Autor Tema: SET DE LIJAS PARA EL TORNO  (Leído 7817 veces)
Re:SET DE LIJAS PARA EL TORNO
« Respuesta #15 en: 30 Enero 2016, 11:05 »
Te recuerdo que mi taller es casero...voy invirtiendo en el lo que buenamente puedo..pero claro al cabo de los años se van teniendo bastantes cosas..dicho esto..el SR,MOTA tiene artilleria herramentistica desobra para no tener que usar lijas mas que para limarse las uñas..ja ja..aun asi entiendo que a veces por falta de recursos o conocimientos useis lijas..al final cada uno usa los metodos que conoce..siempre adecuados a los medios disponibles..lo importante es pasarselo bien y disfrutar .brinda
pdta..ya estas tardando en mandarme al correo ese libro de ajuste de maquinas..ya sabes que me gusta mucho leer cosas interesantes.
« última modificación: 30 Enero 2016, 11:07 por 100% Rural »
Desconectado fusval
« Respuesta #16 en: 30 Enero 2016, 11:09 »
Joer Michel, menudo tiburon.
Lo devoras todo  .brinda
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2016, 11:12 »
La lectura da sabiduria ;) .brinda y asi mi unica neurona se mantiene en forma..
Desconectado jcmota
« Respuesta #18 en: 30 Enero 2016, 23:02 »
A ver que ya estamos igual que siempre comparando las máquinas profesionales, con herramientas profesionales y por otro lado las máquinas de aficionado, con los medios que tenemos los aficionados.
Para dejar buenos acabados, desde mi punto de vista hace falta:
1º. Experiencia del operario. Michel tiene más de 15 años de profesional y hay algunos aficionados que apenas tienen 15 horas de trabajo con las máquinas, las horas de experiencia no se pueden suplir de la noche a la mañana.
2º. Maquinas robustas. No se consiguen los mismos acabados en un torno robusto que en un torno chino de 120 kg.La falta de robustez de una máquina de aficionado y el hecho de tener que usar portaherramientas pequeños  generan vibraciones que se transmiten al acabado.
3º. Herramientas de calidad, acordes al trabajo que se va a realizar. Michel habla de dejar buenos acabados usando placas de cermet, cbn, plaquitas para aluminio etc, pero en muchos casos los aficionados solo tienen a mano barras de cobalto que pueden ir bien para determinados materiales pero no para otros.
4º. Usar materiales de calidad. No queda el mismo acabado en un acero F125, que en un acero F1, o en una aleación de aluminio 7075, que en un aluminio 2030.
Para mi lo más importante de lo anteriormente enumerado es la experiencia (como para cualquier otra faceta de la vida), un profesional es capaz de hacer una pieza con las tolerancias necesarias y con el acabado requerido en un torno de aficionado, en cuanto trabaje con él unas pocas horas.En cambio una persona sin experiencia no conseguirá piezas con las tolerancias requeridas y un buen acabado hasta que no tenga la experiencia necesaria a base de horas y horas de trabajo.
Con respecto a las lijas, es fácil dejar un buen acabado en un cilindro recto, pero si la pieza tiene forma hay veces que el uso de la lija es totalmente necesario para dejar un acabado fino.
Ojo!! Esa es mi humilde opinión de aficionado, que no tiene por que ser la más acertada.
Por todo lo expuesto: SR. Michel,  si no te ha gustado mi set de lijas, ¡¡no las compres!!, pero no les quites a los pobres aficionados la idea de usarlas. .yupi.
Michel: deja ya de poner fotos que te bajas de internet, o te haces un selfie cuando estés haciendo esas piezas o si no, no nos creemos lo de esos acabados jajaja.
« última modificación: 30 Enero 2016, 23:12 por jcmota »
« Respuesta #19 en: 31 Enero 2016, 10:03 »
Estoy contigo, como aficionado uso mucho las lijas en el torno pero por supuesto hay que usarlas adecuadamente, por ejemplo, no podemos pretender ajustar un rodamiento rebajando el alojamiento a base de lija basta, otra cosa es pasar una lija fina con un soporte rígido a un eje para quitarle esa última centésima y que entre mejor en el rodamiento, con la cuchilla de nuestros tornos chinos sería muy fácil pasarse. Otro uso adecuado para las lijas en el torno es dejar las superficies más finas y vivos menos agresivos en piezas que no requieren ajuste o que se van a manipular.
En definitiva, muy buen aporte, muchas gracias Jcmota
angelnewman
« Respuesta #20 en: 31 Enero 2016, 21:17 »
 .bien yo tbn me las fabrico, confieso, incluso con soportes cilindricos  .palmas te quedan muy profis
Desconectado RICO78
« Respuesta #21 en: 31 Enero 2016, 21:32 »
Os puedo asegurar que los profesionales también usan la lija.
Cuidadito cuando la aplicas a mano, que como te la enrolle la pieza te ganas una uña negra como minimo.
« Respuesta #22 en: 31 Enero 2016, 21:36 »
Rico..los profesionales como suelen ser vagos..usan la rotalin montada en el torno con un disco mil hojas..sobre todo cuando ay problemas de rugosidad Ra ;)
Desconectado RICO78
« Respuesta #23 en: 31 Enero 2016, 21:46 »
El rotalin no lo he usado, la lija si. O no soy vago o lo soy tanto que no uso el rotalin por no hacer un soporte para el  ;D ;D ;D ;D. Pero si hubiera usado el rotalin me habria ahorrado tener que mudar la uña.
« Respuesta #24 en: 31 Enero 2016, 22:06 »
La de horas que me e pasado yo( castigado) en un taller que trabaje usando una rotalin bosch montada en el torno para dar acabados Ra imposibles a cuchilla..eran para ejes de turbinas eolicas..ejes de mas de 5000 por 600 de diametro..pero bueno eso nada tiene que ver con este post..al final lo que importa es que cada uno utilice lo que mejor se adapte a sus medios y conocimientos .brinda
« última modificación: 31 Enero 2016, 22:11 por 100% Rural »
Desconectado jcmota
« Respuesta #25 en: 31 Enero 2016, 22:44 »
Rico78: a eso me refiero cuando digo que lijar en el torno es mucho más peligroso de lo que parece, por que he visto muchas veces (y yo también lo he hecho) que para lijar un tramo de cilindro se coje un trozo pequeño de lija, haciendo una pinza con el dedo índice y el dedo pulgar, apretando la lija contra la superficie del cilindro, un descuido y !!!zás!!!
Mucho más seguro utilizar este tipo de lijas, o en su defecto un trozo de tira de lija largo y mantener los dedos lo más alejados posibles de la pieza.
Rico78; no me puedo creer que no tienes un soporte para usar una dremel o un rotalín, si no tienes maquinaria de precisión para hacerlo tu, en mi taller te lo hacemos encantado, ya sea en el centro de mecanizado  BF20 o en el torno cnc Okuma 250x550, mira te dejo un video de unas esferas que estamos haciendo ahora con este torno... .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=EjkvPLNgj0o
Claro que  si se te va de presupuesto hacer el soporte con  ésta máquina te lo puedo hacer con el taladro manual y la lima jajajaja, como tu lo veas.
« última modificación: 31 Enero 2016, 22:58 por jcmota »
Desconectado RICO78
« Respuesta #26 en: 31 Enero 2016, 23:57 »
Con un trozo pequeño no hay tanto problema. El problema es cuando coges un tramo largo de lija y la mano que peligra no es la que esta en contacto con la pieza, sino la otra que usas para tensar la lija. Si cierras demasiado la lija (sobre todo en ejes de diametro pequeño) sobre el eje, esta se te puede enrollar sobre el eje y tira bruscamente de la otra mano, resultado: dedo pulgar mano izquierda contra eje y uña negra o incluso rotura de la falange.
Pdt: Gracias por el ofrecimiento. Lo tendré en cuenta.   ;D ;D ;D
