Autor Tema: BF20 TUNEADA  (Leído 5543 veces)
Desconectado PEPEFOCO
BF20 TUNEADA
« en: 04 Noviembre 2009, 23:30 »
Hola a todos
Os presento una serie de modificaciones que le he hecho a la BF20
Sistema de poleas con cable de acero para contrapeso(el motor no podia subir el cabezal medidas pequeñas y patinaba)
sistema de mesa frontal y hojas laterales para tener la viruta dentro de la mesa(y el liquido TAMBIEN)
aspirador de viruta y liquido,filtrado y sistema de proyectarlo a la fresa
iluminación frontal con diodos
poner los mandos en la mesa y cableado exteior (el cable que va por dentro rozo con los engranajes e hizo corto)
en fin todo en:
LIQUIDO REFRIGERANTE
ver mas de PEPEFOCO
espero que os guste
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:BF20 TUNEADA
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2009, 01:20 »
claro que nos gusta.....
que lujo con video y tooo... :D :D
estas hecho un chulapoooo jejejeje
Desconectado Manrique
Re:BF20 TUNEADA
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2009, 08:28 »
Gracias, menudo forrado de chapa le has hecho  ;D
Re:BF20 TUNEADA
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre 2009, 22:29 »
Y tengo casi acabado mi sistema de recirculación de taladrina, hecho, con una lata en la que he metido un sistema de separación de la taladrina por precipitación, y una caja de empalmes de las usadas en instalaciones eléctricas a la que he tuneado con espuma fina, y dentro de esta caja esta la bomba de taladrina que no es otra cosa que una bomba  de acuario de 200l/hora que apenas me costó 10 €. El problema al que me enfrentaba era el desbodamiento de la propia taladrina por no evacuar suficiente la mesa, ya he visto que te pasaba lo mismo y ha realizado algún taladro a la misma. Será lo que tengo que hacer.
Re:BF20 TUNEADA
« Respuesta #4 en: 06 Noviembre 2009, 01:04 »
Hola a todos
No solo el taladro el aspirador hace vacío en los tubos de taladrina y por eso corre tanto por el tubo
he tenido algún atasco porque el tubo tenia que subir 6 cm de altura sobre la base de la mesa
estoy haciendo un tornado nuevo con alguna modificación ( tubos de mayor diametro y otra bomba para que se lleve la viruta de la mesa
