Autor Tema: Quitar polea de motor con fresadora?  (Leído 4246 veces)
richierickardo
« en: 29 Enero 2016, 22:22 »
Hola a todos,
Antes de nada, me gustaría deciros que soy bastante inexperto en estas lides. Me he hecho con una fresadora xj12-300, y dispongo de poco más para trabajar.
El caso es que me he planteado hacer una roscadora con un motor universal de lavadora que tiene un eje de 9mm y lleva una polea a presión que quiero quitar. No la quiero para nada. No dispongo de extractor y me pregunto si es posible subir el motor a la mesa (cabe) y entrar a la polea con una fresa de por ejemplo 3mm y hacer un canal a esta para finalmente extraerla. ´Si lo hago lentamente, podría hacerlo sin doblar eje? Alguien ha hecho esto antes o es una salvajada?
Un saludo a todos.
Desconectado 13
Re:Quitar polea de motor con fresadora?
« Respuesta #1 en: 29 Enero 2016, 22:32 »
hola en lo que quieres hacer... si lo haces bien cogiendo en la mordaza la polea y no el eje no hay problema... tambien te digo que con 2 hierros una par de tuercas M12 y una varilla M12 te haces un extractor en menos de lo que tardas en ir a comprarlo....
otra opcion es si tu polea va metida a presion y ya has quitado la chaveta dale un poco de calor a la polea sin tocar el eje y saldra solo con un par de golpecillos..
otra opcion.. coge la radial le das 2 cortes opuestos y enseguida se rompera la polea seguramente sera de fundicion asi que... no te llevara nada de tiempo.
y por cierto no me ha quedado muy claro como quieres usar el motor para roscar... pero si lo que quieres es meter el macho al eje del motor directo... no creo que tenga fuerza el motor para roscar metales... esos motores universales son de muy altas vueltas.. supongo que por "universal" te refieres a motor de escobillas... yo tengo uno y llega hasta las 17.000 RPM o 23.000 no recuerdo bien... pero par motor "na de na"  de ahi que lleven una polea pequeña en el eje motor y una enorme en el tambor de la lavadora para reducir velocidad y ganar par....
cuentanos mas de como quieres hacer la roscadora y te iremos asesorando
Pau
richierickardo
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2016, 23:09 »
Hola 13,
Muchas gracias por tus consejos. Lo haré con la fresadora, ya que con la radial no tengo espacio. La polea está muy pegada al cuerpo del motor. No había caído en fijar el eje. Muchas gracias.
El motor lo compré principalmente para aprender, ya que sinceramente es lo que más me gusta. Este motor también da muchas rpm, pero no se cuantas hasta que le conecte el tacómetro (estoy en ello). He pensado conectarlo a 24v con corriente continua, que en teoría da menos rpm y el mismo torque, y luego regular las rpm con un arduino, mosfets y un control PWM. Si el torque es suficiente, lo quiero para hacer roscas pequeñas (max. M12) para mis proyectillos.
Una vez más, muchas gracias por aconsejarme.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2016, 01:29 »
Hola compañero roscas pequeñas yo no las considero M12 pero bien... jejeje a 24V y unos cuantos A... tal vez consigas hacer una M4 si quieres hacerte una roscadora... con un motor te diria que buscaras una reductora o un conjunto motor+reductora por que ese de lavadora no te va a valer seguro al 99% es mucho par el que necesitas y ese motor no esta echo para eso.... si lo coges con la mano y le das para que arranque el motor no tiene para para superar la fuerza de tu mano eso o que yo estoy muy fuerte... jajaja bromas a parte...
realiza tu idea y nos vas contando asi vas aprendiendo mas cosas con forme veas llegar los problemas.
Pau
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2016, 11:46 »
Yo para quitar la polea poly-v que llevaba el motor universal que le acoplé a la BF-20, lo que hice fue desmontar motor y poner el indicido en el torno montado en el cabezal y el contrapunto e ir dando pasadas a la pollea hasta que me aproxime al diametro del eje, y cuandole quedaba apenas unas decimas se soltó y listo.
richierickardo
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2016, 00:49 »
hola compañeros!!!
pues, nada. he montado el motor en la fresadora como me dijo el señor 13, le he metido una fresa de 16mm a la polea y la he quitado. ademas, he seguido un poco mas y le he hecho un chaflan al eje para ponerle luego un apechusque atornillado sobre este. muchas gracias por los consejos. comprobando lo q ue me dibiste, efectivamente, como decia 13, torque, muy poco, asi que le voy a dar otro uso. lo pondre en proyectos, sera un agitador de placas de laboratorio. una vez mas, gracias a todos. un saludo.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2016, 11:56 »
Me alegro que hayas podido quitar la polea sin problemas, lastima que el motor no sirviera para lo que pretendias, un placer ayudarte.
Pau/13
