Autor Tema: Enderezar placa 1/4" aluminio  (Leído 5841 veces)
EdgarRobles
« en: 30 Enero 2016, 21:37 »
Saludos llevo tiempo fabricándome una mesa CNC; Me fabrique unas placas alterales de aluminio para sostener el eje Y y el carro transerval del eje X perooo mi padre tuvo la gran idea de colocar la placa donde hacia mis piezas para el CNC (todas las piezas son hechas con lima y cegueta  :'( :'( pobre pobre ) en el sol y para mi gran sorpresa la placa se pandeo por el sol, alrededor de 2mm entonces busco la manera de enderezar las placas de mi CNC pero no estoy seguro como.
Pensé en 2 formas pero no se si van a funcionar al 100%; no quiero terminar dañando mas las placas.
-2 puntos de apoyo por debajo y con un martillo y un bloque de madera golpear el seno del pandeo.
-Calentar la parte trasera del seno del pandeo.
Alguna idea de como corregir el pandeo por el sol?
Desconectado jmgeolo
Re:Enderezar placa 1/4" aluminio
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2016, 22:57 »
Sobre una superficie plana y la golpeas con un mazo de madera para que no deje marcas, hay que golpear sobre la parte mas alta e ir comprobando, mejor ir despacio y no pasarte.
Optimum D180x300
EdgarRobles
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2016, 00:20 »
Saludos jmgeolo seguí lo del martillo pero no tuve la fuerza y ni martillo suficiente para doblar la placa ... entre tanto mareo para ver como enderezarlas di con la solución  .palmas .palmas .idea.
Use un gato hidraulico para automovil, unos bloques de madera y una varilla redonda;
Ubique la parte mas alta de la deformación con indicador de caratula sobre el cristal de mi escritorio  :o y lo marque con un plumon indeleble.
Coloque la varilla de acero sobre estas dos marcas de la placa y debajo de la placa coloque los bloques de madera para poner el gato debajo de artilugio y presionar hacia arriba con la varilla de acero y una mesa mecanica muy pesada  :o :o.
y  .brinda .brinda funciono¡¡ creo que mas enderezado no se puede.
Este es mi CNC en progreso de mejoras para poder maquinar aluminio en profundida...si puede cortar aluminio pero con corter en profundidad muy pequeña algo como 0.2mm por nivel del codigo G.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2016, 23:58 »
Me alegro que lo hayas conseguido
Optimum D180x300
