Autor Tema: CURVADORA FRANKESTEIN  (Leído 8602 veces)
Desconectado quevinn
Re:CURVADORA FRANKESTEIN
« Respuesta #30 en: 09 Febrero 2016, 14:32 »
gracias masot, me lo había planteado lo de poner un piñón, pero he probado con el
cojinete y funciona muy bien.  :D
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
emiolfer
« Respuesta #31 en: 14 Febrero 2016, 10:47 »
 Quewin te doy animos  por que el proyecto esta bien solo tiene que mejorarlo sobre la marcha , pero has tenido una idea genial la dobladora cuando la vallas haciendo sevir te dira lo que tienes que perfecionar .
victormegon
« Respuesta #32 en: 14 Febrero 2016, 17:30 »
Buen aporte. Visto así, es mucho mas sencillo ponerse a hacer una. Problema que le veo: Si tienes que comprar el motor reductor, los contactores y demás material, ya estamos otra vez atados de pies y manos con el tema de inversión. A ver si empiezo a recopilar material y sigo el ejemplo.
En el tema de las ruedas para tubos, si es cuadrado, rectangular o pletina incluso perfiles en "T" y en "L" las máquinas que venden llevan una serie de casquillos y arandelas con las que hacen que consigas una gran variedad de medidas posibles, sin tener que hacer una rueda para cada caso. Voy a buscar un video que vi, y así puedes ver lo versátil que resulta y lo que ahorras en hacer mil ruedas para mil casos.
Esta máquina, ofrece muchas más opciones de las que puedas imaginar en un principio, así que te felicito por tu iniciativa y por compartir.
victormegon
« Respuesta #33 en: 14 Febrero 2016, 18:33 »
https://www.youtube.com/watch?v=HV7WRqkpuE0
Este es un vídeo en el que se ve lo que te he comentado de hacer casquillos y arandelas para que sea más versátil.
Otra cosa que añadir. Me sería de gran utilidad que dieses algunas medidas, como puede ser el diámetro de los rodillos, el de los ejes, distancia entre rodillos fijos, potencia del motor, ¿el motor lleva electrofreno? relación del reductor y numero de dientes que has empleado tu para unir el eje del reductor con el del rodillo motriz, etc... vamos, que nos lo des masticado, jejeje. Si es mucho pedir, perdóname, pero ya que tu lo has hecho andar, pues para partir de ahí.
« última modificación: 14 Febrero 2016, 21:51 por victormegon »
« Respuesta #34 en: 14 Febrero 2016, 20:17 »
Gracias por darme ánimos con el proyecto  ;)
El vídeo esta muy bien, ya tenia pensado hacer ruedas parecidas al las del vídeo, esta semana no he podido hacer nada y la que empezamos tampoco podre  :-[
Cuando vaya al taller tomare medidas y las paso, pero piensa que esta todo hecho un poco a ojo, menos la velocidad de los rodillos, busque los piñones para conseguir unas 10 rpm
Estoy con el móvil ya pasare mas información
« Respuesta #35 en: 19 Febrero 2016, 19:35 »
hoy he pasado por el taller solo para tomar medidas como me pidió victormegon, no he pensado en los piñones y el motor ya lo mirare, el motor creo que es 1/2 cv el reductor sale a 36 vueltas y como ya he dicho mire de conseguir unas 10 vueltas en los rodillos, lo demás:
diámetro de los rodillos: 120 m/m
ancho rodillos : 100m/m
diámetro de los ejes: 30m/m
chaveta: 8m/m
centro entre los dos rodillos de abajo: 190m/m
porque estas medidas? no hay respuesta técnica simplemente pensé que estas medidas están bien  :D
« última modificación: 10 Marzo 2016, 11:08 por quevinn »
« Respuesta #36 en: 10 Marzo 2016, 11:04 »
 :D he sacado un poco de tiempo para dedicarlo a la curvadora, solo he puesto unos refuerzos y la he pintado con imprimación para que no se oxide, no se cuando podre terminarla pero prometo hacerlo.
« última modificación: 08 Abril 2016, 14:31 por quevinn »
