Autor Tema: Puerta garaje  (Leído 2560 veces)
Desconectado Carrete
Puerta garaje
« en: 30 Enero 2016, 20:12 »
https://www.dropbox.com/sc/b356njj9ld7eomu/AACQve3Bfne6mGVC037uS4dPa
Hola esta mañana empecé con la puerta del garaje se trata de una puerta de dos hojas.
Hoy lo que hice fue hacer el cuadro del redro para plomar y escuadrar bien.
Mañana segire con la puerta.
Si alguien me da algún consejo lo agradezco porque es la primera que ago i nunca bi hacer ninguna un saludo.en estos días ya iré subiendo mas fotos del proceso
Re:Puerta garaje
« Respuesta #1 en: 30 Enero 2016, 20:39 »
A ve si te puedo echar una mano las hojas que tengan unos tres milímetros de clareo en la parte las bisagras y medio centímetro en el centro para que abra y cierre sin problema.
Si las bisagra que vas a poner son sin orejeta enrolla le un alambre de 1mm como si fuera un muelle para que te quede separado y no roce al abrir y cerrar, das primero un par de puntos para que se aguanten las bisagras, el alambre se fundirá con la soldadura y el trozo que quede de alambre lo sacaras sin problemas (si las bisagras son con orejas sáltate este paso)
Las bisagras una en el centro la de arriba a unos cinco centímetro del marco y la de abajo a otros cinco centímetro del suelo, si tienen taladro para el engrase ponlo mirando para afuera,
Si las bisagras la vas a soldar con la puerta colgando ten encuenta que se descolgara un poco cuando le quites los calzo,
En el tubo que tenga que ir la cerradura as su alojamiento antes de hacer la puerta te sera mas fácil trabajarlo, si pones candado sáltate este punto.
Ahora mismo no se me ocurre nada mas.
Re:Puerta garaje
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2016, 20:47 »
Lo normal sería fabricarla encima de unas borriquetas, para dejar la separación de las bisagras coloca unas pletinas de 3 o 4 mm.
Aun estas a tiempo y si puedes coloca la bisagra central desplazada del centro hacia arriba.
Re:Puerta garaje
« Respuesta #3 en: 31 Enero 2016, 15:19 »
https://www.dropbox.com/sc/ip7vql628urwfr0/AABLLWSk2zLnLPKs7dNNzd2ka
Aquí esta el trabajo de hoy ya ba cogiendo color
Desconectado nevada 2012
Re:Puerta garaje
« Respuesta #4 en: 31 Enero 2016, 15:51 »
Bien tiene buena pinta,solo una segerencia,(lo mente dias atoras a uno que montaba una puerta pesada),mira de ponerle un tirante en diagonal,(en la puerta grande),desde la bisagra de arriba hasta la parte baja del otro lado,(evita la tendencia a descuadrar-se),es una idea,Saludos.
Re:Puerta garaje
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2016, 18:43 »
Re:Puerta garaje
« Respuesta #6 en: 06 Febrero 2016, 19:04 »
Muy bien.. y ahora a por otro proyecto .palmas .palmas .palmas
emiolfer
Re:Puerta garaje
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2016, 15:53 »
Tendrías que haber fabricado el marco junto con las hojas en los caballetes ahora te costará un montón poner la bisagras si puedes sacar el marco que has montado en el hueco de pared donde va la puerta hazlo y monta las hojas junto con el marco en los caballetes y como bien han dicho alas bisagras dale una holgura de 3milimetros y donde va la cerradura daleunholgura de 10 milímetros y que las bisagras estén bien alineadas y paralelas .
