Autor Tema: Husillos Chinos  (Leído 3510 veces)
Desconectado floren29
Husillos Chinos
« en: 26 Enero 2016, 19:29 »
Hago una nueva consulta sobre husillos. La hice en mi anterior mensaje
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22762.0
Pero quizas la gente no lo haya visto asi que la publico aqui
Quería preguntar vuestra opinión sobre husillos de bolas.
Entiendo que si estoy comprando husillos chinos, no puedo esperar unos husillos realmente buenos. Pero el caso es que me he decidido por este husillo.
http://es.aliexpress.com/item/TBI-BallScrew-2005-rm2005-SFU2005-Accuracy-Class-C5-ROLLED-SFUR2005-3-D-F-C5-length-100m/2019069981.html
Me imagino que no será muy bueno, pero lo que me resulta curioso es que este en concreto lo venden como un husillo con precisión "C5", y lo que me parece mas extraño es que este husillo es laminado y tenia entendido que de "C1 a C5" eran mecanizados y que de "C6 a C10" eran de hilo laminado.
Creí que seria un error del anuncio así que le mande una consulta y me respondieron que si, que se trata de un "C5" con un margen de error de 0.025 mm.
¿Alguien sabría decirme si un husillo de hilo laminado puede tener esa precisión?
Bueno también debo aclarar que no lo he comprado pensando que se trate de un "C5" real. Lo he comprado porque he ido a la pagina oficial de TBIMOTION y me ha gustado la descripción.
http://www.tbimotion.com.tw/product/category/14/1/en
Por cierto que este vendedor, dice ser también, distribuidor oficial de HIWIN. No se si serán los mismos que se venden en GAES en el País Vasco o si es un plagio de la marca.
En fin ¿Qué pensáis vosotros?
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
Desconectado jstony2000
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2016, 19:34 »
por el precio tiene pinta de ser mejor .
Minicompresor Casero.
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2016, 19:42 »
Esos husillos TBI son buenos..nada que ver con los típicos chinos de ebay..aunque ciertamente los chinos también plagian a esa marca made in taiwan..y si es posible husillos laminados en calidad C5 menos no pero en C5 ay mas fabricantes que los tienen pero al triple de precio..estate tranquilo que as echo una buena compra..por otro lado si ese husillo lo as comprado para el eje Z de tu fresadora entonces en mi opinión te as equivocado..con el peso de tu cabezal y la inercia que mueve como mínimo debería ser de 25mm y paso probablemente 10..aunque 5 podría valer y ademas con doble tuerca..esta es mi opinión que vale lo que cuesta .bien
« última modificación: 26 Enero 2016, 19:44 por 100% Rural »
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2016, 22:33 »
Muchas gracias por vuestra respuesta.  A ver si despues de todo va ha resultar que he comprado un buen husillo.
No te voy a quitar razon Michel, puede ser que me haya equivocado, por que este husillo es para el eje Z. Como no tengo tantos conocimientos, pues me guio un poco por refencias.
En este video https://www.youtube.com/watch?v=gg5t8xj5vww se ve una maquina como la mia transformada a cnc y aunque no muestra mucho de como hace la adaptacion, (y aunque no entiendo ni papa de aleman), si dice que le monta husillos de 16mm. Por eso yo los pretendo montar de 20mm.
Respecto al peso del cabezal no lo creo un dato relevante, puesto que la maquina tiene un contrapeso que se supone que anula el peso del cabezal, mas o mneos. De todos modos no te quito razon. Lo que si  que es verdad que ni se me ha pasdo por la cabeza  es el la inercia.
Bueno ya esta pedido y pagado asi que si en un futuro tengo que volver a cambiar este husillo tendre encuenta tu sugerencia.
Otra duda es si un husillo de hilo laminado C5 tiene la misma precision que un husillo mecanizado C5 donde esta la diferencia mecanica, porque economicamente si hay diferencia.
Bueno cuando llegue el husillo y lo monte enseñare mas fotos. Y entonces pedire los otros dos husillos para los ejes "X" e "Y". Pretendo montarlos del mismo tipo, pero no se si me llegara la pasta para poder comprar los huillos mecnizados en vez de los de hilo laminado, pero por lo menos intentare que sean de precision C5.
Gracias por vuestros comentarios. Me han sido utiles. Un saludo.
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2016, 22:40 »
Michel por que dices que los usillos para el z deverían de ser de paso 10mm?
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2016, 22:56 »
Floren29..como te dije es mi opinion..los husillos rectificados aun en la misma denominacion en este caso C5 tienen mas precision cuanto mas largos..y ademas duran mucho mas..de ay la diferencia de precio,,
el octavo pasajero..pues en lo ejes Z muchos fabricantes montan paso 10 para quitar carga de friccion al motor y ademas cuando se llevan motores de pasos grandes o servos gordos y cabezales pesados eso ayuda mucho a su movimiento y evita bastantes problemas..eso si..siempre con doble tuerca a ser posible..de todas maneras al final cada uno decide lo suyo.
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2016, 23:10 »
Michel se que es tu opinion y me ha servido de mucho, pero en este caso el eje ya esta de camino. Espero que el resultado sea por lo menos decente. Ya os contare. Gracias, un saludo. .bien .brinda
Desconectado japi
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2016, 12:28 »
Por cierto Floren29, supongo que tu fresadora es la HOLFMAN, no es una BF20L.
Tornos:emco compact v8;  BL1220 (CUB620) Fresadora:bf20LV Sierra de cinta: Femi SN105 Taladro  HEDISA T.D./17 Inverter SOLTER 165
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #8 en: 07 Febrero 2016, 15:13 »
Pues nunca habia escuchado yo eso, es más en mi curro tanto el centro de mecanizado leadwell como una cnc lagún  portan usillos de 5mm, y yo todos los usillos de bolas precargados que me traje de maquinas grandes cnc  son todos sea por coincidencia de paso 5mm, es más si ya una maquina en buen estado, con usillos de 5mm le cuesta tener precisión por debajo de la centesima ,no me quiero imaginar como sería con un usillo paso 10mm.
Re:Husillos Chinos
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2016, 21:14 »
Hoy ha llegado el husillo mediante la empresa TNT. Que servicio mas malo.
Bueno, aun tardare un para de semanas en poder empezar a montar ese husillo en el eje Z. Ya pondre fotos.
Mi fresadora es una Holfmam zx 7045. Es mas grande que la BF20.
Un saludo a todos.
