Autor Tema: conectar motores  (Leído 6628 veces)
Desconectado ManArt CNC
conectar motores
« en: 27 Enero 2016, 22:10 »
Buenas tardes,desearia saber si alguien me puede hechar un cable con el tema de las conexiones entre todos los aparatos para hacer funcionar mi cnc,y que he acabado de montar.
Del kit que dispongo es este comprado en cnc home,pero no me ayudan en nada,aun mandandoles emails.
kit electronica completo
3 motores nema 24
3 drivers tb 6600
controladora tk0457 hasta 4 EJES
Fuente de alimentación de calidad : 360W 24V 15A
Gracias a este magnifico foro.
Desconectado madmondi
Re:conectar motores
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2016, 23:46 »
Evidentemente se te puede hechar una mano pero estaria bien que pusieras tu ubicacion por si tienes alguien cerca por aquello de hecharte una mano y fotos de lo que has comprado.
eltaper
Re:conectar motores
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2016, 11:06 »
mira a ver si esto te sirve, yo los he conectado de esta forma , pero no te puedo decir si asi funcionan pues hestoy atascado con el puñetero linux.....
https://dl.dropbox.com/s/ebuu3nt3l1j0nad/Conexion_furros2.png
eltaper
Re:conectar motores
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2016, 11:53 »
Re:conectar motores
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2016, 15:21 »
Muchas gracias por vuestros comentarios y ayuda.El problema es la dichosa controladora que no estan bien identificados los pines,como la de las fotos que me poneis.En la mia creo que tengo que poner conectores para los motores.Os adjunto foto.
Resido en la provincia de Vizcaya,en un pueblo al lado de Durango.
Gracias.
« última modificación: 28 Enero 2016, 15:50 por Manu7d »
eltaper
Re:conectar motores
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2016, 13:34 »
pon fotos de los avances para los demas ......................que no sufran
Re:conectar motores
« Respuesta #6 en: 30 Enero 2016, 00:01 »
Ahra que has puesto la foto y se ve la brakeout si puedo echarte una mano, esa  placa funciona muuuuuy bien, te adjunto el mini manual de esa placa
Re:conectar motores
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2016, 02:03 »
Gracias por las respuestas,y aqui os dejo algunas imagenes. :) :)
Re:conectar motores
« Respuesta #8 en: 12 Febrero 2016, 12:13 »
 :-\ :-\No hay forma de hacer funcionar un motor de prueba.Por mucho que lo intento no gira y el pc,que es un poco viejo pues tiene puerto paralelo,se me bloquea y ya no hay forma de que arranque.No se si sera por la controladora o por el mach3 en español,pero ya estoy un poco rayado.Si me podeis dar una solucion lo agradeceria enormemente pues tengo todo el proyecto parado.
Gracias de antemano.
Desconectado leugimr
Re:conectar motores
« Respuesta #9 en: 12 Febrero 2016, 16:29 »
has mirado en la bios que tengas puesto ecp+epp en el puerto paralelo?
Miguel
Re:conectar motores
« Respuesta #10 en: 13 Febrero 2016, 15:46 »
Presta atencion a los "enable" tanto en Mach3 como en el driver.
Re:conectar motores
« Respuesta #11 en: 13 Febrero 2016, 20:42 »
Gracias por las respuestas.Lo mirare la semana que viene cuando ponga una tarjeta lpt,pues el pc no tiene.Haber si por fin lo solucionamos,jeje.
Re:conectar motores
« Respuesta #12 en: 13 Febrero 2016, 23:52 »
Si la tarjeta LPT que vas a poner es PCI mira bien en la red como hacerlo para que te la reconozca la bios y le asigne una dirección ( La normal es 378 ) si no no te funcionara y ademas en la bios configura el LPT como ECP EPP para habilitar también las entradas y no solo las salidas en el LPT.
Las PCI son puñeteras
Re:conectar motores
« Respuesta #13 en: 15 Febrero 2016, 13:01 »
Tarjeta pci paralela instalada con sus drivers,pero sigue sin funcionar el motor de pruba que tengo en el eje x.Esta configurada en el lpt1 pero solamente admite ECP LPT,y en la bios no tiene opcion de configurar.He metido en el mach3 la direccion que marca que es EC00 pero nada.Los pines los he configurado como aparecen el las instrucciones que son 2-3,4-5,6-7.La contrladora es la TK0457 que vende cnc home. :'( :'(
Re:conectar motores
« Respuesta #14 en: 15 Febrero 2016, 13:44 »
Si en la BIOS no te reconoce el LPT no creo que consigas hacerlo  funcionar, adema es imprescindible la configuración ECP EPP para que te funcione Mach3, yo tengo varias PCI muertas de risa en un cajón por lo mismo.
