Autor Tema: SET DE LIJAS PARA EL TORNO  (Leído 7818 veces)
Desconectado jcmota
« en: 28 Enero 2016, 21:20 »
Hello Guys:
Joder que mal suena la palabra chicos en ingles... .yupi
Os dejo una idea que a mi me gustó mucho en cuanto la vi, para hacernos con un set de lijas para lijar en el torno. Permite lijar con cierta seguridad, piezas en el torno, (la operación de lijar en el torno es mucho más peligrosa de lo que parece). Cuando la lija se emboza, rasgas y listo para seguir y además es una forma económica de tener un juego de lijas de distintas granulometrías ¡¡que más se puede pedir en una herramienta!!
Foto 1: Yo he utilizado un retal de chapa de aluminio de 5 mm de grosor, pero puede hacerse con maderas. He cortado unos trozos de 33 cm de largo.
Foto 2: aquí las tiras de chapa de aluminio.
Foto 3: Una pasadita en la fresa y dejo los cantos paralelos a unos 25 mm de ancho.
Foto 4: se redondea uno de los extremos y se le hace un agujero para poder colgarlas.
Foto 5: Se cogen pliegos de lija de distinto grano, se les pega un poco de cinta de carrocero, cinta aislante etc, y se van enrollando en el cuerpo de la pletina. Se van practicando con el cutter unas líneas en los bordes para que doble bien el papel de lija.
Foto 6: Y este es el resultado final.
y aquí os dejo el enlace al vídeo de donde saqué la idea.
https://www.youtube.com/watch?v=uTAd1cJyqp4
Espero que os guste, Saludos.
« última modificación: 31 Enero 2016, 23:02 por jcmota »
Re:SET DE LIJAS PARA EL TORNO
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2016, 21:48 »
Un brico guapo..como se nota que estas ultimamente aburrido...seguramente con ese set de lijado para el torno se consigan unos acabados como estos.. ;) .brinda
« última modificación: 28 Enero 2016, 22:19 por 100% Rural »
Desconectado jcmota
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2016, 22:06 »
Vamos a ver Miche-lin, con un Pinacho y la herramienta que tú tienes, hasta mi niño de 3,5 años deja esos acabados  .yupi. Lo complicado es dejar estos acabados con un torno chino y utilizando herramientas hechas con pedernal jajaja.
« última modificación: 30 Enero 2016, 09:57 por carpin »
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2016, 22:08 »
Todos los días se aprende algo  .bien
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2016, 22:17 »
SR,MOTA..le recuerdo que yo tambien tuve un torno chino..y dejaba los mismos acabados que en mi viejo y obsoleto pinacho..y en mi pobre torno revolver que tiene 50 años dejo los mismos acabados..ja ja..por lo demas el brico que as echo me a gustado para trabajos de ajuste..
mi Obsoleto torno revolver en accion manual..cuando lo automatice ya la leche...ja ja
« última modificación: 28 Enero 2016, 22:22 por 100% Rural »
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2016, 22:33 »
Yo suelo hacer algo parecido con trozos de madera incluso dandoles forma y pego la lija con cinta adesiva de dos caras.
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2016, 22:45 »
Pacomuson: siéntete como en tu casa para poner todas las fotos que quieras en este hilo sobre tus ideas. Un saludo.
Michel: unos acabados espectaculares, yo cuando sea mayor quiero ser como tú.
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2016, 23:59 »
  Mr.MOTA  !!  Muy bueno. Además sirve para el afilado de algunas erramientas ,  .bien
    Mi sistema solo difiere en la fijación. Pongo gomas de cámaras de bicicleta....por eso de que aquí no se tira nada.
             Thanks guy Mota   .brinda  Lete.
« Respuesta #8 en: 29 Enero 2016, 01:19 »
Muy educativo Sr. Mota  .palmas .palmas .palmas .palmas
 Y la verdad que en ese canal de youtube se sacan muy buenas ideas .idea .idea .idea
Michel. Ya sabemos que tu no precisas lija... Menudo pulso para dejar esos acabados con el torno revólver  .ereselmejor
« Respuesta #9 en: 29 Enero 2016, 08:43 »
Wecheco..ciertamente el pulso no me tiembla en el torno revolver..eso si..este año pienso automatizarlo y asi se acabo el andar a manivela que es un coñazo..ja ja .brinda
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 30 Enero 2016, 08:12 »
El aspecto brillante y uniforme denota un buen acabado. El tacto suave y agradable mejora con un toque de lija, por muy bueno que sea el acabado de cuchilla.  .bien
« Respuesta #11 en: 30 Enero 2016, 08:33 »
Compañero fusval..en mi caso no estoy de acuerdo contigo..la lija no me mejora nada..ni al tacto ni a la precision..lete y otros que han visitado mi tallercito te lo pueden decir yo no uso lija para mecanizar por que no va mejorar nada..aunque cada maestrillo tiene su forma de trabajar,,por otro lado e de decir que casi siempre trabajo o aceros a partir del F-114 o duraluminios..y en ambos casos con herramienta medio decente queda un acabado cojonudo sin aplicar lija o similar .brinda
pdta..y ya cuando quiero un acabado de reyes..lo que hago es pulir y asunto solucionado.
« última modificación: 30 Enero 2016, 08:49 por 100% Rural »
Desconectado mekanic
« Respuesta #12 en: 30 Enero 2016, 08:49 »
Buenas  ;)  para conseguir un buen acabado es mas importante la herramienta que el torno... con una buena placa para cada tipo de material , respetando los avances y velocidades adecuados  y con un buen rompevirutas y si es con rompevirutas wiper puedes conseguir acabados perfectos y de precisión... el acabado con  lija para ajustes no sirve ya que te puede variar las medidas del diámetro final.
Saludos  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
« Respuesta #13 en: 30 Enero 2016, 08:50 »
   mekanic .palmas .palmas .ereselmejor tu si que me entiendes..ja ja .brinda
pdta..suelo usar mucho wiper..despues para el acabado uso o bien cermet o bien cbn y queda cojonudamente rural :D y para el duraluminio solo placas especificas para alu.
« última modificación: 30 Enero 2016, 08:54 por 100% Rural »
Desconectado fusval
« Respuesta #14 en: 30 Enero 2016, 10:57 »
Claro que con tamaño arsenal conseguis acabados cojonudos y bien orgullosos que podeis estar.
 Pero para el aficionado con recursos mas limitados un toque de lija mejora el acabado final. Y hablo de lija fina, no de usar lija basta para ajustar medidas. Pasando lija del grano 240 y pasando progresivamente a mas fino (360, 500, etc), untadola en aceite (desliza mejor, y ademas no se desprenden granos de abrasivo que acabaran comiendose las superficies de deslizamiento)  no se alteran las medidas de la pieza en mas de media centesima, y el acabado se aproxima al que pone Michel en las fotos. Y si la lija va fijada en una base rigida como propone Mota seguro que se maneja mejor.  .brinda
