Autor Tema: Ayuda para fundir aluminio puro  (Leído 2539 veces)
GUILLERMO42
« en: 01 Febrero 2016, 19:46 »
Hola buenas tardes: alguien sabe si se puede separar el aluminio puro de las aleaciones que trae ? necesito un aluminio lo mas parecido al 6063 para laminar..yo tengo horno y fundo..pero no me sale el aluminio maleable que quiero..al laminarlo se quiebra  ..gracias desde ya  .bien
Re:Ayuda para fundir aluminio puro
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2016, 22:26 »
Es más barato y con garantias comprar lingotes puros , pregunta aca quienes son distribuidores http://www.aluar.com.ar/es/contenido.php?id_categoria=27
« última modificación: 01 Febrero 2016, 22:30 por francisco martinez »
internaufrago
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2016, 23:56 »
Yo no creo que haya forma práctica de separar el aluminio de los materiales aleados con él.
Es más, yo creo que incluso el proceso contrario que es fabricar la aleación tampoco es práctico de hacer.
Y ten en cuenta que las propiedades del aluminio y de sus aleaciones dependen en gran parte del tratamiento térmico posterior (revenido, etc.).
Es posible que con tratamiento adecuado mejoren la propiedades.
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2016, 21:17 »
Aunque no tengo ni idea, creo que el aluminio no es un material adecuado para laminarlo en plan casero y menos aún siendo puro, supongo que en procesos industriales se lamina en caliente.
Por otra parte el 6063 es una aleación con magnesio y silicio principalmente.
Si quieres fundir aluminio lo mas puro posible puedes usar perfiles de ventanas o carpintería.
« última modificación: 02 Febrero 2016, 21:21 por carpin »
GUILLERMO42
« Respuesta #4 en: 06 Febrero 2016, 21:05 »
Gracias por las respuestas: y si se puede laminar en frio..solo que cuando se va poniendo muy duro(por las pasadas) se calienta con el soplete y se enfria en agua y queda nuevamente blando para otras pasadas hasta llegar al grosor deseado..muy buena esa sugerencia "CARPIN"..fundi un poco de perfiles y se laminan perfectamente..Francisco Martinez..si tenes razón aluar tiene lingotes puros..pero salen a 100 pesos el kilo..y los perfiles se consiguen a 22 -25 pesos (a elegir sin dramas)..aunque ..tienen una merma..igual los dos hay que fundir y la diferencia es muy grande..POR SUPUESTO YA DESISTI TOTALMENTE DE ESO DE SEPARAR ALEACIONES.Saludos al foro  .brinda
« Respuesta #5 en: 06 Febrero 2016, 21:33 »
Guillermo, me alegro de haberte servido de ayuda y de aprender que si se puede laminar el aluminio. Estaría muy bien que nos contaras algo más del proceso de laminado y mejor aun que pusieras unas fotos o un video
« última modificación: 06 Febrero 2016, 21:36 por carpin »
