pletinas en el suelo que describen el arco de recorrido del rodamieto acoplado a la puerta tal como tu describes lo he visto en muchas puertas metalicas de entrada a fincas que se abren de forma automatica con brazos hidraulicos. Para el rodamiento, miraté una solucion tipo la de la imagen, de estos tengo montados para mover alguna maquina y rueda si o si, el sistema que propones para mi que en algun momento no giraria.
internaufrago
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2016, 21:54 »
Una cosa es poner una pista de rodadura con forma circular pero eso es más complicado y caro y se ven las pistas de apoyo.
Yo estaba pensando un sistema como el que llevan las puertas de los coches que la parte de la puerta que abre lleva una pieza que entra en otra que está en el cerco y la puerta queda apoyada en los dos lados. Evidentemente con los baches no aguantaría si fuera soportada solo por las bisagras.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2016, 22:06 »
Hola,yo he visto de todo,ruedas-patines,tengo un vecino carpintero y tiene cuatro grandes puertas de madera,(que se fabricaron ellos ya hace años),pues no pusieron ruedas,(pusieron un pasamano en diagonal desde la bisagra mas alta hasta la parte baja del otro lado,que hace de tirante)y les funciona,teniendo en cuenta que la puerta cerrada ya esta en reposo,solo trabaja cuando se abre,que es poco tiempo,es una idea,(si lo hizo un carpintero para el,habra que tenerlo en cuenta),Saludos
Chapulino
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2016, 22:20 »
Gracias a todos. La solución del tirante es buena, de hecho yo ya la he utilizado en una puerta de madera (más bien tipo vallado)  que por su tamaño 1,5 metros de ancho requería dicho refuerzo tiene puesto un tensor así siempre tiene la tensión adecuada. Pero para el caso que me ocupa no será preciso.
Un patín que calce será suficiente. Pitau como podría localizar este tipo de ruedas tal vez sea la mejor solución junto a una placa en la base.
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2016, 22:37 »
Para 100 kg solo hace falta utilizar los herrajes adecuados,como bien te han dicho la puesta al estar cerrada se puede hacer de manera que cuando cierras se apoye,el mayor problema con las puertas de madera es que se descuelgen,Yo para evitar el descuelge cuando hago una puerta grande de garaje o almacen,construyo el bastidor con rebajes para poder encastar un tablero enterizo que cubra toda la superficie de la puerta,debidamente encolado y atornillado,despues sobre el tablero le pongo las tablas o el acabado que quiera,una vez forrada el tablero no se ve y le confiere una dureza y riguidez extraordinaria.
internaufrago
« Respuesta #7 en: 25 Enero 2016, 23:08 »
La puerta se puede hacer totalmente rígida poniendole tirantes pero el problema es que el marco también acaba cediendo. El que la puerta apoye en todo el círculo de giro es bueno pero si no es posible o estético basta con que apoye en los dos extremos del recorrido cuando está cerrada o totalmente abierta.
Las puertas de los coches tienen un tetón que entra en un hueco en forma de V ladeada y así la puerta queda también soportada del lado de la cerradura.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 23:54 »
Yo pienso como pacomuson. Una puerta de 100kg y 1,5mts. Creo que no necesitas rueda. Unas buenas bisagras y herrajes ( como dice) y ya esta.
jonyspain
« Respuesta #9 en: 26 Enero 2016, 17:33 »
Piensa que la rueda de tan poco diametro y lisa en acero si pilla una chinita ya no pasa por encima y se atasca a mayor peso mas atasco, ponle una rueda de nylon o goma dura, yo tengo todas mis maquinas encima de un armario soportado por 4 ruedas de nylon y hay unos 700 kg encima.
Va de cine.
Para ese peso puedes usar cualquier rodamiento mejor si es de rodillos de una hilera que son para cargas radiales.
« última modificación: 26 Enero 2016, 17:36 por tonispain mekanical »
Chapulino
« Respuesta #10 en: 06 Febrero 2016, 18:38 »
Ya tengo mi rueda
En realidad solo va a rodar unos 2cm,  lo justo poco antes de quedar cerrada y se  deslizará sobre una pletina. No toca el suelo en el giro de puerta, solo al final.
Os pogo una foto de como quedo , habia pensado poner dos retenes en el eje para sujetar la rueda en el centro , pero como no tenia y no me apetecia esperar,  he puesto dos arendelas de bronce , una a cada lado para que la mantengan en el centro, las arandelas tiene un poco de forma en la parte de contacto con las paredes , ademas para hacer un ajuste sin holgura, para que no giren. Parece que va bien y cumplirá su mision.
Y asi poco a poco vamos aprendiendo a usar el tornito
emiolfer
« Respuesta #11 en: 14 Febrero 2016, 10:49 »
 Tienes que poner unas buenas bisagras y buena extructura de la puerta y no se te descolgara .
